文盘Rust--r2d2实现redis连接池
jf_wN0SrCdH 来源:京东云开发者 作者:贾世闻 2022-12-12 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在开发应用后端系统的时候经常要和各种数据库、缓存等资源打交道。这一期,我们聊聊如何访问redis 并将资源池化。
在一个应用后端程序访问redis主要要做的工作有两个,单例和池化。
在后端应用集成redis,我们主要用到以下几个crate:[once_cell](https://github.com/matklad/once_cell)、[redis-rs](https://github.com/redis-rs/redis-rs)、[r2d2](https://github.com/sfackler/r2d2).once_cell 实现单例;redis-rs 是 redis的 rust 驱动;r2d2 是一个池化连接的工具包。本期代码均出现在[fullstack-rs](https://github.com/jiashiwen/fullstack-rs)项目中。[fullstack-rs](https://github.com/jiashiwen/fullstack-rs)是我新开的一个实验性项目,目标是做一个类似[gin-vue-admin](https://github.com/flipped-aurora/gin-vue-admin)的集成开发框架。
redis资源的定义主要是在https://github.com/jiashiwen/fullstack-rs/blob/main/backend/src/resources/redis_resource.rs 中实现的。
一、redis-rs 封装
在实际开发中,我们面对的redis资源可能是单实例也有可能是集群,在这里我们对redis-rs进行了简单封装,便于适应这两种情况。
```rust
#[derive(Debug, PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord, Hash, Serialize, Deserialize, Clone)]
#[serde(rename_all = "lowercase")]
pub struct RedisInstance {
    #[serde(default = "RedisInstance::urls_default")]
    pub urls: Vec,
    #[serde(default = "RedisInstance::password_default")]
    pub password: String,
    #[serde(default = "RedisInstance::instance_type_default")]
    pub instance_type: InstanceType,
RedisInstance,定义redis资源的描述,与配置文件相对应。详细的配置描述可以参考 https://github.com/jiashiwen/fullstack-rs/blob/main/backend/src/configure/config_global.rs 文件中 RedisConfig 和 RedisPool 两个 struct 描述。
```rust
#[derive(Clone)]
pub enum RedisClient {
    Single(redis::Client),
    Cluster(redis::ClusterClient),
impl RedisClient {
    pub fn get_redis_connection(&self) -> RedisResult {
        return match self {
            RedisClient::Single(s) => {
                let conn = s.get_connection()?;
                Ok(RedisConnection::new(conn)))
            RedisClient::Cluster(c) => {
                let conn = c.get_connection()?;
pub enum RedisConnection {
    Single(Box),
    Cluster(Box),
impl RedisConnection {
    pub fn is_open(&self) -> bool {
        return match self {
            RedisConnection::Single(sc) => sc.is_open(),
            RedisConnection::Cluster(cc) => cc.is_open(),
    pub fn query(&mut self, cmd: &redis::Cmd) -> RedisResult {
        return match self {
            RedisConnection::Single(sc) => match sc.as_mut().req_command(cmd) {
                Ok(val) => from_redis_value(&val),
                Err(e) => Err(e),
            RedisConnection::Cluster(cc) => match cc.req_command(cmd) {
                Err(e) => Err(e),
RedisClient 和 RedisConnection 对redis 的链接进行了封装,用来实现统一的调用接口
二、基于 r2d2 实现 redis 连接池
以上,基本完成的reids资源的准备工作,下面来实现一个redis链接池。
```rust
#[derive(Clone)]
pub struct RedisConnectionManager {
    pub redis_client: RedisClient,
impl r2d2::ManageConnection for RedisConnectionManager {
    type Connection = RedisConnection;
    type Error = RedisError;
    fn connect(&self) -> Result {
        let conn = self.redis_client.get_redis_connection()?;
        Ok(conn)
    fn is_valid(&self, conn: &mut RedisConnection) -> Result<(), Self::Error> {
        match conn {
            RedisConnection::Single(sc) => {
                redis::cmd("PING").query(sc)?;
            RedisConnection::Cluster(cc) => {
                redis::cmd("PING").query(cc)?;
        Ok(())
    fn has_broken(&self, conn: &mut RedisConnection) -> bool {
        !conn.is_open()
利用 r2d2 来实现连接池需要实现 r2d2::ManageConnection trait。connect 函数获取连接;is_valid 函数校验连通性;has_broken 判断连接是否崩溃不可用。
```Rust
pub fn gen_redis_conn_pool() -> Result> {
    let config = get_config()?;
    let redis_client = config.redis.instance.to_redis_client()?;
    let manager = RedisConnectionManager { redis_client };
    let pool = r2d2::Pool::builder()
        .max_size(config.redis.pool.max_size as u32)
        .min_idle(Some(config.redis.pool.mini_idle as u32))
        .connection_timeout(Duration::from_secs(
            config.redis.pool.connection_timeout as u64,
        .build(manager)?;
    Ok(pool)
gen_redis_conn_pool 函数用来生成一个 redis 的连接池,根据配置文件来指定连接池的最大连接数,最小闲置连接以及连接超时时长。
三、连接池单例实现
在后端开发中,对于单一资源一般采取单例模式避免重复产生实例的开销。下面来聊一聊如果构建一个全局的 redis 资源。
这一部分代码在https://github.com/jiashiwen/fullstack-rs/blob/main/backend/src/resources/init_resources.rs 文件中。
```rust
pub static GLOBAL_REDIS_POOL: OnceCell> = OnceCell::new();
利用 OnceCell 构建全局静态变量。
```rust
fn init_global_redis() {
    GLOBAL_REDIS_POOL.get_or_init(|| {
        let pool = match gen_redis_conn_pool() {
            Ok(it) => it,
            Err(err) => panic!("{}", err.to_string()),
        pool
init_global_redis 函数,用来初始化 GLOBAL_REDIS_POOL 全局静态变量。在一般的后端程序中,资源是强依赖,所以,初始化简单粗暴,要么成功要么 panic。
四、资源调用
准备好 redis 资源后,我们聊聊如何调用。
调用例子在这里https://github.com/jiashiwen/fullstack-rs/blob/main/backend/src/httpserver/service/service_redis.rs
```rust
pub fn put(kv: KV) -> Result<()> {
    let conn = GLOBAL_REDIS_POOL.get();
    return match conn {
        Some(c) => {
            c.get()?
