一、雷电的概述
1、雷电定义:雷电是雷雨云之间或云地之间产生的放电现象。
2、雷电危害的方式:
(1)直接雷危害:是指雷电直接击于建(构)筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上,它的高电压和大电流产生的电磁效应、热效应和机械效应会造成许多危害。如使房屋倒塌、烟囱崩毁,引起森林起火、油库、火药库爆炸,造成飞机事故、户外的人畜伤亡等。直击雷几率小危害大。
(2)雷电的静电感应危害:是指雷雨云闪电时的强大脉冲电流使云中电荷和地面中和,从而引起静电场的强烈变化,导致附近导体上感应出大量的电荷,如不就近泄如地中,就会产生高的电位,使导体产生火花引起火灾爆炸,或者是由于雷电流引起的跨步电压导致人畜伤亡。
(3)雷电的电磁感应:是指雷电流在50-100微妙时间内,从零安培变化到几十安培,再由几十安培变化到零安培,在其周围产生瞬变的强电磁场。当被保护物距离雷电教近时,主要受静电感应的影响,距离雷电较远时,主要受电磁辐射的影响,轻则干扰信号线、天线等无线电通讯,重则 损坏仪器设备。
(4)雷电波侵入危害:是指雷电击到电源线、信号线及金属管道后,以电波的形式窜入室内,危及人身安全或损坏设备。
二、建筑物直击雷防护
直击雷防护装置包括接闪器、引下线、接地装置。
1、接闪器:接闪杆(分接闪短杆和独立接闪杆)、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。
2、引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3、接地装置:接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将其流散入大地。接地体埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体(如打入土壤中角钢、建筑物的基础钢筋网)。对于钢筋混泥土结构的房子,应利用基础内的钢筋作为接地装置;对于木结构和砖混结构建筑物,必须作独立接地方式,当土壤电阻率大,使用接地极较多时也可做周圈式接地装置。
三、建筑物的内部电源、电子设备的雷电防护
1、接地
建筑物内部接地有电气和电子设备的交流工作接地、直流工作接地、金属外壳、机柜、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层、电子设备防静电接地、安全保护接地、功能性接地、浪涌保护器接地等等
2、屏蔽
为减小雷电电磁脉冲在电子信息系统中产生的浪涌,宜采用建筑物屏蔽、机房屏蔽、设备屏蔽线缆屏蔽等等。
3、地凯等电位连接器
使用地凯DK-DPT不带电体之间的等电位连接使用导体进行连接,带电导体之间等电位连接须使用电涌保护器来实现。
4、合理布线
按照规定,在防雷设计中必须考虑线缆间的最小净距,电力电缆和信号电缆同敷设在接地的同一金属槽或钢管中时,需用金属板隔开。综合布线缆线与防雷引下线平行净距1000mm,交叉净距300mm,与煤气管平行净距300mm,交叉净距20mm。
5、安装电涌保护器
根据规定在户外线进入建筑物总配电箱处应安装一级电涌保护器,在其后分配电箱、电梯机房配电箱、动力配电箱、特殊重要的电子设备电源口、信号线路上安装协调配合好的电涌保护器。
防雷检测,防雷接地,防雷工程,防雷
四、地凯科技危化企业防雷方案
1、油库雷电安全
(1)钢罐顶板钢体厚度不小于4mm时,不应设接闪杆,当钢储罐顶板厚度小于4mm时,应装设防直击雷装置。厂房、泵房、非金属储罐应装设防直击雷装置。
(2)金属储罐应作环形防雷接地,其接地点不少于两处,并应沿罐周均匀或对称布置,其罐壁周长弧形间距不大于30m,接地体距罐壁的距离应大于3m。
(3)浮顶金属储罐应将浮顶与罐体作电气连接,其连接点不少于两处。
(4)金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、入孔、切水管、透光孔等金属附件应作等电位连接。非金属储罐必须装设阻火器和呼吸阀,油罐的金属配件阻火器、呼吸阀、量油孔、入孔和法兰盘等必须作电气连接并接地,且在防直接雷保护范围之内。
(5)装卸油品设备(包括钢轨、输油管线、鹤管、栈桥等)应作电气连接并接地,其冲击接地电阻不大于10Ω。汽车槽车、铁路槽车、有车在装运易燃、可燃油品时宜装阻燃器;
(6)金属油船和和油驳的金属桅杆或其他凸出物可作为接闪器。如果船体是木结构或其他绝缘材料的,则应把桅杆或其他凸出金属物与水线以下的铜板连接。
(7)装卸油品的码头应设有为油船跨接的防静电接地装置,接地装置应与码头上装卸油品的静电接地装置相连接,但不能直接与码头上的金属输油管连接。雷暴时宜中止装卸油品,并关闭贮器开口。
(8)输油管路其弯头、阀门、金属法兰盘应作等电位连接,连接处过渡电阻大于0.03Ω时应作跨接。对有不少于五根螺栓连接的金属法兰盘。在非腐蚀环境下,可不跨接,当应构成电气通路。
(9)无线电天线应装电涌保护器。
(10)油库防静电采取接地措施是必须的,但不是绝对的安全,因为大部分油品电导率较低,在这些油品中积累的电荷导电很慢,因此,当一种油品泵入油罐时,虽然油罐已经接地,但仍能积聚电荷。因此油库
