现在很多 LED 显示屏厂家提供 LED显示屏定制服务,只要客户提供尺寸面积、安装场所、环境等。但实际情况中LED显示屏面积不是按照客户具体要求来的,而是略微有所差 距,这是为什么呢 ? 因为LED 显示屏是由一定数量模组或者箱体拼接的,而箱体是根据模组数量设计的,而模组的尺寸是固定的,因此 LED 显示屏尺寸只能根据模组的尺寸而任意设计。显示屏厂家一 般根据客户提供的 led 显示屏尺寸和面积进行设计,只能尽量的达到您的尺寸,不会相差太远。
举个简单的例子,如果您想安装一块室内长5米,高3米全彩P2.5大屏,先计算需要P2.5显示屏模块数量(取整数),模块分辨率是128点*64点,尺寸是320mm*160mm,根据计算得出长度要么是4.8m,也就是15张模组,再就是5.12m,也就是16张模组,长度分辨率就是128*15=1920或者128*16=2048;同理可以计算出高度是2.88m,也就是18张模组或者3.04m,也就是19张模组,分辨率为18*64=1152或者19*64=1216,所以整个LED显示屏分辨率是:1920点*1152点或者2084点*1216点(可任意组合),因为LED显示屏的模组尺寸是固定的,不可能好做到5米长,所以LED显示屏的精准尺寸和客户所给的尺寸有点偏差,可以做到最接近的尺寸。
影响P2.5LED显示屏价格因素有哪些 ,P2.5显示屏价格常规配置大概多少钱一平米
P2.5全彩显示屏价格受到很多原材料成本影响,也跟厂家生产工艺等因素影响。所以即使同是P2.5LED显示屏,每个厂家的报价也是不一样的。影响P2.5显示屏售价的因素可以分为5个方面:发光芯片品牌、灯珠封装品牌、驱动芯片、电源品牌、厂家制造工艺。LED显示屏客户建议货比三家,不能光比较价格,多从公司规模实力、成功案例、制造工艺以及原材料品牌来择优选用。P2.5全彩屏裸屏价格在2500一平米左右,价格仅供参考,具体的价格清单可以咨询厂家销售人员。
审核编辑黄昊宇
led
237文章
22608浏览量
647417 -
显示屏
28文章
4313浏览量
73297
会议室P1.86室内LED显示屏的技术参数以及优点分析
![<b class='flag-5'>会议室</b>P1.86室内<b class='flag-5'>LED</b>显示屏的技术参数以及优点分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/0B/wKgaomYRQ1aAV8fYAAZ2hblC-fI245.png)
特信会议室屏蔽器:如何使用能确保会议安全保密性?|深圳特信电子.
高效管理会议空间:了解会议室屏蔽器的作用与应用?|深圳特信电子有限公司.
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgZomWmdAyAdw7DAAOzM28vexk970.png)
商场展厅会议室LED显示屏需要具备哪些功能
会议室音响的改善方法
11平方P2.5LED高刷彩屏大概有多少张模组?怎么计算
会议室监控中心指挥中心P1.875小间距全彩LED大屏价格
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/00/wKgZomTUVi2ADMllAAWx0b8lEws665.png)
讯维多媒体中控系统在会议室的应用
小间距LED显示屏P2.5的价格
![小间距<b class='flag-5'>LED</b>显示屏<b class='flag-5'>P2.5</b>的价格](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStA1KATCGKAAD1xyd7aJQ553.png)
