磁芯的磁化过程及形状变化
jf_SRzsUD2x 来源:电子材料圈 作者:电子材料圈 2022-12-12 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
-----材料的磁化-----
烧结后的铁氧体是由小的晶体组成,这种晶体的大小一般在10~20μm的范围内,磁畴就是存在于这些晶体之中。
在没有外磁场作用时,这些磁畴排列的方向是杂乱无章的,如附图1-3(a)所示,小磁畴间的磁场是相互抵销的,对外不呈现磁性。当一个外加磁场(H)作用于该材料时,磁畴顺着磁场方向转动,加强了铁氧体内的磁场。随着外磁场的加强,转到外磁场方向的磁畴就越来越多,与外磁场同向的磁感应强度就越强,如附图1-3(b)所示。这就是说材料被磁化了。
在这个磁化过程中,磁畴重新排列必须克服能量势垒,因此,磁化总是滞后于磁场。所谓的“磁滞回线”(见附图1-1),就是这种现象的结果。如果对磁化的抵抗并不是很强时,一个特定的磁场强度将会产生很大的感应磁场,铁氧体的磁导率很高。磁滞回线的形状对铁氧体的其他性能有着很强的影响,如磁损。
-----磁芯的形状-----
铁氧体磁芯有许多不同的形状,如附图1-4所示。这些形状各异的磁芯各有其特点,适用于制作各种磁性元件。
(1)磁环磁芯。从磁的角度而言,磁环也许是最佳选择,因为磁环的磁路是一个封闭的形状,因此铁氧体的性能可以最为充分地发挥出来。尤其是对于高磁导率的铁氧体材料,哪怕是一点点气隙都会使得磁导率显著下降。磁环主要应用于脉冲变压器、磁放大器、干扰抑制线圈(共模电感)等场合。磁环在特定功率处理能力下是最便宜的磁性元件之一,但是磁环的绕制却是最困难的。
(2)罐型磁芯。罐型磁芯最初是为通信滤波电感而设计的,磁芯几乎包围了所有的线包和骨架,这种结构很好地屏蔽了外部的电磁噪声(EMI)。罐型磁芯的成本要高于其他形状的磁芯,此外其散热性能较差,所以至今还没有适用于大功率场合的产品。
(3)E型磁芯。E型磁芯较罐型磁芯便宜,易于绕制,安装方便。E型磁芯的骨架有立式和卧式两种,立式骨架占用PCB板面积较小但高度很大,卧式骨架正好相反。E型成为最为常用的磁芯形状。可以说EE型磁芯和EI型磁芯具有相同的外形,相同的尺寸,相同的骨架,仅仅在漏磁场分布存在差异,适用于制作开关电源变压器。
(4)EC磁芯。EC磁芯介于E型与罐型之间,窗口面积较大(较罐型磁芯而言),有风道,利于散热。相同面积下圆形中心柱的周长比方形中心柱省11%,减少了铜损,并且绕制的时候圆形要比方形方便。
(5)PQ磁芯。PQ磁芯主要是为开关电源设计的,能在最小的磁心尺寸下获得最大的电感量和线包面积,因此这种磁芯能在最小的高度与体积情况下输出最大的功率。
(6)其他外形磁芯。
-----磁芯加气隙-----
由于铁氧体磁芯的磁导率一般都很高,稍加激励就容易产生磁饱和,所以在开关电源中通常通过加气隙的办法来降低有效磁导率,使得电感能够储存更多的能量。电感储能有如下关系式:
式中L为电感量,I为电感电流,B为磁感应强度,Ve为磁芯有效体积,μ0为真空磁导率,μr为有效相对磁导率。
气隙的引入势必增强电感的漏磁场分布。磁性元件的漏磁场一般可分为外部漏磁场和内部漏磁场,它们主要是由漏磁通路的长度和磁动势决定的。由于内部漏磁场穿过线圈会引起额外的涡流损耗,而外部漏磁场能够产生EMI,对附近的元件产生影响,所以气隙的引入在某种程度上恶化了电感的工作状态。
一般的说,共有五种增加气隙的方法:第一种方法是在磁芯中间垫上一层非磁物质,这样就相当于把气隙分为相等的两部分,第二种方法是通过研磨中心术强行在磁路中插入气隙;第三种方法主要是针对铁氧体磁环而言,由于磁环的特殊结构(既不能研磨又不能分离)只有通过切割的办法来插入气隙;第四种方法就是常用的磁棒;第五种方法是在磁芯加工的时候完成的,也就是常说的金属磁粉芯,包括铁粉芯、铁硅铝、铁镍钼、高磁能磁粉芯等。事实上,上述五种增加气隙的方法中,前三种可由设计者决定,后两种则决定于生产商,设计者只是通过相应的数据手册来选择适合自已的产品。
垫气隙的方法将气隙分为两个相同但是更小的气隙,并且每个气隙所承受的磁动势近似为二分之一的总安匝数。而研磨的方法把气隙集中在一处,所以这种方法漏磁场的幅值近似为垫气隙的两倍。此外,由于大气隙的缘故,它的边缘磁场穿过线圈的面积也越大,因此这种情况下的铜损要比垫气隙情况下的铜损要大。
当用铜皮绕制电感的时候,这种影响就更加严重了,因为边缘磁场具有很大的垂直分量,该分量垂直于线圈轴,也就是说垂直于铜皮的表面。
审核编辑:郭婷
  • 磁芯
  • 磁感应
原文标题:磁芯的磁化及形状
文章出处:【微信号:铁氧体磁芯与变压器,微信公众号:铁氧体磁芯与变压器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    共模电感具体有哪些
    ,还是高频的镍锌,或是定制非晶方案。 共模电感虽小,却是电子设备稳定运行的重要基石
    的头像 发表于 05-09 09:11 398次阅读
    共模电感<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>具体有哪些
