这次我们谈一个有趣的小电路,很巧妙的运用了三极管的温度特性,电路原理图就是下面的这种,至于功能总体上来说就是实现温度报警,准确来说是火灾报警,而这个电路却没有使用温度传感器,这就比较有意思了。一起来看一下这个电路到底是怎么工作的吧!
通上电二极管D1正常情况下是导通的,而它的压降在0.7V左右,也就是Ube通过调节滑动变阻器电压在0-0.7V之间浮动,这里我们可以根据三极管是锗管还是硅管选择合适的滑片位置,确保三极管一开始是导通的。
这时候你可以要有疑问了,为什么三极管导通了LED灯还不亮?其实现在决定LED亮不亮还得看一下加在LED灯两端的电压是多少,显然灯的电压是二极管D2和电阻R3两端电压的总和,二极管D2两端的电压是固定的,不过LED灯两端的电压会随着流过R3的电流的增大而增大,我们可以调节滑动变阻器使LED灯在常温下正好不能点亮。
要想实现温度报警的功能,还得需要三极管的放大倍数随着温度的升高而变大,这正好符合了这款三极管的特性,当温度升高时由于放大倍数的增加,三极管集电极的电流就会变大,进而R3中的电流就会变大,当到达LED灯的导通电压时就会被点亮,当温度降下来时,放大倍数会降低,集电极的电流也会随着减少,从而LED灯两端的电压会减少,直至灯熄灭,而且这个过程是可逆的,这就实现了报警的功能!
由于温度每上升1℃,放大倍数大约会增加1%左右,而生活中的温度变化幅度相对还是比较小的,这也是为什么一开始说的这个电路准确来说是实现火灾报警的原因。
理论上是这样,具体效果怎么样呢?我是用电烙铁给三极管加热来充当火灾发生时温度的变化,由下图坑很明显的看到在加热前三极管是不亮的。
随着电烙铁给三极管加热,很快LED灯就会亮,这个过程变化非常快!这样就实现了我们这个小制作的目的,您是不是觉得这个电路设计的很巧妙呢?
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23398浏览量
664086 -
三极管
143文章
3627浏览量
122557 -
温度传感器
48文章
2981浏览量
156502 -
电烙铁
11文章
257浏览量
44546 -
温度报警器
3文章
29浏览量
11281
原文标题:运用三极管温度特性,做个温度报警器
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光敏三极管应用参考电路
光敏三极管的应用
光敏三极管的应用
三极管的大信号运用
![<b class='flag-5'>三极管</b>的大信号<b class='flag-5'>运用</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOS-AS0zkAABKTS-xl0E671.jpg)
达林顿三极管的特性_达林顿三极管的优缺点
![达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>特性</b>_达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的优缺点](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/E0/pIYBAF6MO76AJ2JEAAAXMblvY3A755.jpg)
