磁芯是一块的磁性材料具有高磁导率用于限制和引导磁场电气,机电和磁性装置,例如电磁铁,变压器,电动机,相对于周围空气的导致了这种情况磁场线集中在芯材料中。 互感器铁芯电子厂磁场通常由围绕磁芯的载流线圈产生。
使用磁芯可以将电磁线圈中的磁场强度加强几倍于没有磁芯的磁场强度。然而,磁芯具有需要考虑的作用。在交流(AC)设备中,由于变压器和电感器等应用中的滞后和涡流,它们会导致能量损失,称为磁芯损耗。具有低矫顽力和滞后的“软”磁性材料,例如硅钢或铁氧体,通常用于芯中。由于安培的电路定律,通过缠绕成线圈的导线的电流在线圈的产生磁场。线圈一般用于电子元件,如电磁铁,电感器,变压器,电动机和发电机。没有磁芯的线圈称为“空芯”线圈。在线圈的添加一块铁磁或亚铁磁材料可以使磁场增加数百或数千倍; 这被称为磁芯。
电线的磁场穿透芯材,将其磁化,使磁芯的强磁场增加导线产生的磁场。磁芯增加磁场的量取决于磁芯材料的磁导率。由于诸如涡流和滞后的可能导致频率相关的能量损失,因此不同的芯材料被用于在不同频率下使用的线圈。在某些情况下,损耗是不希望的,并且很强的场饱和可能是一个问题,并且使用“空心”。前者仍可使用; 一块材料,如塑料或复合材料,可能没有的磁导率,但只是将线圈保持在适当的位置。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
损坏。 (3)互感器受磁滞效应的影响,线性度较低。(不过,这也是相对而言,S级互感器可以在较宽的范围内获取较高的线性度。) (4)互感器插入损耗较大,
发表于 12-27 15:55
•104次阅读
分裂铁芯电流互感器SC30、SC40-B/-C、SC50-E、SC50-L由于其紧凑的设计,分芯电流互感器特别适合在受限通道和狭窄空间使用。可分离的
发表于 11-06 13:40
•203次阅读
在霍尔效应中,磁场的产生是外部提供的,而不是由霍尔效应本身产生的。具体来说,磁场通常
发表于 10-15 09:46
•758次阅读
概述:[AKH开口式电流互感器]是一种专门设计用于低压电力测量的设备,它属于[开口式电流互感器]的一种,具有高安全性和方便的安装特性。这种互感器由一个闭合的璧式
发表于 09-26 10:37
励磁线圈与电枢线圈的连接方式是电机设计中的一个重要方面,涉及到电机的工作原理、性能和效率。在电机中,励磁线圈
发表于 09-06 17:25
•703次阅读
当空心线圈中加入磁芯后,磁芯会增强线圈内部的磁场。这
发表于 08-29 15:18
•946次阅读
由两个线圈组成:一次侧线圈和二次侧线圈。一次侧线圈与被测电路串联,二次侧线圈与测量或保护设备相连
发表于 08-22 15:12
•2011次阅读
。 工作原理的区别 单线圈磁保持继电器的工作原理是利用磁铁的磁力来保持触点的吸合状态。当线圈通电时,线圈产生的
发表于 08-02 16:57
•2138次阅读
、零序互感器的型号 按安装方式分类 零序互感器按照安装方式可以分为以下几类: (1)穿心式零序互感器:穿心式零序互感器是将电缆穿过互感器的中
发表于 07-25 15:59
•1523次阅读
的工作原理 电流互感器的工作原理基于电磁感应原理。当原边(高电流侧)通过电流时,会在互感器的铁芯中产生磁通。这个
发表于 07-25 15:09
•4593次阅读
机、步进电机、无刷直流电机等。在这些电机中,有些电机的转子上既有交流线圈,也有直流线圈。下面,我们将详细介绍这些电机的特点和工作原理。 交流电机 交流电机是一种以交流电为电源的电机,其主要特点是结构简单、运行
发表于 06-12 15:52
•650次阅读
零序电流互感器是一种用于检测零序电流的传感器。它是一种变压器,通常由一个环形铁芯和一组绕组组成。
发表于 06-06 11:56
•870次阅读
低压绕组构成,两者之间通过磁芯连接。高压绕组通常与主电路相连,低压绕组用于接入仪表等测量设备,以便测量高电压信号。电压互感器通常是一个封闭的
发表于 02-20 14:32
•8377次阅读
的,切勿开路。本文将从电流互感器工作原理、二次侧的开路原因、开路后的可能影响等方面分析。 一、电流互感器工作原理 电流互感器主要由一根主线圈(一次侧
发表于 01-15 11:24
•2574次阅读
柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点:
发表于 01-05 14:54
•1020次阅读
