带宽(大信号)
当高压放大器输出正弦波幅度偏离线性(通常选择1%失真值作为出发点)的频率。大信号带宽应表示为正弦波频率范围。示例:DC至3 kHz。
带宽(小信号)
在给定恒定幅度输入信号的情况下,高压放大器输出正弦波幅度下降到低频值(接近DC)的70%( - 3 dB)的频率。小信号带宽应表示为正弦波频率范围。示例:DC至30 kHz。
增益(直流电压增益)
输出电压范围与放大器输入电压范围的关系,可以理解为放大倍数,通常以伏特/伏特表示。示例:1000 V / V.
转换速率
转换速率描述了响应步进变化输入信号的放大器电压输出的最大变化率。摆率通常在输出电压的10%至90%间隔期间由Wisman测量,并且表示为大于给定值,例如“大于100V /μs”。
响应速度
对于静电电压表:电压测量的上升时间或下降时间,以响应测量电压的指定阶跃变化。响应速度表示为指定输入步骤变化的时间段,并表示为限制值。例如,“2 kV步进变化小于10 ms”。响应速度是针对一组特定的理想条件指定的,例如在某个探头到表面间距。
电压监视器
缓冲输出电压,以给定的比例因子提供放大器高压输出的低压复制品。大多数Wisman放大器都提供电压监视器。
零点调整
手动或自动控制,用于在输入零电平时控制Wisman放大器和/或静电测量设备的输出电压或信号电平。
有源放大器负载
有源放大器负载是连接到放大器输出的设备,能够从外部源将能量返回到放大器的输出。这种装置的一个例子是压电传感器,当由于外部施加的力而膨胀或收缩时,该压电传感器将能量产生并输送到放大器的输出中。
放大器输入信号(差分配置)
放大器输入级和由三(3)个导体组成的外部信号源之间采用的特殊低噪声连接技术。待放大的信号表现为参考第三导体[C]的两个导体[A和B]之间的差信号,作为参考。通常出现在两条信号线[A和B]上的噪声信号不会被放大。
放大器输入信号(反相配置)
放大器的输入级连接,接收通过单个导体[A]放大的信号,参考公共地[B],从而放大器输出的放大信号处于180度相位关系(反转)到输入的接收信号。
放大器输入信号(非反相配置)
放大器的输入级连接,接收通过单个导体[A]放大的信号,参考公共地[B],放大器输出的放大信号为零(0 )与输入的接收信号的相位关系(非反相)。
自动功率限制
一种电路功能,用于测量和限制放大器或电源内部的功耗。此功能可防止放大器内因过载不当而导致过热,并可用于大多数Wisman功率放大器。
阻抗
阻抗是DC RESISTANCE和AC REACTANCE的复数和,用字母“Z”表示,单位为“Ω”。如果将AC信号施加到包含AC无功分量的电路,则所得电流的相位不需要与输出电压的相位相同。因此,电压(复电压)和电流(复电流)之间的关系不能用诸如电阻的标量来描述,如纯电阻DC电路的情况。需要诸如矢量(或复数)的两部分量,并且该量被称为复阻抗。
平衡测试(浮动测试)
带电板式电离监测仪器,采用一种模式,可以确定空气离子发生器发出的正负空气离子(离子平衡)的相对量。为此目的,允许电荷监控传感器板在空气离子场中自由浮动到离子产生的电压电平,以指示放电器将驱动放置在离子场中的物体的电压。
电容负载
放大器或电源负载,主要代表容性电抗。在交流应用中,容性负载需要增加电流并随时间从电容中减去。这可以通过具有多象限输出能力的放大器来实现(即:能够在所需的电压范围内输入或吸收电容负载中的电流。)所有Wisman高功率放大器都具有多象限操作能力,可提供快速响应容性负载操作。
CE符合性
CE符合性是指电气设备的操作符合欧洲理事会(EC)禁止的标准。大多数Wisman产品符合这些产品上出现的“CE”符号所表示的标准。
合规声明(符合性声明)
证明特定Wisman产品符合欧洲理事会提供的CE标准的证书。
电流(环路)输出
工业标准型电流输出,用于远程监控仪器进行的测量,该测量相对独立于测量设备和中央监控远程位置之间的线路长度。该标准描述的最流行的范围是4 mA至20 mA输出电流范围。
电流监视器
缓冲电压输出,提供放大器或电源的负载电流表示。Wisman为大多数放大器和电源提供电流监视器。
DC-Stable
表示能够以精确度测量或再现信号的DC值(以及其AC值),而不依赖于时间。所有Wisman功率放大器都是直流稳定的。
衰减测试(放电测试)
带电板式电离监测仪器,以确定撞击在带电板传感器上的正负空气离子的绝对量。该模式独立地用于正负空气离子测试,允许将带电板传感器预充电到预定的“启动”电压值,然后意味着空气离子将传感器放电到预定的“停止”所需的时间。 “电压值。
符合性声明(合规声明)
证明特定Wisman产品符合CE标准的证书。
差分输入
请参见“放大器输入信号(差分配置)”。
数字启用
许多Wisman测量和控制产品(放大器和电源)具有通过“数字启用”功能从远程位置进行远程开启功能。数字启用功能通常通过BNC连接器电缆使用TTL逻辑电平信号连接到远程位置。
放电测试
参见“衰变测试”
DPM
数字面板仪表
双单元
许多Wisman测量和控制仪器(放大器和电源)提供多通道设计,允许在单个机箱中进行两个(或多个)测量或控制通道从单一供应线安装和操作。
动态调整(动态调整)
在许多Wisman功率放大器中,一个带刻度的单圈电位器(有时是两个电位器)用于优化放大器在各种负载参数范围内的AC响应。
