多种整流电路和滤波电路的工作原理分析
单片机与嵌入式 来源:单片机与嵌入式 作者:单片机与嵌入式 2022-12-12 15:29 次阅读
1、变压电路
通常直流稳压电源使用电源变压器来改变输入到后级电路的电压。电源变压器由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。初级绕组用来输入电源交流电压,次级绕组输出所需要的交流电压。
通俗的说,电源变压器是一种电→磁→电转换器件。即初级的交流电转化成铁芯的闭合交变磁场,磁场的磁力线切割次级线圈产生交变电动势。次级接上负载时,电路闭合,次级电路有交变电流通过。变压器的电路图符号见图2-3-1。
2、整流电路
整流电路经过变压器变压后的仍然是交流电,需要转换为直流电才能提供给后级电路,这个转换电路就是整流电路。在直流稳压电源中利用二极管的单项导电特性,将方向变化的交流电整流为直流电。
1)半波整流电路
半波整流电路见下图。其中B1是电源变压器,D1是整流二极管,R1是负载。B1次级是一个方向和大小随时间变化的正弦波电压,波形如图所示。
0~π期间是这个电压的正半周,这时B1次级上端为正下端为负,二极管D1正向导通,电源电压加到负载R1上,负载R1中有电流通过;π~2π期间是这个电压的负半周,这时B1次级上端为负下端为正,二极管D1反向截止,没有电压加到负载R1上,负载R1中没有电流通过。
在 2π~3π、3π~4π等后续周期中重复上述过程,这样电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,波形如图所示。由于这样得到的电压波形大小还是随时间变化,我们称其为脉动直流。
设B1次级电压为E,理想状态下负载R1两端的电压可用下面的公式求出:
整流二极管D1承受的反向峰值电压为:
由于半波整流电路只利用电源的正半周,电源的利用效率非常低,所以半波整流电路仅在高电压、小电流等少数情况下使用,一般电源电路中很少使用。
(2)全波整流电路
由于半波整流电路的效率较低,于是人们很自然的想到将电源的负半周也利用起来,这样就有了全波整流电路。相对半波整流电路,全波整流电路多用了一个整流二极管D2,变压器B1的次级也增加了一个中心抽头。
这个电路实质上是将两个半波整流电路组合到一起。在0~π期间B1次级上端为正下端为负,D1正向导通,电源电压加到R1上,R1两端的电压上端为正下端为负,其波形如图所示,在π~2π期间B1次级上端为负下端为正,D2正向导通,电源电压加到R1上,R1两端的电压还是上端为正下端为负,其波形如图其电流流向如图。在2π~3π、3π~4π等后续周期中重复上述过程,这样电源正负两个半周的电压经过D1、D2整流后分别加到R1两端,R1上得到的电压总是上正下负,其波形如下图所示。
整流二极管D1和D2承受的反向峰值电压为:
全波整流电路每个整流二极管上流过的电流只是负载电流的一半,比半波整流小一倍。
(3)桥式整流电路
由于全波整流电路需要特制的变压器,制作起来比较麻烦,于是出现了一种桥式整流电路。这种整流电路使用普通的变压器,但是比全波整流多用了两个整流二极管。由于四个整流二极管连接成电桥形式,所以称这种整流电路为桥式整流电路。
由上图可以看出在电源正半周时,B1次级上端为正,下端为负,整流二极管D4和D2导通,电流由变压器B1次级上端经过D4、R1、D2回到变压器B1次级下端;由下图可以看出在电源负半周时,B1次级下端为正,上端为负,整流二极管D1和D3导通,电流由变压器B1次级下端经过 D1、R1、D3回到变压器B1次级上端。R1两端的电压始终是上正下负,其波形与全波整流时一致。
桥式整流电路每个整流二极管上流过的电流是负载电流的一半,与全波整流相同。通常情况下桥式整流电路都简化为形式。
(4)倍压整流电路
前面介绍的三种整流电路输出电压都小于输入交流电压的有效值,如果需要输出电压大于输入交流电压有效值时可以采用倍压电路,见下图。
由图可知,在电源的正半周,变压器B1次级上端为正下端为负,D1导通,D2截止,C1通过D1充电,充电后C1两端电压接近B1次级电压峰值,方向为左端正右端负;由下图可知,在电源的负半周,变压器B1次级上端为负下端为正,D1截止,D2导通,C2通过D1充电,充电后C2两端电压接近C1两端电压与B1次级电压峰值之和,方向为下端正上端负。由于负载R1与C1并联,当R1足够大时,R1两端的电压即为接近2倍B1次级电压。
二倍压整流电路还有另外一种形式的画法,见下图,其原理两图完全一致,只是表现形式不一样。
二倍压电路还可以很容易的扩展为n倍压电路,具体电路见图2-3-22。
3、滤波电路
交流电经过整流后得到的是脉动直流,这样的直流电源由于所含交流纹波很大,不能直接用作电子电路的电源。滤波电路可以大大降低这种交流纹波成份,让整流后的电压波形变得比较平滑。
(1)电容滤波电路
电容滤波电路图见下图,电容滤波电路是利用电容的充放电原理达到滤波的作用。在脉动直流波形的上升段,电容C1充电,由于充电时间常数很小,所以充电速度很快;在脉动直流波形的下降段,电容C1放电,由于放电时间常数很大,所以放电速度很慢。在C1还没有完全放电时再次开始进行充电。这样通过电容C1的反复充放电实现了滤波作用。滤波电容C1两端的电压波形见下图。
选择滤波电容时需要满足下式的条件:
(2)电感滤波电路
电感滤波电路是利用电感对脉动直流的反向电动势来达到滤波的作用,电感量越大滤波效果越好。电感滤波电路带负载能力比较好,多用于负载电流很大的场合。
(3)RC滤波电路
使用两个电容和一个电阻组成RC滤波电路,又称π型RC滤波电路。这种滤波电路由于增加了一个电阻R1,使交流纹波都分担在R1上。R1和C2越大滤波效果越好,但R1过大又会造成压降过大,减小了输出电压。一般R1应远小于R2。
(4)LC滤波电路
与RC滤波电路相对的还有一种LC滤波电路,这种滤波电路综合了电容滤波电路纹波小和电感滤波电路带负载能力强的优点。
(5)有源滤波电路
