CX3E04用于数字相控阵系统同步解决方案
浙江射频产业联盟 来源:浙江射频产业联盟 作者:浙江射频产业联盟 2022-12-12 13:50 次阅读
概述
浙江省微波毫米波射频产业联盟旗下杭州城芯科技有限公司随着雷达系统数字化水平的提高,数字相控阵雷达的应用越来越广泛,相较于传统的模拟相控阵雷达系统,数字相控阵雷达系统具有合成波束的灵活性更强、旁辦抑制度更优、动态范围更大等优点。是未来雷达系统的发展方向。相较于传统的模拟相控阵雷达系统,数字相控阵雷达系统不再依靠模拟的移相器、衰减器以及微波合成网络等来实现空间波束的合成与扫描。而是直接通过AD转换器将接收到的模拟信号数字化,在数字域进行更灵活更复杂的数据处理。典型的数字相控阵系统框图如下所示:
图1 典型数字相控阵系统框图
完整的数字相控阵系统包括数字T/R收发单元阵列(每一个收发单元包括一个接收的ADC模块及一个发射的DAC/DDS模块)、数字波束形成模块(DBF)、信号处理机模块以及时钟生成及分发模块。其中数字收发单元阵列实现模拟信号的收发及数字化,数字波束形成模块通过对各个收发单元的数据进行加权、延时、补偿等操作实现波束的合成,信号处理机模块用于对接收到的数据进行处理并完成对整个系统的控制,时钟生成及分发模块实现采样时钟以及同步信号的分发。
由于数字相控阵系统需要严格控制每个收发单元的采样时刻以方便数字波束合成,故时钟生成及分发模块需要严格约束分发到每一个收发单元的采样时钟(Fs_clk1~Fs_clk(n))的相位关系。理想情况下,需要保证分发到每一个收发单元的采样时钟(Fs_clk1~Fs_clk(n))严格对齐。在大规模数字相控阵系统中,不同的收发单元往往距离很远,且位于不同的PCB板上。为实现同步采样,时钟分发网络一般采用分布式实现以减小连线数量。典型的时钟Fs_clk及同步信号Sync分发网络如图2所示:
图2 数字相控阵系统时钟及同步信号分发网络
时钟及同步生成模块产生采样时钟及同步信号,通过有源时钟分发模块将采样时钟及同步信号逐级分发,假设一级有源时钟分发模块可输出N组时钟及同步信号,采用M级串联可实现NM组时钟及同步信号。实际系统实现中由于每一级时钟分发模块及连接电缆均会引入一定的延时Td±Δt,M级模块共引入延时M*(Td±Δt)。其中Td为时钟分发模块的平均绝对延时和电缆的固有延时(相对Fs_clk的延时),Δt为由于模块制造误差及所处环境温度不同造成的延时误差和电缆长度的差异造成的延时。
杭州城芯科技有限公司自主研发的CX3E04/CX3E04N芯片,可以为上述时钟和同步的分发系统提供硬件支撑。可极大减小时钟和同步信号分发网络的设计和调试难度。
芯片概述
CX3E04/CX3E04N是一款高性能低电压低功耗的时钟分配器,能够产生最多14路分频比可配置的超低相位噪声的同步时钟,支持LVDS*和CML两种输出模式。
CX3E04/CX3E04N可满足不同应用场景的时钟频率、同步配置、多通道和低噪声的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化大规模阵列板卡的时钟树设计,提供14路低噪声且可配置的时钟输出,可灵活与多种器件连接,包括数据转换器、现场可编程门阵列(FPGA)和混频器本振(LO)。
CX3E04/CX3E04N共有14路时钟和SYNC通道,各通道可以独立配置分频比、延时和输出模式。每个通道可以独立配置成CLK通道或者SYNC通道,当配置成SYNC输出模式时,其SYNC信号可以由外部输入,也可以由内部电路产生连续或者脉冲模式的SYNC信号。
CX3E04/CX3E04N具有多通道和多芯片同步功能,可以根据内部或者外部输入的SYNC信号对芯片进行同步,可以保证每个通道输出同步的时钟信号。
CX3E04/CX3E04N管脚定义及芯片实物如下所示:
图3 CX3E04/CX3E04N管脚定义及实物
CX3E04为工业级,CX3E04N为军品级,器件均为QFN 48pin封装、封装尺寸为6mm×6mm,其封装如下所示:
图4 CX3E04/CX3E04N芯片封装
