采用分层碳包覆策略调控Li+通量在少锂负极上实现致密Li生长
清新电源 来源:新威 作者: 霖之 2022-12-12 10:14 1328次阅读
01、导读
由于锂(Li)的理论比容量容量高,过电势低,因此被誉为是满足日益增长的能源需求的“圣杯”。尽管Li被认为是一种潜在的负极材料,但Li枝晶的生长一直阻碍着它的实际应用。
为克服Li负极的这些缺点,容量大、Li+(Li+)通量均匀的结构型自Li+富集电极得到越来越多关注。然而,近年来的研究仅限于结构视角。此外,电极材料的电动力学原理仍然是一个挑战。
02、成果背景
近日,权威期刊Adv. Sci.上发表了一篇题为“Densely Packed Li-Metal Growth on Anodeless Electrodes by Li+-Flux Control in Space-Confined Narrow Gap of Stratified Carbon Pack for High-Performance Li-Metal Batteries”的文章,研究人员设计了一种分层碳包(SCP)在纳米狭缝空间诱导少锂负极上的致密Li生长的基于空间限域的Li+通量控制策略使得SCP在少锂负极上诱导致密Li生长。SCP的微/介孔狭缝集中了电场,空间受限电场聚焦增强了电场,导致Li+通量在宿主内部积聚。宿主位点中积累的Li+使得能够在高电流密度下,稳定地进行高容量的均匀Li沉积。此外,SCPs与LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)正极具有良好的相容性,在4 C的高倍率下循环350次,比容量还能保持在115 mAh g-1。
03、关键创新
采用分层碳包覆(SCP)策略调控Li+通量在少锂负极上实现致密Li生长。
04、核心内容解读
图1根据电极结构计算出Li离子浓度贡献的Li存储机理示意图:(a)铜电极,(b)石墨电极,(c)纳米空间电极。@ Wiley
铜电极尖端众多、结构粗糙,导致枝晶状Li生长严重,Li存储能力较低。铜电极的这些特性使Li+集中在粗糙的电极尖端,这进而导致树突状的Li生长(图1a, i-iii)。利用COMSOL多物理数据的计算结果表明,电极的粗大结构导致Li+浓度不均匀(图1a,iv)。通常使用的石墨电极通过碳层的相互作用具有非常狭窄的间隙,Li+不能直接渗透到石墨电极中,因此在充电过程中在石墨电极表面积累(图1b, i-iii)。在计算数据中,传统石墨电极间隙较窄(影响Li+插层),可以发现Li+在石墨表面的积累(图1b, iv)。因此,能够控制Li+的特定结构的形成对可靠和稳健的Li沉积至关重要。
因此,通过加强稳定的Li沉积,窄间隙对于促进高端储能器件的发展非常重要(图1c, i-iii)。在COMSOL多物理数据中,除了缓慢的插层反应(图1c iv)外,验证了聚焦到8nm尺度碳缝中的Li+浓度,证明通过将电极的间隙间隔调节到一定距离标度以下来控制Li+的行为。这些模拟和理论结果反映,狭缝结构诱导的Li+行为控制对于密集Li生长和高电池性能的重要性。
根据少锂负极限域结构中Li+通量控制的材料设计策略,通过对单个二维碳材料的重组,推荐了具有特定碳缝范围的SCP。如图2a的示意图所示,SCPs是通过石墨烯重新组装的过程合成的。从SEM图像(图2a-i,v)可以明显看出,SCP具有微尺度的狭缝和孔隙,而石墨没有额外的空间。SCP是通过一种简单的自组装封装方法合成的,如图2b所示。用于自组装的聚合物是一种叫做氰基丙烯酸乙酯的粘合剂。它富含氮元素,经200°C以下的热处理可完全去除。
图2c-f显示了SCPs的原理图和STEM图像。SCP在纳米尺度上有大量的狭缝。这些平面空间是通过集中电场来容纳Li+的。为了进一步了解空间信息,利用20张倾斜STEM图像在80°范围内构建三维体积,计算间隙分布(图2g)。根据计算数据,SCPs的平面距离与石墨的平面距离相似。然而,在包裹结构中,SCP也存在中尺度空间和空腔。图2h显示了明显的区别,SCP比石墨有更多的窄缝,而SCP有中孔和狭缝,大小为20-80 Å。SCP的多孔结构通过快速的Li存储反应将Li+集中到狭缝中,从而获得了高而稳定的Li储备特性。这与图1所示的理论分析相一致。这些特征很可能会在空腔和空间中产生Li的热力学自平滑特性,从而导致Li的无枝晶生长。通过XRD分析比较了SCPs和石墨的结构(图2i)。
图2 (a)合成工艺的原理图和扫描电子显微镜(SEM)图像。(b)退火过程中的SEM图像。(c-f)合成的SCPs的横断面扫描透射电子显微镜(STEM)图像。(g)使用80°范围内的20张倾斜STEM图像构建3D体的流程图,并测量基于3D体的间距分布。(h)基于三维体积计算得到石墨和SCPs的间隙分布。(i)石墨和SCPs的X射线衍射(XRD)谱。(j)石墨和SCPs的小角度X射线散射(SAXS)分析。(k)用X射线光电子能谱(XPS)分析聚合物、石墨烯和SCPs的化学成分。(l)石墨和SCPs的拉曼光谱。@ Wiley
