利用有限元分析方法的超大尺寸芯片的改善封装设计
jt_rfid5 来源:半导体封装工程师之家 作者:半导体封装工程师 2022-12-12 15:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为改善超大尺寸芯片封装的内应力,研究了使用导电胶粘接的超大尺寸芯片的陶瓷封装结构,建立了简化的结构模型。模型从上到下依次为硅芯片、导电胶和陶瓷基板三层结构。利用有限元分析方法,研究了导电胶的粘接层厚度、弹性模量、热膨胀系数和固化温度对芯片封装内应力的影响。
结果表明,粘接层所受的应力主要集中在导电胶和芯片粘接界面边缘处,且粘接层四个角所受的应力最大,故在贴片工艺中要保证导电胶在芯片四个角的溢出,防止芯片脱落。适当增加导电胶的粘接层厚度,选取低弹性模量和低热膨胀系数的导电胶,以及采较低的固化温度可大幅度降低器件的内应力,提高芯片剪切力。
引言
随着微电子技术的不断创新和发展,大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高,系统级芯片的设计能力和技术也得到了很大的提高。系统级芯片可将微处理器模拟IP核、数字IP核和存储器集成在一起,大幅提高器件的集成度,但芯片也面临晶粒尺寸过大的挑战,尤其当芯片使用超低k电介质材料时,晶粒变得更脆、更易碎。
由于陶瓷基板、芯片和导电胶之间的线性热膨胀系数的差异,超大尺寸芯片粘接面存在的大应力会使器件在后续使用中存在重大的质量隐患。粘接面应力过大,易使粘接面边缘出现开裂,严重时会使芯片脱落;应力过大会损伤芯片,影响器件电性能。
近年来我国在芯片封装内应力方面进行了深入的研究。连兴峰等人运用COMSOL Multiphysics软件分析了由封装引起的热失配对1mm x 1mm芯片的封装内应力的影响,发现芯片所受应力会随着基板厚度的增加而增加。李明等人利用数字散斑相关方法对COB封装在热载荷下的表面热变形分布进行实验测量,并比较了不同封装结构对内应力的影响,认为陶瓷基板上的封装方案比FR4上的封装方案的热失配小,封装内应力也较小,适用于应力敏感的封装系统。
梁颖等人对微光机电系统芯片粘接层进行了温度循环应力与应变有限元分析,发现无溢出结构的粘接层内的应力与应变大于有溢出结构的粘接层内的,有溢出结构的粘接层在温度循环条件下可以在一定程度上降低粘接层内的最大应力与应变。张淑芳等人对LED小芯片封装中所受内应力与应变进行了模拟仿真与分析,发现芯片封装的内应力集中在导电胶和芯片粘接界面边缘处。
目前国内针对芯片封装内应力方面的研究主要集中在小尺寸芯片上,而对超大尺寸芯片封装,其封装内应力与导电胶的性能参数、粘接层厚度和固化温度的关系研究较少。本文利用有限元分析方法,采用简化的结构模型,分析了这些变量对芯片内应力的影响,从而为超大尺寸芯片的封装设计提供参考依据。
1 超大尺寸芯片封装内应力仿真模型
将使用导电胶粘接的超大尺寸芯片的陶瓷封装结构作为研究对象,封装模型从上到下依次为硅芯片、导电胶粘结层和陶瓷基板三层结构,简化后模型的有限元网格划分如图1所示,模型尺寸参数和模型中材料的性能参数分别如表1和表2所示。为提高计算效率,对分析模型进行简化处理:①芯片与陶瓷基板之间的粘接层无空洞等缺陷;②模型温度发生变化时,模型整体温度分布均匀;③不考虑导电胶溢出情况,导电胶尺寸与芯片尺寸一致。
图1 有限元分析模型
表1 模型尺寸参数
表2 模型中材料性能参数
2 仿真分析及验证
由于不同导电胶的性能参数差异较大,其应用环境也不一样。本文分析了导电胶的粘接层厚度、弹性模量、热膨胀系数和固化温度对超大尺寸芯片粘接内应力的影响并进行了试验验证。
2.1 粘接层厚度对芯片封装内应力的影响
为研究超大尺寸芯片的粘接内应力与粘接层厚度的关系,模型中设定导电胶的热膨胀系数为3x10-5/oC,弹性模量为3 GPa,固化温度为175oC,粘接层厚度为10~30 um。图2为导电胶所受的最大应力随粘接层厚度的变化关系,从图中可以看出随着粘接层厚度增大,导电胶所受的最大应力呈减小趋势;当粘接层厚度较小时,导电胶所受的最大应力随粘接层厚度的增加迅速减小。
图2 粘接层厚度与导电胶所受最大应力的关系
图3为不同粘接层厚度(10 um和30 um)粘接层所受应力情况,从图中可以看出,粘接层所受应力集中在导电胶和芯片粘接界面边缘处,且粘接层四个角所受的应力最大。
(a)粘接层厚度为10 um
(b)粘接层厚度为3 0 um图3 不同厚度粘接层所受应力
