近日黑龙江某高校送修AMETEK高速摄像仪V711,客户发现屏幕有条线。安泰维修检测实际是显示控制单元损坏。本期将为大家分享本维修案例。
AMETEK高速摄像仪V711屏幕有条线维修
下面就是AMETEKV711维修情况
一、高速摄像仪维修型号:AMETEKV711。
二、报修故障:三分之二屏幕有竖道线。
三、故障检测:经拆机检测,仪器CCD驱动控制单元模块损坏。
四、维修措施:更换CCD驱动控制单元组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的高速摄像仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份AMETEK高速摄像仪使用技巧及注意事项,一起来学习吧。
(1)开始拍摄第一个镜头时应用广角方式,这样画面影像较稳定,且不会因变焦出现模糊的现象。更容易让别人了解画面中的整体环境。接下来再拍摄主体,这样会更容易突出主体。
(2)保持高速相机处于水平,在有需要时才变焦,太滥于使用变焦镜头会令观众难于了解画面,具备恰当理由才使用变焦,并习惯在变焦前后先定镜五秒。这样拍摄出来的影象不会歪斜,尽量让画面在观影器内保持平衡。普通照片倾斜,还可以将照片转回水平位置.但电视机播放的图像如有倾斜则无法观看。
(3)切勿过分移动摄像机,许多初用者都习惯将摄录机过分移动,这样会使图象产生震动,重播时会令观众头昏眼花。其实,一个定镜(固定在某一位置之镜头)是拍摄优秀录像的基础。谨记,切勿在没有需要的情况下移动镜头。
(4)拍摄另一镜头前,请先数5秒,为方便观众了解画面,转拍另一场面前请固定镜头停留5秒时间。如果1个镜头的时间太短,则图像看不明白,但请谨记,若拍摄同一主体太长,录象亦会流于呆滞和沉闷。所以,勿拍太长或太短,5秒至10秒是拍摄每个镜头的理想长度。
(5)顺光拍摄:为使拍摄物体更清晰,应使拍摄物体处于充分的光线亮度下逆光拍摄容易使人物脸部太暗,或阴影部分看不清楚。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的AMETEKV711高速摄像仪屏幕有条线维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑黄昊宇
摄像
57浏览量
18989
高速摄像仪V711维修屏幕有条线