SAXS分析结果(图2j)显示,石墨中主要观察到亚纳米尺度和宏观尺度的孔隙,而SCP中由于内部纳米尺度的狭缝,观察到许多纳米尺度的微孔隙。SCPs具有纳米级微孔,通过XPS分析比较了SCPs和石墨的化学键合状态(图2k)。采用氰基胶粘剂对SCP进行了合成,XPS数据在1s区显示了氰基成键峰。在合成SCP后,观察到吡咯、吡啶和石墨的氮键。已知电极材料中的N构型与Li+的结合能比C或Cu组分更强,从而诱导Li+受控增长和电池稳定运行。
图3(a) eLi-SCP||SCP-eLi原理图。(b)在电流密度为1.0 mA cm−2,面积容量为1.0 mAh cm−2时,SCP半电池的库仑效率。(c)在电流密度为4.0 mA cm−2,面积容量为4.0 mAh cm−2,Li||SCP|Cu的库仑效率。(d)电化学阻抗谱比较Li||Cu和Li||SCP|Cu的电阻。(e)在5.0和1.0 mA cm−2的电流密度下,面积容量为1.0 mAh cm−2时的库伦效率比较。@Wiley
在不同的电流密度和面容量下评估了半电池,以验证调控Li增长的SCP电极的稳定运行,示意图如图3a所示。在电流密度为1.0 mA cm−2,面积容量为1.0 mAh cm−2下,SCP电极(Li||SCP|Cu)组装的半电池具有高库伦效率(CE)(>95%)和长循环寿命(>250循环)(图3b)。为了比较SCP电极的可接受Li容量,在相对较高的电流密度(4.0 mA cm−2)和较高的面容量(4.0 mAh cm−2)下,进行了半电池测试(图3c)。Li||SCP|Cu在70个循环内接受相对大量的Li+而没有短路,而具有空白Cu电极的半电池(Li||Cu)接受的Li存储量明显少于Li||SCP|Cu。在图3d中,Li||Cu的电阻比Li||SCP|Cu高。这说明Li||SCP|Cu与Li形成了稳定的界面相。对面容量为1.0 mAh cm−2的半电池施加5.0和10.0 mA cm−2的电流密度,以展示SCP在极限电流密度条件下的稳定性(图3e)。在相对较高的电流密度下,Li||SCP|Cu表现出稳定的高库伦效率,而Li||Cu在50个循环内表现出快速的库伦效率下降。
对于实用性的电池来说,抑制Li枝晶生长对于适应4.0 mAh cm−2相对较高的面容量是必要的。此外,高电流密度引起的Li枝晶生长和高过电位的电池运行状态会导致电池性能迅速下降。为了确定Li金属在SCP电极上的生长原理,并进行了SEM分析以确认Li沉积。
在Li||Cu中(图4a),Li的成核和生长是通过尖端诱导机制发生的。一般来说,更多的电子聚集在粗糙的尖端上。这就导致了电场的不均匀性。非均匀电场可诱发非均匀的Li+通量和Li沉积。以Li||SCP|Cu为例(图4b),SCP通过Li+通量控制和EDL聚焦的离子约束效应使Li+的积累和稳定的Li沉积进入SCP结构的狭窄间隙,正如SEM图像所示,Li+首先预先沉积在狭缝中。在镀Li过程中证实了致密的Li生长。由于SCP的这些独特结构特征,SCP中亲锂的氮元素支持Li沉积过程中Li+吸引力的放大。因此,这些结果反映了基于分层碳包覆结构的Li+通量调控所带来的稳定锂剥离/电镀特性,使电池能够获得高的能量密度和电池稳定性。
图4根据不同步骤的Li沉积,裸电极和SCP电极的原理图和扫描电镜图像。(a)在裸Cu电极上的枝状Li生长;(b)在没有Li枝晶的SCP电极上的致密Li生长。@ Wiley
为了验证具有SCP少锂负极的实际电池配置(图5),制备了具有电沉积Li(4 mAh cm−2,eLi-SCP)的SCP电极作为对称(eLi-SCP||eLi-SCP)和全电池配置(eLi-SCP||NCM811)的少锂负极。如图5a所示,eLi-SCP||eLi-SCP长期稳定运行时间超过2000 h。同时,未经处理的对称电池在运行600 h内发生了短路(图5b)。这一结果表明受控的Li+建立了一个均匀的固体电解质间相(SEI)层。这反过来又诱导了低过电位和稳定的Li沉积。此外,在电流密度为4.0 mA cm−2,面积容量为1.0 mAh cm−2的情况下,eLi-SCP||eLi-SCP在250 h(500次循环,图5c)后高度稳定,没有短路。也就是说,eLi-SCP||eLi-SCP的过电位在250 h内主要保持在50 mV,而eLi||eLi的过电位在13 h后从50 mV增加到200 mV(这导致了50 h后电压急剧下降)。此外,对eLi-SCP||NCM811的实用性能进行了评估,如图5d所示。对于eLi-SCP||NCM811的结构,用4.0 mAh cm−2沉积的Li制备e-Li-SCP,并将由Super P和PVDF结合剂组成的NCM811正极电极按905的比例组合在一起。图5e,f显示了eLi-SCP||NCM811在从1到6 C的不同倍率下的稳定运行情况。