师妹:师兄,刚刚看到微信群中有小伙伴在问S7-1200PLC怎么仿真呀?
布道师:嗷,那你出手了没-。-
师妹:呃。。。没有,因为,我也不会。。。
布道师:。。。
师妹:我记得,博途 + PLCSIM-Advanced,也只能仿真S7-1500或者ET200SP的CPU吧?So, S7-1200的CPU到底怎么仿真呀?
布道师:是的,所以咱们要试试另外一种方法:PLCSIM + NettoPLCSIM
NettoPLCSIM简介
NetToPLCsim是一款免费的开源小工具,非常的实用!安装包见文末。NetToPLCsim允许你使用运行模拟的PC的网络接口,通过TCP/IP(Iso-On-TCP)通信从网络访问PLC。它可用于测试客户端应用程序(SCADA、HMI等)以及S7 Plcsim,而无需真正的PLC。即使你的PLC是S7-1200,也无需担心仿真问题。
仿真步骤截图
1.在博途中新建一个项目并添加一个新设备,选择一个S7-1200的CPU,例如CPU1214C。
2.确认一下本机的ip,如本机ip为192.168.2.29。
3.修改PLC的IP地址为同一网段,本例中PLC的ip为192.168.2.88。
4.打开NettoPLCSim小工具,以管理员身份运行。
5.打开后会有以下弹窗,选择”是“即可。
6.点击”是“之后,会自动执行五个步骤,执行完成如下。
7.切换到博途,设置PLC的连接机制,勾选允许来自远程对象的PUT/GET通信访问。【这个很重要】
8.设置完成后,启动仿真。【请确认已经安装了PLCSIM】
9.根据提示,将PLC程序下载到PLCSIM中。
10.打开之前的NetToPLCsim小工具,点击Add按钮。
11.点击Add之后,选择Network IP 后面的选择按钮,选择本机网卡及IP。
12.选择Plcsim IP 后面的“..."按钮,选择仿真的PLC和IP地址。
13.根据提示修改Rack和Slot数值。
14.点击Start Server,启动服务,状态变为running。
15.通信测试,方式很多。可以用通信测试工具,也可以用C#写一段小代码。如下图1/图2
审核编辑 :李倩
plc
4989文章
12629浏览量
456746 -
西门子
92文章
2909浏览量
114226 -
仿真
50文章
3903浏览量
132584 -
S7-1200
11文章
331浏览量
17482
原文标题:西门子S7-1200不能仿真通信?嘿嘿,那是你不会。。。 【附资源】
文章出处:【微信号:工控PLC布道师,微信公众号:工控PLC布道师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子S7-1200 PLC的指令介绍
西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
西门子S7-1200 PLC的优缺点分析
西门子plc模块型号详解
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别?
西门子S7-1200与编码器的连接、编程实例
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1200</b>与编码器的连接、编程实例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/53/wKgaomU_YpmACvzeAAAVLEN7sFM853.jpg)
西门子S7-1200/1500PLC经典气动机械手程序
没有威纶通触摸屏和西门子1200PLC硬件的仿真方法
![没有威纶通触摸屏和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b>PLC硬件的<b class='flag-5'>仿真</b>方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D4/wKgZomTS-juAe290AAAZTa6BudY315.png)
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b>PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGCHqAfdfeAABtRMpUq2g032.jpg)
如何选择合适的西门子S7-1200 PLC
基于TIA搭建西门子PLC仿真环境及通信方案
![基于TIA搭建<b class='flag-5'>西门子</b>PLC<b class='flag-5'>仿真</b>环境及<b class='flag-5'>通信</b>方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/CE/wKgZomTAebCACQTiAABdD4b3_TA00.jpeg)
西门子S7-1200与第三方设备自由口通信详解
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1200</b>与第三方设备自由口<b class='flag-5'>通信</b>详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9C/wKgZomS-Ks2AFAxzAAAv03UDtec581.png)
