滤光片-850nm带通滤光片应用与简介
王少龙 来源:jf_56011190 作者:jf_56011190 2022-12-12 17:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
应用领域:
荧光分析仪,酶标仪,有线电视升级设备,无线传输设备,手机条码扫描,红外电子白板,红外摄像头,红外触摸屏,虹膜识别,红外医疗仪器,红外油墨识别,红膜识别、人脸识别感应器系统。手持红外激光测距仪,激光测距仪,光学仪器,医疗健康设备及检测仪器。
优点:
单片式不采用胶合
玻璃超薄,只有1.1mm厚度
镀硬膜,使用寿命长,
波长定位:
离子蒸镀,温度漂移小,穿透率高,截止深度高。
特点:
进口超薄光学玻璃,透高度高、光洁度好、厚度公差小、平整度良好等光学特性
采用进口镀膜设备离子溅射镀膜工艺,具有膜层劳固度高,光谱均匀性好,中心波稳定性能强等特点。
规格:
BP365nm 带通滤光片,415nm带通滤光片,440nm带通滤光片,450nm带通滤光片,490nm带通滤光片,510nm带通滤光片,530nm带通滤光 片,550nm带通滤光片,555nm带通滤光片,570nm带通滤光片,590nm带通滤光片,610nm带通滤光片,635nm带通滤光 片,650nm带通滤光片,680nm带通滤光片,780nm带通滤光片,808nm带通滤光片,830nm带通滤光片,850nm带通滤光 片,940nm带通滤光片,1000nm带通滤光片,1064nm带通滤光片等
指标:
· 中心波长850nm±2nm
· 中心波长透过率>85%
· 峰值透过率>85%
· 半带宽:30nm±2nm
· 截止区:200nm~810nm,880nm~1200nm
· 截止率:T<0.01%
中心波长850nm±2nm
中心波长透过率>85%
峰值透过率>85%
半带宽:30nm±2nm
截止率:T<0.01%
外观要求: 60/40
产品尺寸:
1) 11mm×14.0mm×3.0mm
2) 直径25.4±0.1×3.0±0.1mm
3) 8.8mm×8.2mm×2.0mm
4) 可根据客户需求定制
规格:
· 11mm×14.0mm×3.0mm
· 直径25.4±0.1×3.0±0.1mm
· 8.8mm×8.2mm×2.0mm
概述:
带通滤光片只允许较窄波长范围的光通过,常见的是法布里-珀罗型滤光片,它实质 上是一个法布里-珀罗标准具(见法布里-珀罗干涉仪)。具体结构为:玻璃衬底上涂一层半透明金属层,接着涂一层氟化镁隔层,再涂一层半透明金属层,两金属 层构成了法布里-珀罗标准具的两块平行板。当两极的间隔与波长同数量级时,透射光中不同波长的干涉高峰分得很开,利用别的吸收型滤光片可把不允许透过的光 滤掉,从而得到窄通带的带通滤光片,其通频带宽度远比普通吸收型滤光片要窄。另外还有全电介质的法布里-珀罗型滤光片,两种典型结构为gHLHLLHLH a,g HLHL HH LHLH a1。根据需要,带通滤光片的通频带可从红外到紫外。在可见光区,彩色电视摄像机中可利用这种滤光片把像分离成不同颜色;在红外区,常用于二氧化碳激光 器、导弹制导系统及卫星传感器等。
应用:
红外检测仪器
汽车安防测距摄像机
激光夜视仪
高速公路,野外及广场夜视摄像机
红外油墨识别
材质:光学玻璃 (符合环保ROHS)
带通滤光片的作用;
简单的讲带通滤光片也叫干涉滤光片.就是消除不想要的杂光,只需要想要的光通过,例如大米和黄豆混在一起,你最好把它们全倒到只通过大米的筛子,筛选下,就分清了.这带通滤光片就是起到这个作用.
从光谱曲线上说,可以让光从一个波长或多个波长通过,近似于长城形状(距形脉冲)或近似于Z型的都叫带通,"z"型经常叫做长波通或短波通.
从带的宽度来分有:窄带,宽带两种.窄带滤光片例如,半带宽20nm内的光谱通过都叫窄带,如果你要把40nm,100nm带宽通过的也叫窄带,也不反对了.
