匝间耐压(层间耐压)测试方法
顺络电子 来源:顺络电子 作者:顺络电子 2022-12-12 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瞬间突然变化,作用时间极短的电压或电流称为脉冲信号,它可以是周期性重复的,也可以是非周期性的或单次的。常见的脉冲形状有矩形脉冲、方波脉冲、尖脉冲、锯齿脉冲、阶梯脉冲、间歇正弦脉冲等。以线圈脉冲测试为例,线圈类产品(如变压器、绕线功率电感等)由于绕线材料、磁性材料、骨架、加工工艺等因素的影响会产生线圈层间、匝间及引脚间等绝缘性能的降低,通过脉冲电压测量,可以判定测试产品的优劣。
测试原理
在测量时将与标准线圈测量时相同的脉冲通过电容器放电施加于被测线圈,由于线圈电感量和Q值的存在,将响应一个对应于该放电脉冲的电压衰减波形,比较该衰减波形的某些特征,可以检测线圈匝间和层间短路及圈数和磁性材料的差异, 可以通过施加一个高电压脉冲,根据出现的电晕或层间放电来判断绝缘不良。
图1. 测试电路图
图片来源于顺络内部
测试方法
现实中匝间耐压(层间耐压)有多种测量方法,但本质都是将标准线圈的采样波形存储于仪器中,测试时将被测线圈的测试波形与标准波形比较,根据设定的判据(面积、面积差、电晕、相位差等)以判定被测产品的性能优劣。
下面我们为大家简单介绍四种测试常用的测试方法:
a波形面积比较法
如图2,在任意指定的A~B 区间内对被测线圈测试波形面积进行(积分)计算,并与标准波形在此区间内的面积进行比较,用这两个波形面积的差异值与标准波形在此区间的面积的百分比作为判定依据,判定基准用百分比来设定。
注:波形面积近似的与能量损失成正比,所以可以使用面积比较方法来判断线圈中的能量损耗,有效的检测线圈层间和匝间短路。
图2.面积比较法波形图
图片来源于顺络内部
b波形面积差比较法
如图3,在任意指定A~B 区间内对被测线圈测试波形和标准波形的Y 轴方向的差异值进行计算(积分计算的结果为A~B 区间内的阴影部分)和标准波形在此区间的面积比较,基准用百分比来设定。
注:面积差比较方法主要表现了电感量的差异和能量的损耗,这个比较方法可以有效的检测标准线圈和被测线圈的电感量差异。
图3. 面积差比较法波形图
图片来源于顺络内部
c电晕放电比较法
如图4,与波形的差异无关,在任意指定的A~B 区间内,仅在被测线圈测试波形包含的电晕放电尖峰中检出高频成分进行面积(积分)计算,并将计算结果与设定值进行比较,判定电晕放电量是否合格,设定值是一个整数。
图4. 放电量二次微分侦测法波形图
图片来源于顺络内部
d相位差比较法
如图5,指定一个需要作比较的过零点,测量仪器判断被测线圈测试波形和标准波形在这个过零点的偏移量,然后和标准波形的振荡周期作比较,并用这两个量的百分比作为判断依据,基准用百分比来设定。如图中,A~B 间是偏移量,C~D 间是标准波形振荡周期,设定的是比较波形的第三个过零点。
图5. 波峰比侦测法波形图
图片来源于顺络内部
为了让大家对测试有直观的感受,我们选择绕线功率电感的实际测试画面展示。
图6. 电感实际测试图
图片来源于顺络内部
匝间耐压(层间耐压)是保证产品品质及提高稳定性的一项关键测试,顺络电子在元器件电性能参数测试,建立了丰富多样的测试技术,为产品品质保驾护航,给客户提供优质服务。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 测试
  • 耐压
  • 顺络电子
原文标题:匝间耐压(层间耐压)测试方法
文章出处:【微信号:sunlord002138,微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电感测耐压后不良
    纳米晶磁芯与镍锌磁芯测试耐压后复测电感量,发现电感量掉得很厉害,同类型产品测试完电阻后还没开始
    发表于 09-05 22:30
    利用耐压测试仪查找直流电机转子接地点
    摘 要:由于耐压测试仪显示的波形与绕组的R、L、C有关,因此通过不同R、L、C的比较,能够找到绕组之间的差异。本文就是通过查找转子各个换向片到短路点的乚的不同,采用无限接近的
    发表于 06-09 16:13
    线圈短路测试
    请问:如何测试线圈中是否有短路点,要求能分辨出短路一,线圈匝数在40000左右,试过一般的短路
    发表于 09-15 10:47
    耐压测试仪有什么特点?
    主要特点适用于线圈或绕组的绝缘性能检测符合标准***/T9615-2000《交流低压电机散嵌绕组绝缘试验方法
    发表于 09-20 09:11
    感应耐压的必要性
    对互感器、变压器的、断等纵绝缘的绝缘性能试验,可以有效检查绕组线圈的完好性!感应耐压
    的头像 发表于 07-30 18:22 6916次阅读
    耐压测试仪使用方法_耐压测试仪选用测试
    本文主要介绍了耐压测试仪使用方法耐压测试仪的选用测试
    发表于 12-19 10:04 5533次阅读
    智能型耐压试验仪的简介
    智能型耐压试验仪(数字液晶式绝缘耐压试验仪)适用于中小型电机及防爆电机分马力电机,微特电
    发表于 03-15 17:20 1372次阅读
    绝缘故障点的快速定位方法测试
    分析了绝缘损伤原因,应用冲击试验,检测绝缘。重点介绍
    发表于 04-13 09:12 3次下载
    <b class='flag-5'>匝</b><b class='flag-5'>间</b>绝缘故障点的快速定位<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>测试</b>
    中智诚ZCZJ-5K冲击耐压试验仪
    冲击耐压试验仪
    发表于 07-27 16:20 0次下载
    电机短路的判定方法 电机短路如何处理
    观察和听取:运行中的电机产生异响或振动,可能是短路的迹象。检查电机外观是否有烧焦、脱色等痕迹,也可能是短路的表现。
    发表于 03-19 15:37 1.4w次阅读
    电机耐电压试验仪介绍
    一、凯迪正大耐压试验仪产品简介 凯迪正大KD2684S冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、
    的头像 发表于 04-14 16:46 2780次阅读
    电机<b class='flag-5'>匝</b><b class='flag-5'>间</b>耐电压试验仪介绍
    HDZJ-5kV冲击耐压测试
    HDZJ-5kV冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头端部整形、绝缘浸漆、装配等工
    发表于 03-15 11:45 0次下载
    HDZJ-10kV冲击耐压测试
    一、使用概述HDZJ-10KV冲击电压发生器()适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品的测试。因漆包线的绝缘涂敷本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头端部
    发表于 11-01 13:09 2次下载
    HDZJ-10KV冲击耐压试验仪使用技巧
    一、使用概述HDZJ-10KV冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品的测试。因漆包线的绝缘涂敷本身存在着质
    的头像 发表于 08-08 17:34 1521次阅读
    HDZJ-10KV<b class='flag-5'>匝</b><b class='flag-5'>间</b>冲击<b class='flag-5'>耐压</b>试验仪使用技巧
    DBF系列多倍频感应耐压装置产品说明
    变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的、段
    发表于 03-11 15:11 0次下载
