什么是数字量和模拟量,PLC如何使用模拟量
机械自动化前沿 来源:技成培训网 作者:技成培训网 2022-12-12 15:42 次阅读
首先我们了解一下什么是数字量和模拟量?为什么PLC需要使用模拟量?
数字量
数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是分散开来的、不存在中间值的量。
模拟量
模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。
数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量只能取两个值。
那么对于实际的工业应用而言,数字量和模拟量都是必不可少的。
因为在工厂的自动化控制中,我们需要对温度,压力,液位,深度等等数据进行监控并控制。
比如说一个锅炉的控制,我们需要水烧到一定温度,一般来说该温度是可调的,比如说50摄氏度,或者70摄氏度,而数字量则不能满足这些条件。
再举个例子,一些化工企业需要测量液体的酸碱度,那么酸碱度不可以用数字量的0或者1表示,只能使用模拟量,PH6.5,PH7.0等等才可以清晰的描绘出实际的数据。
那么学习模拟量其实应该学习两部分内容: 一、硬件 硬件包括选型和接线,选型就是针对不同的工况选择不同的模拟量以及PLC,比如说模拟量使用0-10V,4-20ma还是0-20ma还是特殊的热电偶信号等等。 其次就是接线,大家不要小瞧了接线,针对不同的PLC有不同的接线方法。 对于西门子S7-300系列来说,我们需要使用拓展模块,打开西门子STEP7,选择合适的PLC和模拟量模块,并将模块添加进去。
对于PLC而言,每一个模拟量都有一个固定的地址,这个地址是可以在程序中进行识别并计算的,续智能则合适的地址并添加进去。
根据现场设备,选择合适的量程,如果是测量温度的话需要使用特定的温度模块,并选择合适的温度信号。对于温度的控制,我们以前文章有介绍过,需要的朋友可以去寻找。
对于电压信号,有多种可选类型,可根据实际设备的信号类型进行选择。比如说-10V—10V,-5V—5V,-1V—1V,1-5V。
当然,西门子系列的模拟量拓展模块有很多,除了文中所用到的,还有很多其他的电压信号应用在不同领域。如下图所示。
对于电流信号则分为二线制和四线制,需要按照实际仪表去选择。
如上图所示,选择好模拟量输入类型后需要将硬件的量程卡也切换到相应的位置。
记得拆模块前先断电,调整完以后上电并下载硬件组态。 而对于其他的PLC而言就没有更换量程卡这一步骤,只需要将线直接接到PLC模拟量输入模块即可。 二、软件编程 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。 其实对于PLC而言,它可以接受的都是-32767-32767数据,我们需要对这个数据转换成为我们需要的实际数据。
下图是如何区分电流和电压信号
它的意思是将模拟量通道为304的数据转化为量程是0-500的实际数据,并将数据赋给MW104.
模拟量输出则相反,将数据从MW104转化为0-100%的模拟量数据,比如说如果外部信号PQW320是0-10V,则对应0V-10V。
该图是模拟量输出的表达形式,大家可以保存下来。方便查找。 最后给大家一个简单的实例讲解:
这是一个不太复杂的加料程序中的一部分,程序很容易理解,是一个在大料仓里面的雷达料位机,该项目中雷达料位计的特点是可以检测0.5-10米的原料料位,因为生产的原因该料仓需要保证一直有原料。
所以我们需要在该料仓低于大概2米的时候进行补料以保证该料仓的原料充足,并且在达到9米的时候停止避免原料堆积到外面。 好了,模拟量输入输出你看懂了吗?
审核编辑:郭婷
  • plc
    plc
  • 西门子
原文标题:实例讲解丨PLC如何使用模拟量?
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟量采集模块如何与PLC通讯
    模拟量采集模块与PLC(可编程逻辑控制器)的通讯是工业自动化控制系统中至关重要的一环。这一通讯过程不仅确保了模拟信号的准确传输,实现数据的实时采集、转换和处理,为自动化控制提供了坚实
    的头像 发表于 01-23 17:11 166次阅读
    plc模拟量的计算与优势
    模块将电信号转换为数字信号,以便PLC能够进行处理。 模拟量的特点在于其连续性和精度。与数字量不同,模拟量可以表示连续变化的物理
    的头像 发表于 09-16 10:16 533次阅读
    开关模拟量如何编程
    将开关(也称为数字量或离散,通常是0或1的状态)转换为模拟量(连续变化的电压、电流或其他物理)的过程,在编程中通常不直接进行硬件层面的
    的头像 发表于 08-30 14:13 638次阅读
    三菱PLC模拟量输出的原理、配置方法及编程技巧
    。三菱PLC模拟量输出功能可以帮助用户实现对这些模拟量信号的控制。 一、模拟量输出的原理 1.1 模拟量的概念
    的头像 发表于 08-30 10:57 2822次阅读
    plc开关模拟量的接线技巧
    类型。开关接口主要用于接收或输出数字信号,而模拟量接口则用于处理模拟信号。 一、开关接线技巧 了解P
    的头像 发表于 08-30 10:55 1114次阅读
    plc模拟量数字量之间的转换方法
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的一种控制设备。在PLC系统中,模拟量数字量是两种基本的数据类型。
    的头像 发表于 08-30 10:51 3823次阅读
    西门子plc数字量模拟量的区别
    PLC中,数字量模拟量是两种基本的输入/输出信号类型,它们在功能、应用和处理方式上存在明显的区别。 一、数字量的定义和特点 数字量的定义
    的头像 发表于 08-30 10:50 1265次阅读
    数字量模拟量的相互联系与用途
    数字量模拟量在电子、自动化、通信等多个领域中都扮演着重要角色,它们之间既存在相互联系,又各有其独特的用途。以下是对两者相互联系与用途的介绍: 一、相互联系 转换关系 : 数字量模拟量
    的头像 发表于 08-30 09:20 825次阅读
    数字量模拟量的特点、应用场景及转换方式
    数字量模拟量是电子技术中两种基本的信号类型,它们在许多领域都有着广泛的应用。 一、数字量模拟量的定义 数字量
    的头像 发表于 08-30 09:18 1551次阅读
    数字量模拟量的关系如何算
    数字量模拟量之间的关系主要体现在它们之间的转换上,这种转换通常通过模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)来实现。以下是对两者关系的介绍: 一、定义与基本关系 模拟量模拟量是随
    的头像 发表于 08-30 09:16 985次阅读
    数字量模拟量的定义、特点及应用场景
    数字量模拟量是电子技术领域中两种基本的信号类型,它们在信号处理、数据传输、控制等方面有着广泛的应用。 一、数字量模拟量的定义 数字量(D
    的头像 发表于 08-30 09:11 3328次阅读
    PLC模拟量信号的处理过程及方法 详解版
    模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC
    的头像 发表于 07-30 16:31 525次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>对<b class='flag-5'>模拟量</b>信号的处理过程及方法 详解版
    plc模拟量输出一般用在哪里
    PLC中,模拟量输出(Analog Output)是一种重要的功能,它允许PLC数字信号转换为模拟信号,以控制各种
    的头像 发表于 07-30 16:06 805次阅读
    PLC获取模拟量的方法
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)作为一种核心控制设备,其处理模拟量的能力至关重要。模拟量通常指的是连续变化的物理
    的头像 发表于 06-18 10:58 937次阅读
    模拟量PLC有哪些具体种类呢?
    模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关信号的PLC形成对比。模拟量
    的头像 发表于 04-08 10:05 656次阅读
