简介:
带有 TIA Portal 的新型 SIMATIC S7-1500控制器系列为您提供了大量的选项,用于进一步提高机器的生产力并使工程组态流程更加高效。本入门指南介绍了这些选项。
在前面的基本步骤中,您将更清楚地了解新硬件。同时还展示了如何组态和编程带有SIMATIC STEP 7 V13 (TIA Portal)的 SIMATIC S7-1500。通过连接安装有SIMATICWinCC Advanced V13 (TIA Portal)或 SIMATIC WinCC Professional V13 (TIA Portal)的SIMATIC HMI 精智面板,可完成一些基本操作。
硬件要求:
● 1 × CPU 1511-1 PN(6ES7511-1AK00-0AB0)
● 1 个 S7-1500负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00)
● 1 根安装导轨(6ES7590-1AB60-0AA0)
● 1个数字量输入模块DI16x24VDCSRCBA(6ES7521-1BH50-0AA0)
● 1个数字量输出模块DQ16x24VDC/0.5AST(6ES7522-1BH00-0AB0)
● 2 个前端连接器(6ES7592-1AM00-0XB0)
● 1个4MB的SIMATIC存储卡(如6ES7954-8LBxx-0AA0)
● 1 根以太网电缆以上硬件组件包含在以下启动包中:
S7-1500 的启动包中包含有以下软件:6ES7511-1AK00-4YB5
软件要求:
●SIMATIC STEP 7 ProfessionalV13及以上
●SIMATICWinCCAdvancedV13或SIMATICWinCCProfessionalV13及以上
安装组合件步骤:
1. 在安装导轨上安装负载电流电源(PM)
2. 打开前盖并拔出电源连接插头。
3. 拔出 4 孔连接插头并拧紧负载电流电源(PM)
4. 将 U 型连接器插入 CPU 后部。
5. 在安装导轨上安装 CPU 并将其拧紧。
6. 将 U 型连接器插入数字量输入模块后部。
7. 将数字量输入模块连接到安装导轨并将其拧紧。
8. 将数字量输出模块连接到安装导轨并将其拧紧。
CPU 的接线规则
对电源连接插头接线步骤:
1.使用适用工具拔出连接器外盖。
2.根据接线图将电源线连接到插头上。在插头的另一侧,标有该插头认证后可使用的电压信息。根据插头背面的信息,通过插入编码元件选择相应电压。
3.合上外盖
4.拧紧电源连接插头上的螺钉。
将负载电流电源(PM)接线到 CPU步骤:
1.对负载电流电源(PM)的 4 孔连接器插头接线。
2.将4 孔连接器插头接线到 CPU 的 4 孔电源连接插头。
对数字量输入模块接线步骤:
1.将前端连接器插入预接线位置。在预接线处,前连接器与模块间未进行电气连接。
2.用电缆扎带固定电缆。
3.将负载电压24 V DC 连接到端子 20(M)和 19 (L+)。
4.在两个底部端子之间插入电位电路桥
对数字量输出模块接线步骤:
1.将前端连接器插入预接线位置。
2.通过数字量输入模块上的端子40(M)和 39 (L+),从数字量输入模块为的端子 20(M)和 19 (L+)提供 DC 24 V 供电电压
3.连接四个电位电路桥。
4. 连接端子 30和 40,以及 29 和 39。
为前连接器接线步骤:
1.根据端子前盖内侧的接线图,连接各个导线并将其拧紧
2.为了消除张力,请使用电缆扎带固定电缆并拉紧
3. 将前端连接器从预接线位置移到其最终位置。至此,已建立了前连接器和模块间的电气连接
4. 提示:可以直接插入预接线的前端连接器,例如,用于更换模块。
通电首次启动 CPU步骤:
1. 插入负载电流电源 (PM)的电源连接插头。
2. 将电源连接插头连接到电源。
3.将空的SIMATIC 内存卡插入CPU中
4. 将负载电源(PM)上的开关切换到位置 RUN 处。将启动 CPU。
CPU 启动并处于 STOP 模式。通过显示屏分配 IP 地址在这一步中,将设置 CPU 的 IP 地址和子网掩码。
步骤:
1. 浏览到“设置”(Settings)。
2. 选择“地址”(Addresses)。
3. 选择接口“X1 (IE/PN)”。
4. 选择菜单项“IP 地址”(IP Addresses)。
5. 设置 IP 地址 192.168.0.10。
6. 按下模块上的“右”箭头键。
7. 设置子网掩码 255.255.255.0。
8. 按下模块上的“下”箭头键选择菜单项“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK)确认设置。
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
15526浏览量
173452 -
以太网
40文章
5171浏览量
167443 -
西门子
92文章
2909浏览量
114226
原文标题:西门子S7-1500硬件安装接线图完整版
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西门子PLC产品系列有哪些
西门子plc模块型号详解
西门子PLC五个系列的特点和区别
基于西门子S7-1500冗余PLC的污水处理厂自动控制系统设计
![基于<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1500</b>冗余PLC的污水处理厂自动<b class='flag-5'>控制</b>系统设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/12/wKgaomVDP0qAPo0uAAC_8J_HHXg116.png)
西门子S7-1500 PLC项目案例,一步一步教会你~
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC项目案例,一步一步教会你~](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/57/wKgaomU_aTqAb_KMAAAUx_uSvsA286.jpg)
三分钟轻松实现EG网关网口连接西门子PLC
![三分钟轻松实现EG网关网口连接<b class='flag-5'>西门子</b>PLC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F1/wKgaomU3JfOAMjUjAAEh7hdT1hM874.png)
西门子S7-1500 DI模块使用方法分享
西门子PLC系列的区别 西门子PLC指示灯报警解决方案
西门子品牌的SIMATIC S7-1500可编程控制器哪有卖?在西门子战略合作伙伴@易云维®产业电商app
![<b class='flag-5'>西门子</b>品牌的<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>可编程<b class='flag-5'>控制器</b>哪有卖?在<b class='flag-5'>西门子</b>战略合作伙伴@易云维®产业电商app](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/22/wKgZomTLb6OAUd-jABKEjuCDAgA498.png)
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
![<b class='flag-5'>西门子</b>1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGCHqAfdfeAABtRMpUq2g032.jpg)
说说西门子S7-1500 PLC的通信知识
![说说<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC的通信知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgaomS2LqSAaWs6AAAKQogERPw417.jpg)