从光谱的长短(所处区域)有:紫外,可见光,近红外,红外,远红外带通滤光片.(常用的叫法紫外180~400nm,可见光400~700nm,近红外700~3000nm,红外3000nm~10um以上,光谱再长就超出我司的加工能力了,就不写了)
至于为什么要叫带通滤光片,这就像"中国功夫"最早以前大家不知道英文怎么写,李小龙就给他编了拼音,就有了叫法了.大家要是想了解更深,请找些光学薄膜类书去研究下.
名词解释:
1) 中心波长(CWL):使用的波长,如光源主峰值是850nm led灯,那需求的中心波长就是850nm
2) 透过率(T):假设光初始值为100%,通过滤光片后有所损耗了,通过评估得出只有85%了,那就可以把这个滤光片的光学透过率只有85%,简单讲就是损失了多少,大家都希望做所有事性损失越小越好.
3) 峰值透过率(Tp)>85%
4) 半带宽(FWHM):简单说就是最高透过率的1/2处所对应的波长,左右波长值相减,例如,峰值最好是90%,1/2就是45%,45%所对应的左右波长是800nm和850nm,那半带宽就是50nm
5) 截止率(Blocked): 截止区所对应的透过率.由于要想透过率达到0%,那是非常难的事情,要知道太阳可以让地下的树变成炭,只靠这薄薄的薄膜去掩盖一切是很难的,只能选择它透过率越小越好.就是不想要的光谱透过率越小越好.
6) 截止波段:可接受地不想要的波长最小区域.
7) 介质硬膜(hard coating): 氧化物材料镀制(如Ta2O5,SiO2等)子
8) 软膜: 除氧化物材料外,如氟化物(MgF2),硫化物,常用的金,银,铝之类.
9) 增透膜(AR): 减反射膜,增加光的穿性,使光能量最有效的利用.
10) BBAR:背面宽带增透膜
11) 高反(HR):光通过某波长被返回或反射走较多,如平时用的镜子.
12) 高透(HT):光通过某波长损失较少,如平时用的玻璃窗.就属于可见光高透.
应用领域:
1. 高清数码相机
2. 荧光分析仪
3. 有线电视升级设备
4. 无线传输设备
5. 手机条码扫描
6. 红外电子白板
7. 红外摄像头
8. 红外触摸屏
9. 虹膜识别
10. 红外医疗仪器
11. 红外油墨识别系统
12. CMOS芯片封装
13. 手持红外激光测距仪
14. 四轮定位仪
15. 红外检测仪器
16. 汽车安防测距摄像机
17. 激光夜视仪
18. 高速公路,野外及广场夜视摄像机
审核编辑黄昊宇
  • 滤光片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WD1511产品规格书
    WD1511 是一款专为IR-CUT控制设计的单片集成驱动芯片,内部集成微控制电路和双向H桥驱动电路,可实现红外滤光片的精准开关控制。芯片支持3V至18V宽电压工作,最大耐压达30V,可识别低至
    发表于 04-23 10:30 0次下载
    传感器周边配套怎么选?尼塞拉红外滤光片与菲涅尔透镜科普
    在红外感应系统的设计中,传感器的性能发挥不仅取决于核心器件,更离不开红外滤光片与菲涅尔透镜的搭配,这两款配件是提升感应精度、扩大探测范围、抑制干扰的关键。尼塞拉作为红外传感器领域的专业品牌,其配套
    的头像 发表于 03-30 14:49 189次阅读
    传感器周边配套怎么选?尼塞拉红外<b class='flag-5'>滤光片</b>与菲涅尔透镜科普
    850nm OFDR:短距光纤精密测量利器
    在光通信与传感领域,850nm波段作为多模光纤的主要工作窗口,在数据中心短距离互联、局域网布线系统中占据着不可替代的地位。然而,长期以来,适用于这一波段的精密测试设备却相对缺失。武汉昊衡科技突破
    的头像 发表于 12-19 17:31 2355次阅读
    <b class='flag-5'>850nm</b> OFDR:短距光纤精密测量利器
    昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm新波段
    为进一步满足市场对850nm波段光器件精准测量的需求,昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm测量新波段,为多模光纤链路、850nm光器件及芯片级样品提供一套更高效、更全面的检测解决方案
    的头像 发表于 11-27 17:30 2147次阅读
    昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展<b class='flag-5'>850nm</b>新波段
