Chrome 集团产品经理 Mark Zhang 宣布:桌面版 Chrome 的最新版本引入了两个新的性能设置,被称为 “省内存(Memory Saver)” 和 “省电(Energy Saver)” 模式,这两个模式打开后, Chrome 最多只能占用 40% / 10GB 的内存,保证标签页能流畅运行,并在电量不足时延长电池的使用时间。
在接下来的几周内,这两个新功能将在全球范围内为 Windows、macOS 和 ChromeOS 三大平台上推出。
Memory Saver :提供更流畅的浏览器体验
这个 Memory Saver 省内存模式最实用的场景是在 Chrome 中打开了一堆标签页,打算稍后回来使用。省内存模式可释放非活动状态的页面的内存,以保证正在浏览的网站拥有最流畅的体验。另外,如果你这个时候正在运行其他密集型应用程序(例如剪视频、做图或玩大型游戏),这功能也会特别有用。
Energy Saver :延长电池使用时间
这个功能就像手机的 “超级省电模式”,适用于笔记本电脑电池电量不足,开启省电模式后,当设备电池电量达到 20% 时,Chrome 将通过限制后天活动和带动画 / 视频的网站的视觉效果来节省电量。
当然,用户可以决定是否开启这些特殊模式,也可以将一些网站加入白名单,让这些站点不受内存保护程序或电量保护程序的影响。
审核编辑 :李倩
浏览器
1文章
1037浏览量
35616 -
Chrome
345浏览量
18191
原文标题:Chrome将全面推出 “节省内存” 和 “节省电量” 模式
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
将TPS65090连接到未通电的AC适配器时节省电池寿命
SG-9101CA小体积晶振X1G005301001400节省电路板空间的理想选择
请问AURIX TC3xx tricore架构下浮点运算和将浮点数小数点去掉变成整数来计算哪种方式更加节省算力?
使用智慧用电设备怎么节省用电?
如何使用httpclient.c中的ESP8266和http_post将文件上传到服务器?
ESP32有时可以进入省电模式,有时不可以进入省电模式,为什么?
esp32c2同时开启wifi蓝牙内存ram会有点不够用,如何能够多节省点ram空间出来吗?
谷歌Chrome浏览器将提供激进的内存节省方案
谷歌Chrome浏览器短暂模式测试,用户可点击链接运行
曝光航空机器人激光焊接机可以为企业节省多少钱