    EMC的特性与选型考虑
    在电磁兼容设计领域,元件被广泛用于抑制传导干扰。这类元件通常以铁氧体材料为主,通过特定的阻抗特性对高频噪声进行衰减。实际应用中,设计人员需要根据干扰信号的频率范围、电路的工作状态以及安装空间
    的头像 发表于 04-15 14:48 702次阅读
    ATA-4052C高压功率放大器在高频损耗测量中的应用
    测量频率在10kHz到500kHz范围内,通密度幅值在0~0.2T范围内,正弦波以及PWM波激励下的环型损耗,通过信号发生器产生所需波形,再利用功率放大器将信号输入
    的头像 发表于 04-09 17:08 288次阅读
    ATA-4052C高压功率放大器在高频<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>损耗测量中的应用
    关于损耗的基础知识
    损耗是材料内交替磁场引致的结果。某一种材料所产生的损耗,是操作频率与总通摆幅(ΔB)的函数。
    的头像 发表于 03-27 16:43 1468次阅读
    关于<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>损耗的基础知识
    为什么环采用6极磁化的相对较少?
    在电机或编码等应用中,你会发现采用6极环(3对极)的相对少见,更常见的是4极、8极等结构,这是什么原因呢?
    的头像 发表于 03-10 17:17 504次阅读
    为什么<b class='flag-5'>磁</b>环采用6极<b class='flag-5'>磁化</b>的相对较少?
    光伏依赖终结,金属企业如何突围?
    2025年,金属行业的“光伏红利”彻底退场。 企业曾经靠光伏逆变器躺着增长的日子一去不返,供过于求的压力从隐性转为显性,中低端金属市场陷入“降价亏、不降价丢单”的价格混战;
    的头像 发表于 02-24 14:06 421次阅读
    光伏依赖终结,金属<b class='flag-5'>磁</b>粉<b class='flag-5'>芯</b>企业如何突围?
    昊衡科技 多光纤三维形状传感系统,精准感知!
    对于空间形态感知要求极高的微创手术领域而言,如何精准、实时地监测柔性结构的三维形变,一直是技术落地过程中的关键痛点。昊衡科技基于自主研发的光频域反射(OFDR)技术与多光纤传感方案,推出动态分布式
    的头像 发表于 01-14 17:56 695次阅读
    昊衡科技 多<b class='flag-5'>芯</b>光纤三维<b class='flag-5'>形状</b>传感系统,精准感知!
    工字电感的技术本质与应用逻辑解析
    工字电感作为电子元件中的核心部件,其设计逻辑与性能表现直接关联着电路系统的稳定性与效率。区别于传统环形或棒状,工字结构的特殊性体现在对电磁场的定向约束与能量转换效率的优化上。这
    的头像 发表于 12-30 15:22 1238次阅读
    :电流探头的性能基石与设计艺术
    电流探头依赖实现高灵敏度与精准测量,材料技术演进提升性能,关键参数决定探头性能。
    的头像 发表于 11-25 11:03 619次阅读
    TDK规格书
    TDK规格,包含EIEEPQRMEPC等的参数
    发表于 11-20 17:21 3次下载
    为什么高端电源都爱用非晶环?三大核心优势解读
    和物理结构。下面将从三大核心优势出发,解读非晶环在高端电源中的应用价值。 一、极低的损耗,提升能效表现 非晶环的首要优势在于其极低的
    的头像 发表于 11-19 14:08 645次阅读
    通门电流传感器
    通门电流传感器的工作原理是基于易饱和(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的变化。如下图
    的头像 发表于 08-13 16:14 1838次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门电流传感器
    对话张丽萍 AI损耗建模应用还有多远?
    AI技术的出现给损耗的建模提供了新的方向与机会。 过去磁损耗建模主要依赖于基于测试数据的数学拟合公式,这些公式在针对正弦波、PWM波激励下
    的头像 发表于 07-10 15:22 999次阅读
    对话张丽萍  AI<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b>损耗建模应用还有多远?
    信号传输中的隐形守护者:EMC
    的核心作用EMC的核心功能是抑制电磁干扰。当信号在传输过程中遇到外界电磁噪声时,
    的头像 发表于 06-16 12:01 786次阅读
    工字电感:电子电路中的关键元件
    在电子电路中,工字电感是一种不可或缺的元件,它以其独特的结构和性能,在滤波、稳压、变换等多种电路功能中发挥着重要作用。
    的头像 发表于 06-10 17:16 1391次阅读