静电
学电子科学的一个分支,涉及静止或静电的性质和影响。
静电荷监测
使用对静电电荷产生的静电场敏感的特定测量装置,以便在不影响电荷本身的情况下量化电荷量。
静电电压(EMF)
在两个(2)点[A和B]之间存在的力的量,通过在点[A和B]之间移动电荷单位(q)所需的能量来测量。
EOS
电气过应力
静电放电
故障状态
故障状态指示灯将亮起或(通常)由于下列情况之一而禁用放大器的高压输出时产生TTL低输出:超出设定电流跳闸水平,内部电源故障为检测到,或内部互锁电路被中断,例如当顶盖被移除时。
接地
(1)在电路或设备与地之间有意或无意的导电连接,或用于代替接地的某些导电体。(2)相对于地球零电位的电流的位置或部分。(3)导电体,用作电流的返回路径和任意零参考点。
离子板收集
器带电板监测系统的传感器部分,放置在测量区域中。获得专利的Wisman离子收集板设计允许通过相同的同轴电缆进行板充电(参见“衰变测试”)和离子场监测。
LCD
液晶显示器
发光二极管
限制(电流限制/电流跳闸)
对于Wisman放大器,通常使用刻度电位计来调节放大器的电流限制值,以防止放大器过载。某些Wisman放大器型号具有开关,可选择电流限制(限制电流/降低电压)或电流跳闸(禁用HV输出)。例如:AMU型具有电流限制功能,可使用前面板上的CURRENT LIMIT / TRIP ADJUST电位计调节0至40 mA。当处于当前“限制”模式时,AMU型的OUT OF REGULATION STATUS指示灯将亮起,OUT OF REGULATION STATUS输出将提供TTL低电平。如果Model AMU的电流限制保持在500 ms以上,则FAULT / TRIP STATUS输出将提供TTL低电平。当处于当前“旅行”模式时,
负载补偿调整
当使用容性负载设备或更换具有不同电容值的负载设备时,Wisman放大器面板上的动态调整电位计会进行调整,以优化输出电压波形的交流响应特性。例如:调整动态调整电位计将优化方波的交流响应。顺时针或逆时针旋转此电位计将减小或增加阻尼,以最大限度地减少电压尖峰和失真,从而在特定负载下实现更完美的放大波形。
示波器[Cathode-Ray Oscilloscope(CRO)]
一种测量仪器,用于测量周期或单一事件波形的特征,如波形,频率幅度,持续时间等。
超出规定
大多数Wisman放大器都有一个指示灯,当放大器无法产生所需的高压输出时,例如在电流限制或短路负载条件下,它会亮起。一些Wisman放大器具有BNC连接器输出,该输出将提供TTL信号以指示用于外部信令目的的“失调”状态。
输出噪声
放大器输出端的不需要的信号与输入电压无关。输出噪声通常表示为某个频率范围内的电压限制值。Wisman放大器技术提供非常低的噪声水平。
极性
(1)电荷的流行,无论是正面还是负面。(2)磁方向(3)用于连接某些部件的方法,例如电解电容器,用于避免不正确的操作。
探头(空间分辨率特性)
描述非接触式ESVM探头传感器在测量表面上的特定区域的测量值达到指定距离的指定精度时的尺寸特性。
探头(速度特性)
描述特定的Wisman探头传感器(及其基座组件单元)可用于执行表面电压测量的有用最大测量速度。响应于对测量电压变化的阶跃输入,速度被指定为“响应速度”或转换速率(每单位时间的伏特)。
探头(温度特性)
描述Wisman探头传感器的工作温度范围。许多Wisman探头设计可用于高达100摄氏度的高温操作,而通常指定的范围在0到60摄氏度之间。
基准源
一个受监管的电子电源。Wisman参考电源具有高温和时间稳定性输出,可用作辅助可追溯标准。
稳压器
一种电路,可在各种工作条件下保持恒定的电压或电流值
远程开/关
TTL兼容信号用于外部打开或关闭放大器的高压或与Wisman静电电压表相关的内部高压电源。
电阻
施加的直流电压与产生的直流电流之比。电阻符号为“R”,单位为Ω。阻力的倒数是电导。Wisman 电阻/体积计使用不同的探头设计(如点对点探头,同心环探头和“铅笔”探头),使用适用的标准测量表面的电阻特性。
电阻率
测量材料的电阻量,并且与材料样品的尺寸无关。 仪表具有多种测量探针电极配置,可用于进行表面电阻测量,体积电阻测量或用于表面电阻率计算。
响应速度控制
Wisman静电电压表模型通常使用控制器来调整探头的增益,以优化系统的AC响应。
采样(调制系统)
以规则或间歇的间隔获得波或信号的瞬时值序列的过程
采样(脉冲项)
一种过程,其中选通脉冲产生的信号与第二脉冲或其他事件的幅度(通常是时间的函数)成比例
状态指示灯
表示放大器状态的彩色LED。Wisman放大器模型通常包括高电压开启,超出调节,过载,电流跳闸,电流限制,合规等指标。
跨导放大器
跨导放大器通过产生比例输出电流来响应外部施加的输入电压信号。一些Wisman高压放大器型号可用于跨导操作模式。
跳闸(当前跳闸/跳闸状态)
参见“限制”(电流限制)
TTL(晶体管 - 晶体管逻辑)信号
一种标准化的数字信号电平格式,用于描述与数字低电平[ 0 ]和数字高电平[ I ]电平相关的电压电平。与外部数字信号接口的Wisman放大器和测量仪器使用TTL格式。
文章来源:西安威思曼高压电源有限公司
审核编辑:汤梓红
高压放大器
4文章
421浏览量
14311 -
直流高压电源
7浏览量
5606
