Eclipse 4.26 (2022-12) 已正式发布。-
Eclipse 下载地址
https://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops4/R-4.26-202211231800/
更新内容
https://www.eclipse.org/eclipse/news/4.26/
升级已有安装版本(不要在生产环境进行)
https://download.eclipse.org/eclipse/updates/4.26/
Specific repository good for building against
https://download.eclipse.org/eclipse/updates/4.26/R-4.26-202211231800/
Equinox 相关下载
https://download.eclipse.org/equinox/drops/R-4.26-202211231800/
更新亮点JDK 19 / Java 19已正式 GA。Eclipse JDT 在 4.26 中为 Java 19 提供了支持。该版本支持以下 Java 19 特性:-
JEP 405: Record Patterns (Preview).
JEP 427: Pattern Matching for Switch (Third Preview).
JEP 425: Virtual Threads (Preview).
JEP 428: Structured Concurrency (Incubator).
请注意,上面这些 Java 19 特性仍处于预览阶段。Refactor > Extract Local Variable中提供的提取局部变量重构已得到改进,可以识别添加局部变量可能导致 NullPointerException 的情况,因为它位于用于检查 null 的代码之前。在这些情况下,局部变量的定位被改变,因此空值检查发生在变量声明之前。例如,在下面的类中,在验证 String 变量不为 null 之后调用 String length () 方法。如果我们选择s.length()调用并选择将其提取到局部变量以替换所有出现的地方,结果是:
举报投诉
原文标题:Eclipse 4.26 (2022-12) 正式发布
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中国首家开源基金会开放原子开源基金会与欧洲最大的开源组织Eclipse基金会今天联合发布了双方认可的Eclipse公共许可证第2.0版中译文。
发表于 12-23 11:26
•315次阅读
虚拟机编译太麻烦,想把SDK 1.0移植到安信可的eclipse编译环境,出现如下错误,是否需修改makefile文件?如何修改?
另外,官方什么时候能推出基于eclipse的SDK呢?方
发表于 07-12 11:08
目前使用乐鑫 IDE(2.11.1版本),它实际是基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE),很多应用都是在次平台进行开发的。现在需要用到ESP IoT Solution平台的功能,但官方给出
发表于 06-27 06:00
在cmd环境下完成编译后,为求方便,故使用eclipse20-06+ESP-IDF Eclipse Plugin来进行开发,但发现一个情况,创建项目时无法使用template,在new
发表于 06-24 08:06
我几个月之前装了当时最新的eclipse和esp32 eclipse plugins。昨天给eclipse升级,然后重装了esp32 eclipse plugin。现在编译之后,烧固件
发表于 06-21 14:37
ESP32+Eclipse如何添加C++生成的静态库?
发表于 06-21 08:20
eclipse esp-idf 如何添加自己的头文件路径
发表于 06-21 07:35
如题,最近开发esp32,在windows环境下。
说实话,idf的开发环境比以前搭建起来简单多了,无论是vscode还是eclipse里都有一键安装的插件,从前的环境搭建失败劝退多次噩梦不再重演
发表于 06-21 06:43
eclipse编译工程之前是可以的,现在突然不行一直卡在Building Active Configuration界面咋回事呢
发表于 06-18 07:50
我按照官方的ESP8266操作方法进行搭建eclipse环境,也在软件中进行了相应的设置,可以在最终build或者clean的时候,总是会出现图片中的问题,提示eclipse.py没有在PATH中
发表于 06-18 06:58
Cannot invoke \"org.eclipse.cdt.core.model.ICProject.getProject()\" because the return
发表于 05-30 06:23
Eclipse 和 MDK 编译代码后 Eclipse生成的HEX文件太大 ,怎么破?
发表于 04-29 08:09
eclipse自己建的工程,无法编译通过
发表于 04-28 07:12
新买的DAP miniwiggler 工具如何在eclipse下进行仿真?
发表于 02-21 06:52
求教,Eclipse使用UDE时,需要License吗?
发表于 02-05 07:13