eLi-SCP||NCM811在1,2,4和6 C下的比容量分别为160,140,110和70 mAh g−1。而eLi||NCM811则表现出141、118、79和39 mAh g−1的低比容量。eLi-SCP||NCM811的容量随着循环倍率的增加而保持不变,在6 C较高的倍率下容量保持率为43.7%,而eLi||NCM811的容量保持率在6 C的容量保持率为27.6%。在图5g,h中,eLi-SCP||NCM811在4 C时运行稳定,没有明显的容量退化。经过350个循环后,eLi-SCP||NCM811具有99.5%的较高容量保留率和110 mAh g−1的比容量,而eLi||NCM811具有较低的循环保留率和比容量。这表明,没有SCP的eLi表现出低Li能力,并与NCM811正极兼容。这些结果表明SCP与市面上的正极材料是兼容的,从而提高了Li金属电池高性能正极材料的实际可行性。
图5 SCP电极的对称构型和非对称构型的实用电池评价。(a) eLi-SCP||SCP-eLi原理图。eLi||eLi和eLi-scp||SCP-eLi在电流密度为(b) 1和(c) 4 mA cm−2,面积容量为1 mAh cm−2时的充放电分布。(d) eLi-SCP||NCM811的I原理图。(e)倍率性能比较和(f) eLi-scp||NCM811和eLi||NCM811在1.0 C到6.0 C不同循环倍率下的充放电分布情况(g)容量保持率和(h) eLi-scp||NCM811和eLi||NCM811在4.0 C循环时的充放电分布情况。@Wiley
05、成果启示
作为一种容量大、电化学运行稳定的Li宿主材料,SCP适用于空间狭窄、组分位点亲Li的结构碳材料。虽然,由于电化学结构的限制,一般石墨负极显示出缓慢的Li存储机制,但是SCP使Li+调控成为可能。由于电场重叠,这导致了热力学稳定的Li沉积。大的空间结构和亲Li组分促进了强的内电场,诱导了Li沉积的无枝晶积累。此外,SCP的自平滑特性可以降低Li的剥离/沉积过电位。基于这一特性,Li||SCP||Cu稳定地在高电流密度(5和10 mA cm−2)下工作,循环寿命长。SCP与正极材料相容性也很好,具有较高的容量保持率(在4 C倍率下350个循环中容量保持率为99.5%)。
审核编辑:郭婷
  • 电极
  • 电池
原文标题:Adv. Sci.:调控锂离子通量,实现锂金属密排生长
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    北大潘锋/杨卢奕团队Matter:原位光交联构建弹性e-/Li+传输网络以稳定SiOx电极界面
    揭示了SiOx不受限制的膨胀-收缩过程导致固体电解质界面 (SEI) 增厚,并最终导致电子渗透网络的破坏。为了缓解这种情况,构建具有高机械强度的导电聚合物网络是维持SiOx负极结构稳定性以及其中电子和锂离子(e-/Li+)传输网络的稳定性的重要
    的头像 发表于 02-17 11:42 303次阅读
    北大潘锋/杨卢奕团队Matter:原位光交联构建弹性e-/<b class='flag-5'>Li+</b>传输网络以稳定SiOx电极界面
    超声波焊接有利于解决固态电池的枝晶问题
    可稳定循环1600小时,且沉积/剥离的过电位低于45 mV;UW-Li|Au-LLZTO|LFP全电池 1 C 倍率下经过600个循环后实现了可逆比容量为118.4 mAh·g ^
    发表于 02-15 15:08
    筛选理想的预化正极应用于无负极金属锂电池
    研究背景无负极金属电池(AF-LMBs)初始组装过程中移除了负极侧的,可以实现电芯层面的能
    的头像 发表于 12-24 11:07 668次阅读
    筛选理想的预<b class='flag-5'>锂</b>化正极应用于无<b class='flag-5'>负极</b>金属锂电池
    bq2431x DSJ EVM (HPA251)用于Li+充电器前端保护IC指南
    电子发烧友网站提供《bq2431x DSJ EVM (HPA251)用于Li+充电器前端保护IC指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-20 17:28 0次下载
    bq2431x DSJ EVM (HPA251)用于<b class='flag-5'>Li+</b>充电器前端保护IC指南
    RISC-V之li指令讲解
    我们知道RISC-V中有这样一条伪指令: li a0, immediately 可以将任意的32位数据或者地址加载到指定的寄存器中, RV32I中,它扩展到 lui 和/或 addi。
    发表于 10-28 14:55
    石墨负极锂离子电池中的发展与储机制