                .query(redis::cmd("set").arg(kv.Key).arg(kv.Value))?;
            Ok(())
        None => Err(anyhow!("redis pool not init")),
https://github.com/jiashiwen/fullstack-rs/tree/main/backend 这个工程里有从http入口开始到写入redis的完整流程,http server 不在本文讨论之列,就不赘述了,有兴趣的同学可以去github看看。
审核编辑:汤梓红
  • 数据库
  • 资源
  • Redis
  • Rust
原文标题:文盘Rust -- r2d2 实现redis连接池
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用Rust连接Redis
    Redis是一款快速、开源、键值存储数据库,被广泛应用于缓存、发布/订阅系统、定时任务等场景中。Rust提供了很多Redis的客户端库,本教程将会介绍如何使用Rust
    的头像 发表于 09-19 16:22 3723次阅读
    浅析c3p0连接池
    【JavaWeb】c3p0连接池与MySQL
    发表于 09-11 11:37
    关于数据库连接池总结
    数据库连接池小结
    发表于 04-30 08:07
    java原生程序redis连接怎么选择
    java原生程序redis连接连接池连接和短连接)选择问题
    发表于 06-10 16:33
    什么是数据库连接池
    什么是数据库连接池       数据库连接是一种关键的有限的昂贵的资源,这一点在多用户的网页应用程序中体现得尤
    发表于 06-17 07:42 1448次阅读
    c3p0-0.9.1.2 c3p0连接池jar包
    c3p0连接池jar包.......................................
    发表于 02-25 11:54 0次下载
    关于 Redis连接池解析
    一、关于连接池 一个数据库服务器只拥有有限的资源,并且如果你没有充分使用这些资源,你可以通过使用更多的连接来提高吞吐量。一旦所有的资源都在使用,那么你就不能通过增加更多的连接来提高吞吐量。事实上
    发表于 10-12 16:02 0次下载
    连接池工作原理
    连接池技术的核心思想是连接复用,通过建立一个数据库连接池以及一套连接使用、分配和管理策略,使得该连接池中的
    的头像 发表于 03-22 16:16 8478次阅读
    数据库连接池的优点
    本视频主要详细介绍了数据库连接池的优点,分别是资源重用、更快的系统响应速度、统一的连接管理,避免数据库连接泄漏、新的资源分配手段。
    的头像 发表于 03-22 16:24 1.2w次阅读
    数据库连接池的设置怎么确定大小
    数据库连接池的配置是开发者们常常搞出坑的地方,在配置数据库连接池时,有几个可以说是和直觉背道而驰的原则需要明确。
    的头像 发表于 05-04 14:23 3534次阅读
    数据库<b class='flag-5'>连接池</b>的设置怎么确定大小
    Rust语言中r2d2基础用法
    r2d2Rust语言的一个连接池模块,可以用于管理和复用数据库连接。它可以与多种数据库进行交互,包括MySQL、PostgreSQL、SQLite等等。使用
    的头像 发表于 09-19 16:25 4978次阅读
    了解连接池、线程、内存、异步请求
    可被重复使用像常见的线程、内存连接池、对象都具有以上的共同特点。 连接池 什么是数据库连接池
    的头像 发表于 11-09 14:44 2450次阅读
    了解<b class='flag-5'>连接池</b>、线程<b class='flag-5'>池</b>、内存<b class='flag-5'>池</b>、异步请求<b class='flag-5'>池</b>
    MySQL与Redis数据库连接池应用
    一、概念 数据库连接池(Connection pooling)是程序启动时建立足够的数据库连接,并将这些连接组成一个连接池,由程序动态地对池中的连接
    的头像 发表于 11-10 16:40 1489次阅读
    MySQL与<b class='flag-5'>Redis</b>数据库<b class='flag-5'>连接池</b>应用
    Java redis锁怎么实现
    在Java中实现Redis锁涉及到以下几个方面:Redis的安装配置、Redis连接池的使用、Redis
    的头像 发表于 12-04 10:47 2134次阅读
    生产环境数据库连接池耗尽的全流程排查与性能优化实战
    数据库连接池是应用程序与数据库之间的缓存连接组件。连接池在应用程序启动时创建一组数据库连接,应用程序从连接池获取
    的头像 发表于 03-27 15:58 360次阅读