图4为芯片所受最大应力与粘接层厚度的关系,从图中可以看出随着粘接层厚度增大,芯片所受的最大应力快速减小,当粘接层厚度达到18 um后,芯片所受的最大应力基本保持不变。因此,在超大尺寸芯片的贴片工艺中可适当增加粘接层厚度来降低器件的内应力,同时要保证芯片四个角有胶溢出,防止芯片因受应力而发生脱落。
图4 粘接层厚度与芯片所受最大应力的关系
图5为不同粘结层厚度(10 um和30 um)芯片所受应力情况,从图中可以看出,芯片所受应力主要分布在芯片中心区域,芯片中心易受应力过大而产生裂纹。粘结层厚度太厚会导致其热阻增大,阻碍热的传导。综合考虑器件散热和内应力影响,后续在分析导电胶的弹性模量、热膨胀系数及固化温度对超大尺寸芯片内应力的影响时,将导电胶的厚度设定为20 um。
(a)粘接层厚度为10 um
(b)粘接层厚度为3 0 um图5 不同粘接层厚度芯片所受应力
2.2 弹性模量对芯片封装内应力的影响
超大尺寸芯片粘结所使用的导电胶一般为环氧树脂导电胶,其在高温固化过程中会使基体树脂在空间中形成三维网状交错结构,为芯片提供良好的支撑和保护,环氧树脂导电胶弹性模量变化范围比较宽,从几GPa到十几GPa。为表征该参数对大尺寸芯片封装内应力的影响,假设导电胶的热膨胀系数为3x10-5/oC,固化温度为175 oC,粘接层厚度为20 um,弹性模量从1~15 GPa递增。图6为弹性模量与导电胶和芯片所受最大应力的关系。
图6 弹性模量与导电胶和芯片所受最大应力的关系
从图6可以看出,随着导电胶弹性模量的增加,导电胶所受最大应力快速增大,芯片所受最大应力缓慢增大。故在超大尺寸芯片的贴片工艺中要选取低弹性模量的导电胶,以防芯片在温度变化时所受应力过大而发生破裂,影响器件的电性能。
2.3 热膨胀系数对芯片封装内应力的影响
假设导电胶的弹性模量为3 GPa,固化温度为175 oC,粘接层厚度为20 um,导电胶的热膨胀系数为1x10-5/oC~1x10-4/oC,研究热膨胀系数对大尺寸片上系统(SoC)芯片粘接内应力影响。图7为导电胶热膨胀系数与导电胶和芯片所受最大应力的关系。从图7可以看出,随着导电胶热膨胀系数的增加,导电胶所受最大应力逐渐增大,芯片所受最大应力基本保持不变。故在超大尺寸芯片的贴片工艺中,要选取低热膨胀系数的导电胶,以降低器件所受内应力。
图7 热膨胀系数与导电胶和芯片所受最大应力的关系
2.4 固化温度对芯片封装内应力的影响
导电胶的产品手册中会给出几种不同的固化温度,为表征该参数对大尺寸芯片粘接内应力影响,假设导电胶的弹性模量为3 GPa,导电胶的热膨胀系数为3x10-5/oC,粘接层厚度为20 um,固化温度为150~300oC。图8为固化温度与导电胶和芯片所受最大应力的关系。从图8可以看出,选取较高的固化温度时,导电胶和芯片所受最大应力比较大。故在超大尺寸芯片的贴片工艺中要选取较低的固化温度,以降低器件所受内应力。
图8 固化温度与导电胶和芯片所受最大应力的关系
2.5 试验验证
使用导电胶A和导电胶B进行试验,验证仿真结果。导电胶的性能参数如表3所示。分别用导电胶A和B将14mm x 10mm x 0.35mm芯片粘接在陶瓷基板上。试验分四组进行,如表4所示,每个试验组包含20只样品。
表3 导电胶性能参数
表4 试验分组及各分组的芯片剪切力均值
导电胶固化完成后将4组样品按照GJB548B-2005方法1010的要求进行100次温度循环试验,试验条件为-65~150 oC,高低温总转换时间不得超过1 min,停留时间不得少于10 min。试验后对样品进行芯片剪切力试验,芯片剪切力的大小反映了芯片粘接内应力对粘结力的影响,试验接果如表4所示。
经过温度循环试验后,分组1、分组2和分组3的部分样品的粘接面边缘均出现缝隙,且芯片剪切力也较低;分组4样品经过试验后粘接面边缘未出现缝隙,且芯片剪切力也较前3组的大,因此,增加粘接层厚度,采用较低弹性模量的导电胶和较低的固化温度可有效降低产品的内应力。
3 结论
本文利用有限元分析方法,采用简化的结接构模型,研究了导电胶的粘接层厚度、弹性模量、热膨胀系数及固化温度对超大尺寸芯片粘接内应力的影响,主要结论如下。
①超大尺寸芯片的粘接内应力与导电胶粘接厚度关系密切。当粘接层厚度增大时,导电胶所受的最大应力呈减小趋势;随着粘接层厚度增大,芯片所受的最大应力快速减小,当粘接层达到一定厚度后,芯片所受应力基本保持不变。
②在超大尺寸芯片的贴片工艺中可适当增加粘接层厚度来降低器件的内应力;粘接层四个角所受应力最大,故在贴片时要保证胶在芯片四个角的溢出,防止芯片发生脱落。
③当导电胶的弹性模量增加时,导电胶和芯片所受最大应力逐渐增大,在超大尺寸芯片的贴片工艺中要选取低弹性模量的导电胶。