    近日,清华大学张强教授团队总结并展望了石墨负极界面的调控方法及其对锂离子电池电化学性能的影响机制,重点介绍了石墨负极锂离子电池中的发展与储
    的头像 发表于 10-28 11:28 2142次阅读
    石墨<b class='flag-5'>负极</b><b class='flag-5'>在</b>锂离子电池中的发展与储<b class='flag-5'>锂</b>机制
    物联网行业中的常用电池方案_亚电池
    1.亚电池简介 亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池(简称:亚电池)是一种以负极
    的头像 发表于 09-25 11:22 930次阅读
    物联网行业中的常用电池方案_<b class='flag-5'>锂</b>亚电池
    真空蒸发电镀可用于金属电池的≤10μm超薄
    Li)金属由于其特殊的能量密度,未来的电池技术中被广泛认为是负极材料的可行候选材料。
    的头像 发表于 05-28 09:13 1.1w次阅读
    真空蒸发电镀可用于<b class='flag-5'>锂</b>金属电池的≤10μm超薄<b class='flag-5'>锂</b>箔
    EPCM3568A-LI屏幕分辨率和开机logo设置
    本文将给大家介绍如何使用EPCM3568A-LI边缘计算控制器通过HDMI口连接显示器,并实现自定义屏幕显示分辨率和开机logo功能。EPCM3568A-LI产品简介EPCM3568A-LI
    的头像 发表于 05-22 08:25 583次阅读
    EPCM3568A-<b class='flag-5'>LI</b>屏幕分辨率和开机logo设置
    探秘EPCM3568A-LI:国产高性能工控机的CAN通信之旅
    工业物联网时代,CAN是一种非常普遍的通信技术。本文将给大家介绍如何使用EPCM3568A-LI边缘计算控制器与上位机实现CAN通信范例。EPCM3568A-LI产品简介EPCM35
    的头像 发表于 05-15 08:24 947次阅读
    探秘EPCM3568A-<b class='flag-5'>LI</b>:国产高性能工控机的CAN通信之旅
    用于延长高压高Ni三元金属电池寿命的无氟醚基电解液
    采用富镍(Ni)层状氧化物正极搭配金属Li负极金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子电池的两倍,因此可极大缓解电动汽车的
    的头像 发表于 04-30 09:08 2027次阅读
    用于延长高压高Ni三元<b class='flag-5'>锂</b>金属电池寿命的无氟醚基电解液
    锂电池保护电路工作原理解读
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子正极和负极之间移动来工作。充放电过程中,Li+两个电极之间往返嵌入和脱嵌,充电时
    发表于 04-22 15:10 3340次阅读
    锂电池保护电路工作原理解读
    EPCM3568A-LI如何实现WiFi冲浪和热点共享
    物联网时代,无线连接对智能设备至关重要。EPCM3568A-LI工控机作为边缘计算网关,简化了设备联网流程,支持远程数据传输与智能操作。本文将指导如何通过该工控机轻松实现WiFi连接和热点共享
    的头像 发表于 04-17 08:25 633次阅读
    EPCM3568A-<b class='flag-5'>LI</b>如何<b class='flag-5'>实现</b>WiFi冲浪和热点共享
    过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq2431x数据表
    电子发烧友网站提供《过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq2431x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:16 0次下载
    过电压和过电流保护IC和<b class='flag-5'>Li+</b>充电器前端保护IC bq2431x数据表
    过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq24300和bq24304数据表
    电子发烧友网站提供《过电压和过电流保护IC和Li+充电器前端保护IC bq24300和bq24304数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:15 0次下载
    过电压和过电流保护IC和<b class='flag-5'>Li+</b>充电器前端保护IC bq24300和bq24304数据表