器件优良特性
CX3E04芯片正是采用了重同步时钟方案,实现了Sync与采样时钟Fs_clk相对相位关系不随时钟网络级数增加而增加,保证了整个数字相控阵系统同步的可靠性。
CX3E04芯片是一款专门为数字相控阵系统设计的时钟/同步信号分发芯片,最多可实现14组时钟信号的分发,优异的相位噪声性能保证CX3E04芯片可配合任何一款时钟生成模块进行时钟分发且几乎不恶化相位噪声性能。每个输出通道均可对延时进行独立配置,用于补偿系统延时误差,延时精度优于1.5ps。采样时钟对Sync的重采样功能保证Sync的延时误差不随时钟网络级数的增加而累积,用户仅需保证单级延时误差不超过一个采样时钟周期即可轻松实现同步。此外,CX3E04采用了低功耗设计,典型情况下每个通道输出功耗低于18mW。芯片内部系统框图如下所示:
图5 CX3E04/CX3E04N芯片系统框图
其核心特性如下
· 附加时钟抖动(Additive Jitter):10fs;
· 低电压供电:1.3V;
· 低功耗:单个通道电流<15mA;
· 最多提供14路LVDS*或CML模式输出时钟:
参考时钟输入频率范围:10MHz~2GHz;
输出延时可配置范围:0~630ps;
输出延时精度:1.5ps;
输出级电流可配置范围:3.2mA~8mA;
14路通道可独立配置延时、分频比和输出模式;
· SYNC扇出功能:
延时可配置0~3个参考时钟周期;
· SYNC片内产生:
连续模式;
脉冲模式(SPI控制);
脉冲模式(GPI控制);
脉冲模式(SYNC控制);
参考时钟的1~4096分频任意配置;
· 输入管脚:
差分/单端;
片内50Ω阻抗匹配;
支持交流和直流耦合;
· 输出管脚:
支持LVDS*(共模0.65V)和CML模式;
CML模式内部集成50Ω匹配电阻;
支持交流和直流耦合;
其相位噪声典型特性如下
芯片在500MHz输出情况下,典型相位噪声测试结果如下所示:
图6 CX3E04/CX3E04N相位噪声测试图
时钟与同步信号分发系统架构
CX3E04/CX3E04N芯片支持MASTER和SLAVE 2种工作模式,典型应用方案如下所示:
图7 CX3E04/CX3E04N
典型应用方案一
图8 CX3E04/CX3E04N
典型应用方案二
如图7所示,CX3E04可以用作Master模式,外部输入CLK时钟信号,芯片内部产生SYNC信号输出,14路输出可以最多同时驱动7颗CX8242K射频直采收发芯片或者其他芯片。如图8所示,CX3E04可以用作Slave模式,外部输入CLK时钟信号和SYNC信号,再经过14路输出可以最多同时驱动7颗CX8242K芯片或者其他芯片。
如图9 所示,当需要大规模组阵的时候,可以采用CX3E04(配置成Master模式,内部产生SYNC信号)驱动7颗CX3E04(Slave模式),可给最多49颗CX8242K射频直采收发芯片提供采样时钟和SYNC信号。以此类推,通过更多CX3E04芯片增加时钟通道,可以实现更大规模的阵列系统,且整个阵列系统SYNC信号的延时不累积。
图9 CX3E04/CX3E04N典型应用方案三
审核编辑:汤梓红
  • adc
    adc
  • 雷达系统
  • 相控阵
原文标题:CX3E04用于数字相控阵系统同步解决方案
文章出处:【微信号:浙江射频产业联盟,微信公众号:浙江射频产业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Qorvo 推出用于相控阵雷达系统的先进电源解决方案 三芯片解决方案提供可配置的 GAN 偏置点自动校准
    中国 北京, 2023 年 2 月 9 日 —— 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布推出一款用于相控阵
    发表于 02-13 10:20 818次阅读