当对滤波效果要求较高时,可以通过增加滤波电容的容量来提高滤波效果。但是受电容体积限制,又不可能无限制增大滤波电容的容量,这时可以使用有源滤波电路。其中电阻R1是三极管T1的基极偏流电阻,电容C1是三极管T1的基极滤波电容,电阻R2是负载。这个电路实际上是通过三极管T1的放大作用,将C1的容量放大β倍,即相当于接入一个(β+1)C1的电容进行滤波。
上图中C1可选择几十微法到几百微法;R1可选择几百欧到几千欧,具体取值可根据T1的β值确定,β值高,R可取值稍大,只要保证T1的集电极-发射极电压(UCE)大于1.5V即可。T1选择时要注意耗散功率PCM必须大于UCEI,如果工作时发热较大则需要增加散热片。有源滤波电路属于二次滤波电路,前级应有电容滤波等滤波电路,否则无法正常工作。
审核编辑:郭婷
  • 变压器
  • 滤波电路
  • 整流电路
原文标题:解析多种整流、滤波电路
文章出处:【微信号:单片机与嵌入式,微信公众号:单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全波整流电路与半波整流电路的比较
    整流电路是电子电路中的基本组成部分,其主要功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC)。在整流电路中,全波
    的头像 发表于 10-11 11:12 1249次阅读
    倍压整流电路的类型和应用
    倍压整流电路是一种常见的电子电路,用于将较低的交流电压转换为较高的直流电压。在需要高电压而电流需求不大的场合,倍压整流电路显示出其独特的优势
    的头像 发表于 10-10 11:34 882次阅读
    桥式整流电路工作原理简述
    桥式整流电路工作原理是基于二极管的单向导电性,将交流电转换为直流电。以下是桥式整流电路工作原理
    的头像 发表于 10-09 14:17 998次阅读
    比较全波整流电路与全桥整流电路的优缺点
    全波整流电路与全桥整流电路是两种常见的整流电路,它们在电路设计中有着广泛的应用。 一、工作原理 全波整流
    的头像 发表于 08-14 10:29 2857次阅读
    整流滤波电路中的电容应该如何选择
    电路的性能和稳定性。本文将介绍整流滤波电路中电容的选择方法和注意事项。 一、整流滤波
    的头像 发表于 08-06 11:13 1703次阅读
    单向全波整流电路工作原理简述
    单向全波整流电路是一种将交流电转换为直流电电路,它在电子技术中有着广泛的应用。本文将介绍单向全波整流电路
    的头像 发表于 07-24 10:27 999次阅读
    单向桥式整流和电容滤波电路工作原理区别
    单向桥式整流电路和电容滤波电路是两种常见的电力电子电路,用于将交流电信号转换为直流电信号。它们在
    的头像 发表于 03-09 15:04 2421次阅读
    单相桥式整流电滤波电路工作原理是什么
    单相桥式整流电滤波电路是一种常用的电源电路,在各个领域中广泛应用。它能够将交流电转换为直流电
    的头像 发表于 03-09 14:58 4844次阅读
    全波整流电路和半波整流电路的区别
    全波整流电路和半波整流电路是两种基本的整流技术,用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。它们在工作原理
    的头像 发表于 02-04 15:31 2985次阅读
    全波整流电路工作原理简述
    效地利用交流电源的能量,输出的直流电压也更加平稳,因此在电子设备中得到广泛应用。 全波整流电路的基本原理 全波整流电路通常包括变压器、整流
    的头像 发表于 02-04 11:30 2450次阅读
    全波<b class='flag-5'>整流电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>简述
    半波整流电路工作原理详解
    半波整流电路是一种最简单的整流电路,它使用一个二极管来实现交流电到直流电的转换。在讨论半波整流器的工作原
    的头像 发表于 02-03 16:14 1607次阅读
    半波<b class='flag-5'>整流电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>详解
    桥式整流电路工作原理简述
    整流电路由四个二极管以特定方式连接成一个“桥”结构,有效地利用了每个二极管的单向导电特性。 工作原理 在交流输入信号的正半周期内,即当输入电压的极性为正时,二极管D1和D2呈现正向偏置,这意味着它们的阳极相对于阴
    的头像 发表于 02-03 11:51 2718次阅读
    桥式<b class='flag-5'>整流电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>简述
    半波整流电路工作原理和特点
    半波整流电路工作原理和特点  半波整流电路是一种常见的电路设计,它能将交流电信号转换成直流电信号
    的头像 发表于 02-01 10:39 2612次阅读
    整流电路滤波器的主要作用是
    和稳定。下面将详细介绍整流电路滤波器的主要作用以及它们的工作原理和具体应用。 整流电路是将交流电信号转换为直
    的头像 发表于 01-16 10:39 2347次阅读
    什么是半波整流电路?半波整流电路工作原理和计算公式
    之前给大家讲了一下全波整流电路内容,今天给大家详细地讲一下半波整流电路
    的头像 发表于 01-11 09:53 1.1w次阅读
    什么是半波<b class='flag-5'>整流电路</b>?半波<b class='flag-5'>整流电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和计算公式