④当导电胶的热膨胀系数增大时,导电胶所受最大应力逐渐增大,芯片所受应力基本保持不变。在超大尺寸芯片的贴片工艺中要选取低热膨胀系数的导电胶。
⑤选取较高的固化温度时,导电胶和芯片所受应力比较大。故在超大尺寸芯片的贴片工艺中要选取较低的固化温度,以降低器件所受内应力。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 封装
  • 微处理器
原文标题:【半导光电】超大尺寸芯片封装内应力的改善
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有限元分析
    `<p><font face="Verdana">有限元分析</font>
    发表于 06-17 10:50
    MATLAB有限元分析与应用
    有限元分析和应用。另外,本书还提供了大量免费资源。 第1章引言 1.1有限元方法的步骤 1.2用于有限元分析的MATLAB函数 1.3MATLAB指南第2章弹簧
    发表于 02-28 11:07
    如何有效的学习CAE有限元分析
    的工程技术人员开始学习和应用有限元分析。然而,由于有限元分析具有较强的理论性和专业性,初学者很难快速地找到学习的有效方法和合适的途径。现就以下几个方面加以简要地叙述和说明:  1.有限元
    发表于 07-07 16:59
    求一种有限元分析中PCBA的简化建模方法
    本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态
    发表于 04-19 06:20
    有限元分析及应用_曾攀
    本书强调有限元分析的工程概念、数学力学基础、建模方法以及实际应用,全书包括3篇,共分12章;第一篇为有限元分析的基本原理,包括第1章至第5章,内容有:有限元分析的力学基
    发表于 05-02 08:40 0次下载
    有限元分析讲座
    本内容提供了有限元分析讲座
    发表于 05-06 18:41 0次下载
    <b class='flag-5'>有限元分析</b>讲座
    abaqus动力学有限元分析指南
    abaqus动力学有限元分析指南详细介绍了abaqus软件在有限元分析领域的应用方法,以多个实例为参考深入浅出,便于初学者学习。
    发表于 05-11 11:08 0次下载
    采用环梁加固风机基础的有限元分析
    采用环梁加固风机基础的有限元分析_汪宏伟
    发表于 01-02 15:36 0次下载
    磁流变液阻尼器的磁路有限元分析与优化设计方法
    发表于 01-21 12:12 1次下载
    基于Ansoft的开关磁阻电机有限元分析与研究
    发表于 01-21 12:12 5次下载
    Ansoft工程电磁场有限元分析
    关于电磁场有限元分析的使用资料
    发表于 04-01 09:03 0次下载
    有限元分析相关知识的解析
    在跟客户的多年沟通中,很多设计工程师对于有限元分析的认识还是比较少,大体情况是知道有限元分析是做什么的,知道能做静态分析,疲劳分析、频率分析
    发表于 11-12 11:02 11次下载
    <b class='flag-5'>有限元分析</b>相关知识的解析
    有限元分析中PCBA简化建模方法并实现有限元仿真模态分析
    针对某车型门窗控制器的PCBA,提出了一种有限元分析中PCBA简化建模方法。通过对PCBA有限元仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证
    的头像 发表于 06-28 15:03 1w次阅读
    <b class='flag-5'>有限元分析</b>中PCBA简化建模<b class='flag-5'>方法</b>并实现<b class='flag-5'>有限元</b>仿真模态<b class='flag-5'>分析</b>
    基于箱形梁CADCAE有限元分析
    基于箱形梁CADCAE有限元分析(电源模块化)-基于箱形梁CADCAE有限元分析这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
    发表于 07-26 13:22 1次下载
    基于箱形梁CADCAE<b class='flag-5'>有限元分析</b>
    动力学有限元分析教程下载
    动力学有限元分析教程下载
    发表于 12-06 14:45 0次下载
