USB2.0和3.0的通用设计规则和注意事项
Mijia329 来源:电子汇 作者:电子汇 2022-12-12 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB是比较通用的,这里就写USB2.0和3.0的通用设计规则,以及几个实际中的注意事项。
一.电路设计
1.由于USB是外部接口,考虑到用户使用的各种复杂条件,防止有短路的情况影响到板卡自身的电源,所以需要设计限流IC。
这里使用的限流IC还是比较简单的,首先根据负载确定限流IC芯片,USB2.0跟USB3.0跑的最大电流不一样,限流的大小也不一样,需要注意。
笔者以前做设计用过另外一种限流IC,保护时能输出状态IO,这个信号可以连接到板卡的SOC,或者MCU等,以进行状态检测。
2.电容
因为USB设备拔插的时候,电压会波动,尤其是插入的时候,需要较大的电流,需要在接口附近使用较大的电容,防止电压被拉低。为了电源的干净,也可以增加两枚小电容。
3. 信号线。USB信号走的是差分信号,为了保护,需要在链路上增加TVS管,理论上每个元器件都有一定的容性,所以选用TVS管的时候,尽量选择容性负载小一些的,对信号影响最小。保护电压不必太大,考虑USB差分信号幅值大小来选型即可。考虑到PCB走线阻抗的连续性,TVS管在板卡的位置,距离USB座子不宜太远也不宜太近。太远不利于TVS,太近则会导致阻抗跌落。
二. USB2.0
以下为USB电路设计;
1)U28是过流保护器件,USB协议中规定USB端口供电5V,电流500mA,超过该值要能实现关断输出,另外在负载短路时也能实现关断,所以使用该器件,该器件叫做负载开关芯片。
2)L11是共模电感,共模电流会导致EMC测试中的辐射测试超标,差分信号不平衡将会导致该情况发生,所以增加共模电感,来减小/阻碍共模电流。实际产品设计中,这个共模电感可以和两颗0402的电阻做共-lay,然后根据实际测试的数据决定电感要不要上件。如果贴电阻的情况下,EMC的表现也很好,那么就不贴共模电感,只贴电阻就可以了,毕竟一个共模电感可以买好多个电阻了,成本差异很明显。
3)U29是静电防护器件,因为USB端口我们会使用手插入USB设备,可能导致电源、数据线上有静电放电,用该器件来保护CPU端口。一般这个静电防护器件要注意结电容,结电容和信号速率相关。USB信号上通常用的ESD器件的结电容在几pF左右。同时,在PCB上,这个ESD器件不要有分叉走线,最好把ESD器件的焊盘直接放在USB信号线上。
4)Vbus上的电容,这是因为USB设备插入时瞬间电流较大,则可能导致Vbus电压下降,此时需要满足标准规定,所以增加电容来稳定电压。
5)FB13是信号地和外壳屏蔽地之间的隔离磁珠,磁珠是耗能原件,来消耗掉不需要的干扰高频信号,直流下基本上没作用。
6)J19是USB端子,可能是电脑那种的USB母头,也可能是手机上的Micro USB接口。
7)在USB靠近端子侧放置电阻是静电防护作用,因为有时候静电防护器件还没起作用,就要靠这个电阻起作用了。
三. USB3.0
USB3.0相比2.0在硬件物理连接上有较大的改变,采用的是RX/TX全双工链路设计,由2对差分信号组成,同时向下兼容USB2.0,所以整个接口有3对差分信号,分别为USB3_RXM/USB3_RXP,USB3_TXM/USB3_TXP,USB2_DM/USB2_DP,USB3.0的传输速率可达到5Gbps,相比USB2.0 480Mbps有比较大的提供。
硬件原理设计
如下图,为USB3.0的Data数据连接原理图,从电路上可以看是USB2.0为半双工,数据收发在一对差分信号上传输。USB3.0为全双工,收发信号为独立的传输路径;其次,由于Sink端的直流偏置电压和source端的直流偏置电压不一样,故要需要串入AC耦合电容,电容一般取100nF,一般靠近驱动端放置,电容在设计上要求ESR ESL(特别重要)尽量小。
USB 3.0的Host的RX连接到Device Tx,Host的Tx连接到Device的 Rx,类似于我们常用的UART接口的连接。
PCB Layout设计
硬件连接上相对比较简单,最终需要PCB Layout设计来保证信号的完整性,接下来从PCB层叠结构、阻抗控制、走线要求等细节上说明USB3.0的设计的注意事项。
阻抗控制:90Ω差分阻抗±10%
AC耦合电容:100nF
USB2.0: 5V,500mA
USB3.0: 5V,1A
1. PCB层叠结构要求
以下是4层板的层叠结构图,可通过Si9000计算出差分对所约束的线宽线距。
对于PCB阻抗线的定义,受那些物理参数影响,请自行查阅相关
2. USB差分阻抗控制要求
参考USB PHY手册,基于上图的层叠结构,计算出差分信号所要求的线宽线距,本文为ASM1153 为例进行阐述:
ASM1153为USB 3.0转Sata接口的桥芯片,要求USB 3.0的差分阻抗为85欧,USB2.0为90欧,差分对等长公差在+/-5mil。
3. PCB走线要求
5Gbps的速率需要以高速线的设计规则来严格把关走线,充分考虑PCB的设计细节
3.1 PCB出线要求尽可能平等出差,具体走线参考下图:
3.2 走线换层需要在信号过孔旁边增加地过孔,用于信号的回流(高速通用规则)
3.3 USB信号测试点的放置建议如下图,“一”字形放置在路径上,非Y字形或T字形放置,并且测试焊盘如果走线不连续的较大焊盘,请将相邻层的GND层垂直于测试焊盘掏空,避免出现影响信号的寄生电容或等效电容。测试点的焊盘尺寸,应尽可能的小,如果必需要放置测试点的话,比照0402封装的焊盘尺寸或直接将测试点放置在信号线的过孔上。
3.4 关于等长匹配蛇形线的走线方式,建议按下图方式走线
3.5 USB3.0 的P/M如果走线上有交差,可以将差分对的P/M交换,USB3允许P/M反转
四. 注意事项
USB2.0信号线换层次数。
一般是要求换层2次,即从SoC扇出换层一次,到Device端或者连接器端换层一次。十几种换3~4次也没有问题,但最好每次换层都伴随GND过孔,每个信号线一个,空间受限的话也可以两个信号先共用一个。
