高速、RF射频信号可以采用电源层作为参考平面吗
QuTG_CloudBrain 来源:云脑智库 作者:云脑智库 2022-12-12 11:25 次阅读
PCB设计中,参考平面的问题经常让很多人感到困惑。众所周知,电源平面可以作为参考平面,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信号的参考平面。但是,高速、RF射频信号是否同样可以采用电源层作为参考平面呢?
什么是参考平面?
顾名思义,就是一个平面。如何理解这个平面,首先要了解传输线的概念。我们都知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输来解释高速电路中的各种现象。最简单的传输线包括:信号路径和参考路径(也称返回路径)。信号在传输线以电磁波的形式传输,信号路径及参考路径构成了电磁波的传输环境;从电流回路的角度讲,信号路径承载信号电流,参考路径承载返回电流,因此参考路径也称返回路径。
就PCB上层走线而言,走线和下面的平面层构成了电磁波传输的物理环境,信号路径是表层走线,所以下面的平面就是参考路径。对于PCB上这一特殊结构,参考路径是以平面的形式出现的,所以也叫参考平面。这里和走线下面的平面是什么网络属性都无所谓,VCC、GND、设置是没有网络的孤立铜皮也可以,关键在于下面的平面是导体这就行了。
下图是表层走线的场分布和电流分布:
以内层走线来说,走线、上方平面、下方平面构成了电磁波传输的物理环境,所以上下两个平面都是信号的参考路径,也就是参考平面。下图显示了内层走线的场分布和电流分布图:
从图中能够清楚看到,如果两个平面的与走线的距离近似相等,那么两个返回电路也近似相等,此时两个平面同样重要,这样就不难理解内层走线的上下两个平面都是参考平面了。
参考平面两个点:算阻抗和提供回流路径,所以如果只是单纯满足阻抗一致的要求,无论是GND平面还是电源平面都可以的。但是一般情况下,参考平面主要是作为电流返回的路径,所以就有了以下问题。
1、信号是如何参考电源平面的?
上文已分析了电源层也可以作为参考平面算阻抗,那么下面将从电流返回路径上分析。
以一个简单的4层PCB为例,信号通过过孔换层参考电源,其信号的回流路径如下:
当高速信号在信号线上传播时,在信号向前传播的过程中,由于参考平面之间会存在容性耦合,当发生dV/dt时,就会出现电流经耦合电容流向参考平面的现象,传输线下方位置就会有瞬态电流流回到源端电路。
当电源层作为参考平面时,信号回流会先流向电源层,再通过电源与地网络之间的Cpg流向地网络,最后在经过地层流向源端电路,最终形成一个完整的电源回路。控制好高速信号的回路阻抗非常关键,因为它直接影响到信号传输特性。
2、高速信号能否参考电源层?
理论上和地平面一样,电源信号层也可以应用于低阻抗的信号返回路径。假设有足够多的旁路电容,那么电源平面传输会和地面一样好,在一个电源面和地平面或者两个电源平面带状传输线也可以工作。
但是,当信号参考电源层时,回流路径当中对信号影响最大的就是Cpg电源与地网络之间的容性通道。它可能是电源地网络上分布复杂的退耦电容,也可能包含电源地层平面之间的平板电容,由于构成复杂,在各频点所表现出来的阻抗特性都不一样,难以量化与控制,所以这个假设很难成立。
即使电源层离信号层更近,返回信号也会经电源层返回到地层,因为信号输入时是以地层为参考层的。但是如果去耦做的不好,电源层与地层之间的阻抗会很大,那么返回信号会受到很大的阻抗。
信号参考电源层会给信号质量带来影响,电源地层之间的阻抗是影响的主要因素,信号频率越高,带来的影响会越明显。当然,也不是所有信号都不能参考电源,具体多少频率,什么信号可以参考电源,要看实际PCB设计以及PDN网络的实际情况,最好利用仿真软件进行分析验证。 有些信号设计指定要求参考它本身的电源层,这又是为什么?
这是由于芯片内部信号参考的是电源,那么在PCB上参考电源比较好。但是大多数芯片在设计中高速信号都是参考地,所以在大多数高速信号设计指导中都推荐参考地,虽然在高频带电源去耦电容显示低阻抗特性,电源与地表现为等电位,但由与去耦电容位置摆放的问题可能会增大信号的回流面积,从而影响信号质量,所以对于多数高速信号,参考地位以较好。
在此建议:高速信号建议参考地平面,至少有一个完整的地平面;另外电源平面需要与地平面紧耦合,既紧紧挨在一起。
3、RF射频信号能否参考电源层?
高速信号能否参考电源信号的理论也能解释RF射频信号能否参考电源层的问题,从返回路径来看,RF射频信号更加不合适参考电源层。理由是电源层与地层之间的阻抗和耦合不好就会对RF信号产生很大的影响。要知道,电源层并非真正的地,从EMI角度也不推荐电源层作为微带线的地,信号返回的路径可能会变得很长而受到干扰。
其次,电源、地平面均能作为参考平面,且有一定的屏蔽作用,但相对而言,电源平面具有较高的特征阻抗,与参考电平存在较大的电位势差。从屏蔽的角度而言,地平面一般都做了接地处理,并作为基本电平参考点,其屏蔽效果远远优于电源平面。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 射频
  • RF
    RF
原文标题:高速、RF射频信号的参考平面可以是电源平面吗?