(11)每年雷雨季节之前,应检查维修防雷设施和接地,检查内容主要包括:检查防雷设备的外观形貌、连接程度,如发现断裂、损坏、松动应及时修复,运行15年以上,腐蚀较严重区域的接地装置宜进行开挖检查,发现问题及时处理;检测防雷设备接地电阻值、等电位连接接触电阻,如发现不符合要求,应及时修复;ƒ清洗堵塞的阻火芯,更换变形或腐蚀的阻火芯,保证密封处不漏气。
2、 加油加气站雷电安全
(1)站内站房、罩棚、加油岛、罐区应采用直击雷防护(入避雷网带)。
(2)装有阻火器的地上钢罐可装设防直击雷装置;钢质油罐、LPG储罐、LNG储罐和CNG储气瓶(组)必须进行防雷接地,接地点不少于两处。
(3)埋地钢质油罐、埋地LPG储罐和埋地LNG储罐,以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件,应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。
(4) 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰及胶管两端连接处应有金属线跨接。有不少于5根螺栓连接的法兰,在非腐蚀环境下,可不跨接。
(5)在装卸油、气场地应设卸车或卸气时用的防静电接地装置(如防静电夹子),并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头,应保证电气连接。
(6)加油加气站内电力线应采用电缆直埋敷设,应增设阻燃型电涌保护器。加油加气站内信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,应装设电涌保护器。站内信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
审核编辑黄昊宇
防雷
1文章
303浏览量
20967 -
防雷工程
53浏览量
6700
华为携手海城市打造政务数智中枢税务场景加油站智慧监管标杆
加油站安装避雷针的必要性及加油站防雷防静电措施介绍
工业级触摸一体机在加油站配套设备中的应用
防雷检测和防雷工程接地的行业方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>检测和<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>接地的行业<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
加油站智能视频监控预警系统(AI识别烟火打电话抽烟)
![<b class='flag-5'>加油站</b>智能视频监控预警系统(AI识别烟火打电话抽烟)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/C3/wKgZomb6YWWATsk_AADGWbwT8vE466.png)
中国高速服务区加油站应用触摸屏查询一体机智慧便民
![中国高速服务区<b class='flag-5'>加油站</b>应用触摸屏查询一体机智慧便民](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/CE/wKgZomZQV3qAVuZhAAAUpkHPtr4108.png)
加油站视频监控行为识别分析系统 OpenCV
![<b class='flag-5'>加油站</b>视频监控行为识别分析系统 OpenCV](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/BF/wKgZomaIrqyAKkvGAAC9J88NBMw629.png)
市场新机遇:深圳超级充电站数量已超加油站
![市场新机遇:深圳超级充电站数量已超<b class='flag-5'>加油站</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/B3/wKgaomZEe5yAAWAIAAZtAAByZ98776.png)
加油站液位远程监控系统解决方案
![<b class='flag-5'>加油站</b>液位远程监控系统解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D8/5A/wKgaomYodKmAHkM3AABm9t3cM1E646.jpg)
智慧油站系统的物联网技术方案
![智慧油<b class='flag-5'>站</b>系统的物联网技术<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A8/wKgaomWl566ALk-HAAuAL2jv-EQ201.png)
加油站“变身”快充站,探讨充电新模式
![<b class='flag-5'>加油站</b>“变身”快充<b class='flag-5'>站</b>,探讨充电新模式](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/32/wKgZomXhKESANkiWAARdxztS8IE631.png)