USB3.0信号
USB3.0速率更高,这方面的要求会更严格一点。在实际项目中,也可以参考2.0的信号处理。
如果是核心板和底板的方式,那么用非高速的普通连接器问题也不大。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 接口
  • usb
    usb
原文标题:USB设计简介
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B USB3.0 Host电路
    1.USB3.0Host电路RV1126B一共两组USB2.0信号和一组USB3.0信号,其中的组合关系可见图9。目前开发板采用的是Case3的方案,USB2.0DRD作为固件下载接口
    的头像 发表于 05-19 14:19 48次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>USB3.0</b> Host电路
    湖南静芯推出USB 3.0的ESD EOS防护完整解决方案
    的串行和并行接口。USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在
    的头像 发表于 03-06 15:36 222次阅读
    湖南静芯推出<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b>的ESD EOS防护完整解决方案
    探索FSUSB40:低功耗高速USB2.0开关的卓越之选
    探索FSUSB40:低功耗高速USB2.0开关的卓越之选 在电子设备不断发展的今天,对于高速、低功耗的USB开关需求日益增长。Fairchild的FSUSB40低功耗、双端口、高速USB2.0
    的头像 发表于 02-25 11:50 429次阅读
    帝奥微发布USB2.0接口OVP过压保护开关芯片DIO5010
    DIO5010是一款专为USB接口设计的DP/DN信号过压保护(OVP)开关芯片,可在意外高压输入时迅速切断USB2.0通路,防止VBUS与DP/DN短路等造成的手机主板损坏。它具备快速响应、高带宽和高可靠性的特点,是提升手机、平板等支持
    的头像 发表于 01-19 16:36 599次阅读
    帝奥微发布<b class='flag-5'>USB2.0</b>接口OVP过压保护开关芯片DIO5010
    请问CW32F030的硬件注意事项有哪些?
    CW32F030的硬件注意事项有哪些
    发表于 12-25 08:20
    TUSB1210 USB2.0 收发器芯片:设计应用与技术详解
    TUSB1210 USB2.0 收发器芯片:设计应用与技术详解 在当今的电子设备中,USB 接口的广泛应用使得 USB 收发器芯片成为了关键的组成部分。TUSB1210 作为一款 USB2.0
    的头像 发表于 12-24 14:10 612次阅读
    请问IAP功能升级流程中有哪些注意事项
    IAP 功能升级流程中有哪些注意事项
    发表于 12-23 07:55
    驱动板PCB布线的注意事项
    PCB Layout 注意事项 1)布局注意事项: ●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入 GND。 ●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
    发表于 12-02 07:40
    CW32F030在使用中的注意事项有哪些?
    发表于 11-18 06:20
    emWin AppWizard 开发注意事项有哪些?
    发表于 09-04 06:18
    电流功率检测USB3.0HUB,USB3.0扩展坞,可扩展的USB2.0
    “Power HUB V1.0”,1转7路USB3.0 HUB,电流功率可视化!USB2.03.0分工! 演示视频: https://www.bilibili.com/video
    发表于 06-28 00:23
    USB2.0接口静电保护
    概述对于双USB2.0接口的静电保护(ESDProtection)方案,目标是防止静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)、浪涌等干扰信号对USB数据线和电源线的损坏,确保接口的可靠性和系统稳定性
    的头像 发表于 06-08 15:20 1245次阅读
    双<b class='flag-5'>USB2.0</b>接口静电保护
    用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.03.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么?
    即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.03.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
    发表于 06-04 06:54
    EZ-PD CCG5 type-c反接的时候无法识别usb2.0usb3.0,怎么解决?
    type-c正接的时候可以正常识别usb2.0usb3.0。 APP_EVT_TYPEC_ATTACH_WAIT->APP_EVT_TYPEC_ATTACH->
    发表于 06-03 09:19
    CYPD5225-96BZXI设计需要哪些注意事项
    时, TBT4 type-c接上USB外设,主板就不启动,而拔掉USB外设,主板能正常启动; 所以想了解下, 1、CYPD5225-96BZXI设计需要哪些注意事项; 2、CYPD5225-96BZXI
    发表于 05-23 08:03
