ASCP300-63B电气防火限流式保护器 漏电流监测 快速限制短路电流
Acrel万鑫 来源:jf_43082336 作者:jf_43082336 2022-12-12 15:54 次阅读
1 概述
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器,空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP300-63B 电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,最大额定电流为 63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场,甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
2 功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 断相保护功能。当保护器检测到线路断相时,保护器发出声光报警信号,启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3 技术参数
4 外形和尺寸
ASCP300-63B 限流式保护器的外形与安装尺寸如下图所示(单位 mm):
4.1 安装方法
ASCP300-63B 限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂装在墙面上,也可安装固定于具有良好通风散热条件的配电箱内部。其安装固定位置如上图所示。在墙面安装时,建议安装于无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质的场所,可以采用 M6*55 镀锌膨胀螺 栓固定于墙面。 在配电箱内部安装时,建议保护器左右各预留 10cm 以上距离,可以采用 M6*12 镀锌钻尾三角自攻螺丝固定于配电箱背部安装板或横向安装架上。
5面板说明
审核编辑黄昊宇
  • 保护器
    ASCP系列电气防火限流式保护器产品解决方案
    的头像 发表于 12-01 01:01 161次阅读
    <b class='flag-5'>ASCP</b>系列<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>产品解决方案
    7kw交流桩限流式保护器ASCP200-40D
    1、产品概述 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路
    的头像 发表于 11-20 15:07 289次阅读
    7kw交流桩<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>ASCP</b>200-40D
    安科瑞充电桩末端配电回路20A电气防火限流式保护器 导轨式
    1、应用场景 按照民标要求,充电桩末端配电回路应装设电气防火限流式保护器 2、产品概述 ASCP200-20D
    的头像 发表于 11-18 13:23 246次阅读
    安科瑞充电桩末端配电回路20A<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b> 导轨式
    新能源汽车充电桩如何选择限流式保护器
    的头像 发表于 10-24 16:01 314次阅读
    新能源汽车充电桩如何选择<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>?
    防火限流式保护器:筑牢电气火灾防线的安全卫士
    保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器
    的头像 发表于 10-24 13:23 387次阅读
    <b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>:筑牢<b class='flag-5'>电气</b>火灾防线的安全卫士
    ASCP300系列电气防火限流式保护器安装使用说明书 V1.2
    发表于 09-27 11:52 0次下载
    安科瑞寺庙63A用电末端限流式保护器ASCP210-63D 减少电气火灾事故
    63A寺庙用电末端限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断
    的头像 发表于 09-24 11:01 269次阅读
    安科瑞寺庙<b class='flag-5'>63</b>A用电末端<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>ASCP210-63</b>D 减少<b class='flag-5'>电气</b>火灾事故
    安科瑞充电桩防火限流式保护器ASCP200-40D 短路过载保护
    GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器电气防火
    的头像 发表于 09-10 12:51 360次阅读
    安科瑞充电桩<b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>ASCP</b>200-40D <b class='flag-5'>短路</b>过载<b class='flag-5'>保护</b>
    安科瑞ASCP300-125B三相电气防火限流式保护器 学校、医院智慧安全用电
    的头像 发表于 09-10 12:46 333次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>ASCP300-125B</b>三相<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b> 学校、医院智慧安全用电
    安科瑞电气防火限流式保护器的作用是什么
    电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 ASCP300-63B 电气
    的头像 发表于 05-13 17:55 403次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>的作用是什么
    安科瑞 过载限流式保护器 灭弧式保护装置 ASCP10-1 额定电流0-20A可设
    电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度
    的头像 发表于 03-26 13:42 823次阅读
    安科瑞 过载<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b> 灭弧式<b class='flag-5'>保护</b>装置 <b class='flag-5'>ASCP</b>10-1 额定<b class='flag-5'>电流</b>0-20A可设
    电气防火限流式保护器
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空
    的头像 发表于 02-28 15:42 624次阅读
     ASCP300-1型电气防火限流式保护器
    火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒 级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护
    的头像 发表于 02-23 13:55 2953次阅读
     <b class='flag-5'>ASCP300</b>-1型<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>
    电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护
    安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护ASCP200-1型
    的头像 发表于 02-05 15:25 502次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>防火</b><b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>微妙速度实现灭弧<b class='flag-5'>保护</b>
    限流式保护器在充电桩中的应用
    安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路
    的头像 发表于 01-08 13:43 534次阅读
    <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在充电桩中的应用