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速RF射频信号的参考平面分析
    对于一个电子爱好者来说,在PCB设计中,参考平面的问题经常让很多人感到困惑。众所周知,电源平面可以作为参考平面,常见的6
    的头像 发表于 12-25 11:37 140次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>射频信号</b>的参考<b class='flag-5'>平面</b>分析
    RF射频信号布局布线要点
    射频是电磁波按应用划分的定义,指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频PCB设计一般是具有频率在30MHz至10GHz范围模拟信号的PCB。
    的头像 发表于 11-18 16:32 601次阅读
    <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>射频信号</b>布局布线要点
    KiCad中如何分割电源平面
    层 虽然在“电路板设置”中,可以选择铜的类型,但如果选择了“电源”,除了用于告诉“Free router”布线器在自动布线时忽略该外,
    的头像 发表于 11-12 12:21 228次阅读
    KiCad中如何分割<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>平面</b>
    高压放大器在射频信号传感特性测试系统研究中的应用
    测试系统。激光器产生激光经过射频电场传感,在其内部发生电光调制和偏振干涉,经过调制的光信号在光电探测器处进行电光转换,输出传输至示波器来表达射频信号传感的输出。采用
    的头像 发表于 10-08 14:26 212次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>射频信号</b>传感特性测试系统研究中的应用
    TRF37D73对发送的射频信号可以起放大作用,对接收的射频信号可以起放大作用吗?
    1、TRF37D73对发送的射频信号可以起放大作用,对接收的射频信号可以起放大作用吗? 2、TRF37D73和CC430配合使用,请问有相关的电路设计资料吗?TRF37D73放在
    发表于 09-04 07:37
    昆山精鼎电子射频电路PCB设计技巧
    线处理,这样可以减少RF信号对外的辐射和相互问的耦合。有实验证明,传输线的拐角采用变曲的直角,能最大限度的降低回损。 3、地线和电源 地线尽
    发表于 08-20 11:44
    射频信号发生器的使用说明、功能设置和操作方法
    射频RF信号发生器是一种电子设备,用于生成特定频率和调制类型的射频信号。它广泛应用于无线通信、雷达系统、广播设备和电子测试等领域。
    的头像 发表于 05-30 17:32 2207次阅读
    示波器在射频信号测试中的应用
    随着无线通信技术的快速发展,射频信号测试在电子工程领域中的重要性日益凸显。示波器作为电子测量领域的重要工具,其在射频信号测试中的应用也越来越广泛。本文将详细介绍如何使用示波器进行射频信号
    的头像 发表于 05-27 16:13 1027次阅读
    射频信号发生器的使用方法
    射频信号发生器,作为电子测试与测量领域的关键设备,其重要性不言而喻。它能够产生稳定、准确的射频信号,为无线通信、航空航天、汽车电子等领域的测试和研究提供了有力支持。然而,要想充分发挥射频信号
    的头像 发表于 05-21 17:18 806次阅读
    射频信号发生器的工作原理和应用
    在现代电子测试与测量领域,射频信号发生器作为一种关键的设备,扮演着举足轻重的角色。其能够产生稳定、准确的射频信号,广泛应用于无线通信、航空航天、汽车电子、生产制造及教育教学等多个领域。本文将对
    的头像 发表于 05-21 17:14 1780次阅读
    射频信号和无线信号的区别
    射频信号和无线信号是无线通信领域中两个密切相关但又有所区别的概念。
    的头像 发表于 05-16 18:12 3132次阅读
    什么是射频信号?什么是射频连接器?
    首先,我们应该明确RF的含义。RF射频信号是指交流信号,其特点是频率在射频范围内。通常包括从
    发表于 04-10 11:30 1736次阅读
    什么是<b class='flag-5'>射频信号</b>?什么是<b class='flag-5'>射频</b>连接器?
    AnaPico低频射频信号源9kHz至6.1GHz
    APSINx010HC系列射频模拟信号发生器,拥有从9kHz到2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。该射频信号源提供了完整的射频信号发生器
    的头像 发表于 02-27 11:39 741次阅读
    AnaPico低频<b class='flag-5'>射频信号</b>源9kHz至6.1GHz
    射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?
    详细介绍调试LF源和AM调制信号源的步骤和方法。 一、调试LF源的步骤和方法: 1. 准备工作: 在调试LF源之前,需要先准备好相关的设备和材料,包括示波器、频谱分析仪、信号源、射频缺口、射频
    的头像 发表于 01-19 15:54 1151次阅读
    浅谈NFC射频信号编码和调制
    NFC在射频信号采用两种不同的编码系统来传输数据。在大多数情况下,使用10%的调制电平,采用曼彻斯特编码格式。但是,对于以 106 kbps 传输数据的有源器件,使用改进的米勒编码方案,100% 调制。
    发表于 01-12 11:46 2316次阅读
    浅谈NFC<b class='flag-5'>射频信号</b>编码和调制
