铅的危害
铅是一种对人体危害极大的有毒重金属,当铅及其化合物进入机体后将对神经、造血、消化、肾脏、心血管等多个系统造成危害,若含量过高则会引起铅中毒。
RoHS指令对铅的规定
欧盟于2006年7月1日正式实施《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,即RoHS这一强制性标准。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
无铅氧气传感器AOX3000
符合RoHS要求
目前市场上常用的电化学氧气传感器含有毒物质“铅”,无铅氧气传感器完全符合欧盟的ROHS指令,由无铅氧气传感器制造的检测仪将有助于商家进入欧洲市场。
具有20年传感器制造经验的奥松电子,近期成功研发量产无铅氧气传感器AOX3000。这是一款工业级的三电极无铅氧气传感器,采用燃料电池原理,线性输出的测量范围为0-30%O2,非线性输出的测量范围可达30-100%O2,测量准确,能长期保持良好的线性、稳定性和重复性;15秒内快速响应;内部不含铅块,对环境十分友好,符合RoHS要求。AOX3000无铅氧气传感器作为氧气探测仪器仪表的关键元器件,为仪器仪表厂商通过RoHS认证提供了可能。
寿命大于5年
AOX3000在整个反应中,高活性的电极只起到了催化氧化或还原的作用,没有任何的消耗,这样就避免了传统铅氧传感器的铅阳极电极燃料耗尽的问题。AOX3000独特的结构设计极好地控制了传感器内部电解液的挥发,因此它的使用寿命也大大超过传统的含铅氧气传感器。在-30℃-50℃的温度范围内,这款传感器的设计使用寿命可以超过5年。
体积小 重量轻
AOX3000结构紧凑,体积小巧,重量不超过6g,是传统的含铅氧气传感器重量的一半,优势明显,为研制体积小、重量轻的氧气探测仪器仪表提供了必要条件。
抗酸性气体
AOX3000内部采用的是酸性电解液,能有效避免天然气、石油、木材、生物质等多类型燃料燃烧产生的酸性气体的干扰,保证传感器在各种燃料使用环境中的适用性,并且输出信号受环境中温度、湿度、压力等突变干扰较小。
应用范围广泛
AOX3000无铅氧气传感器比较适用于工业安全与排放领域,例如煤矿、钢铁、石油化工、医疗等领域,可配置于气体探测器、便携式安全仪表、氧气报警器与气体分析仪等设备中,可准确测定环境中氧气的浓度,对于环境和人体健康等方面有着重要的意义。
传感器
2552文章
51228浏览量
754651 -
RoHS
573浏览量
40860 -
氧气传感器
88浏览量
13023
原文标题:AOX3000无铅氧气传感器,符合RoHS要求,为环境保驾护航
文章出处:【微信号:奥松传感,微信公众号:奥松传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