    波长选择器FWS系列:光学滤波技术的革命性进步
    线带通滤光片是光谱滤波的关键组件,能够隔离特定波长,广泛应用于光谱学、成像系统等,以提高光学系统的性能和精度。友思特的灵活波长选择器(FWS)系列为线带通滤光片提供了创新解决方案,展现出在多种光学应用中的卓越性能和灵活性。
    的头像 发表于 10-22 11:30 810次阅读
    内置光学滤镜用于红外线过滤的一种光-数字转换器-WH81120UF
    WH81120UF是一种光数转换器,它结合了光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器。环境光传感器(ALS)内置了一个抑制红外光谱的滤光片,并提供了一个接近人眼反应的光谱。
    的头像 发表于 08-28 09:35 788次阅读
    瑞盟马达驱动在安防球机监控上的应用
    在安防监控摄像机硬件应用上,往往应用多颗马达驱动集成电路,如安防球机监控头:摄像头上下旋转、水平360旋转、镜头聚焦、IR_CUT红外滤光截止与全透光谱滤光片切换等。瑞盟在安防球机监控摄像细分
    的头像 发表于 07-26 11:29 1136次阅读
    瑞盟马达驱动在安防球机监控上的应用
    滤光片分类详解
    滤光片在光学领域中占据着举足轻重的核心地位。作为精确操控光线的关键元件,滤光片能够选择性地吸收、反射或透射特定波长范围的光线,从而实现光信号的过滤、分离与增强。在摄影、光通信、光谱分析、生物医学
    的头像 发表于 07-04 06:41 1021次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-ADPD4200Z评估板数据手册
    。EVAL-ADPD4200Z评估板预装有一个7mm^2^ 的光电二极管。该二极管无滤光片涂层,但包含一个IR阻挡滤光片的引脚对引脚替代器件。该评估板配有可阻断光学串扰的金属挡板,可与Wavetool评估
    的头像 发表于 06-20 11:22 1485次阅读
    付费求助设计方案。
    学生党。 想要做一个简单的红外补光数码夜视仪。用测温枪的外壳做本体。 测温枪的图: 就是一个普通的小型摄像头,不能有过滤红外光的滤光片,把拍摄到的图案显示在一个小型的液晶屏幕上。然后测温枪前面不是
    发表于 06-13 15:37
    请教如何DIY一个数码红外夜视仪?
    是,手动控制红外灯补光,摄像头不能有红外滤光片,电源用小号的锂电池包或者18650,拍摄的内容传到一个小型LCD液晶屏幕,这一切可以打包装到那种测温枪里,就是前几年哪个测体温的。 请各位大佬帮忙告诉我应该用什么型号的零件,去哪里购买。谢谢。
    发表于 06-10 09:45
    水晶光电斩获第25届中国专利优秀奖
    近日,国家知识产权局发布第二十五届中国专利奖授奖决定,水晶光电凭借授权发明专利“高折射率氢化硅薄膜的制备方法、高折射率氢化硅薄膜、滤光叠层和滤光片”,一举斩获中国专利优秀奖,实现我司国家级专利奖零的突破。
    的头像 发表于 06-09 18:01 1891次阅读
    超窄带低波数拉曼滤光片的新升级(from 360-3000nm
    超窄带低波数拉曼滤光片的新升级from360nmto3000nm超窄带陷波滤光片(BraggNotchFilter,简称BNF)和滤光片
    的头像 发表于 05-28 11:13 2630次阅读
    超窄带低波数拉曼<b class='flag-5'>滤光片</b>的新升级(from 360-3000<b class='flag-5'>nm</b>)
    测径仪滤光镜片详细介绍
    至关重要。在复杂环境中,如户外、野外、多雾天气或强烈阳光下,滤光片能帮助激光测距仪保持稳定且准确的测量。 二、类型与特点 激光测距仪中常用的滤光片主要包括635nm、905nm等窄带通
    发表于 05-20 18:03
    见合八方发布850nm波段系列产品
    天津见合八方光电科技有限公司(以下简称“见合八方”)发布850nm波段系列产品;包括850nm SLD,850nm RSOA,同时,850nm SOA也在测试验证阶段,即将发布。
    的头像 发表于 05-17 11:15 1197次阅读
    见合八方发布<b class='flag-5'>850nm</b>波段系列产品