    Qorvo 推出<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>相控阵</b>雷达<b class='flag-5'>系统</b>的先进电源<b class='flag-5'>解决方案</b> 三芯片<b class='flag-5'>解决方案</b>提供可配置的 GAN 偏置点自动校准
    同步控制的大功率机载相控阵雷达电源设计
    足之处是开关电源的输出纹波较大,会产生有害的边带调制效应。如果电源的开关频率可控,能与系统的PRF同步,这样开关电源纹波所产生的剩余调制边带就可通过采用MTI技术消除。因此设计了一种高功率开关电源,集开关频率的外同步控制与高功率
    发表于 12-10 16:39
    用于拆分数字电源的高效线性和开关解决方案
    DN172- 用于拆分数字电源的高效线性和开关解决方案
    发表于 09-30 10:47
    【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计
    ,雷达等待返回脉冲以映射天线的视场。在过去几年中,这种天线前端解决方案会采用分立式元件,此类元件很可能采用砷化镓技术。用作这些相控阵天线构建模块的I C元件如图4所示。它们包括一个用于调整每个天线元件
    发表于 10-01 08:30
    用于移动无线设备中的DigRF v3数字串行接口的是德解决方案
    发表于 10-21 11:56
    索尼(sony)数码摄像机 HDR-CX11E/CX12E
    索尼(sony)数码摄像机 HDR-CX11E/CX12E中文操作指南
    发表于 12-09 15:10 43次下载
    索尼(sony)数码摄像机 HDR-CX11E/CX12E中文用户说明书(使用手册)
    发表于 12-09 15:12 113次下载
    索尼(sony)数码摄像机 HDR-CX100E/CX105
    索尼(sony)数码摄像机 HDR-CX100E/CX105E/CX106E中文用户说明书(使用手册)
    发表于 12-09 15:37 99次下载
    索尼(sony)数码摄像机 HDR-CX100E/CX105E/CX106E中文操作指南
    发表于 12-09 15:40 39次下载
    T3(E3)保护电路及解决方案
    T3(E3)保护电路及解决方案 接口
    发表于 11-20 09:23 1974次阅读
    T<b class='flag-5'>3</b>(<b class='flag-5'>E3</b>)保护电路及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    NXP CX24109数字卫星电视调谐方案
    NXP公司的CX24109是高度集成的直接下变换数字卫星电视调谐器,适用于数字视频,音频和数据接收器.和CX24121 QPSK 解调器/F
    发表于 09-24 00:39 1548次阅读
    NXP <b class='flag-5'>CX</b>24109<b class='flag-5'>数字</b>卫星电视调谐<b class='flag-5'>方案</b>
    雷达系统应用相关技术和实际解决方案
    ADI官方资料 (1)概述:ADI及其可靠产品 (2)雷达概述 系统配置和驱动力 (3)信号接收链 超外差,直接变频,射频采样 (4)相控阵系统的挑战和
    发表于 01-19 11:15 0次下载
    超声相控阵系统中相控发射与同步的实现
    超声相控阵系统中相控发射与同步的实现,很好的学习资料,快来下载吧。
    发表于 03-23 17:40 24次下载
    基于德仪器的5G无线通信的相控阵设计解决方案
    基于是德仪器的用于卫星通信、雷达电子战以及5G无线通信的相控阵设计解决方案
    发表于 05-12 15:44 0次下载
    HILP-04V-3-E 规格书
    HILP-04V-3-E规格书
    发表于 02-25 17:26 0次下载
