CPL是指圆偏光镜,或称圆偏振镜,是英文Circular-Polarizing Filters的缩写。有着增加色彩浓度,加深天空蓝色等作用。
偏振镜可以消除有害的反射光,提高影像的清晰度和表现力。消除反射光:消除从水面或玻璃等光泽表面反射的光线。增加色 彩饱和度:能够使蓝天、绿叶、山脊和建筑等的色彩更鲜艳。圆型偏振CPL专门用于AF对焦相机和数码相机,旋转调节更方便。此外, 也可兼容MF手动机身。
CPL中文名圆偏振镜。主要用途在于消除非金属表面无用的反光。风景照片中常用。使用CPL可以消除玻璃反光,拍出清晰的橱窗图片;也可以消除水面的反光,获得清澈见底的魅力效果。
CPL还可以用来消除大气中的漫反射光,让天空更蓝更美丽。当被摄天空和光源(往往是太阳)成90度角的时候,效果最佳。
使用方法是安装上CPL之后,旋转镜片,然后观察LCD屏或者单反取景器,直到达到你满意 效果后在拍摄。
偏振镜参数:
PBS445nm
45度入射
起偏振波长:445nm+/-5nm
S1面:Tp>95, Ts<2(Rs>95)
S2面:Rp<1
532nm偏振镜
S1: Tp>96@532nm @57deg +/-1.5deg, 偏振比>200:1
S2: T>95 @532nm, R>99.8 @808+/-5nm,1064nm
做标记<箭头指向S1,
成品尺寸:6*7.6*2.0mm
尺寸公差:-0.1mm
厚度公差+0.1mm
PBS635nm
45度入射
起偏振波长:630nm660nm
S2面:RP<1
PBS808nm
45度入射
起偏振波长:803nm815nm
S2面:RP<1
CPL偏振镜的简介:
CPL是指圆偏光镜,或称圆偏振镜,是英文Circular-Polarizing Filters的缩写。用于增加色彩浓度,加深天空蓝色,突出白云,消除非金属表面如玻璃或水面的反射光。也可以减少大气泛雾在风景照中引起的柔焦,但不改变整个画面的色调均衡。
CPL偏振镜的作用:
CPL偏振镜介绍:
使用方法是安装上CPL之后,旋转镜片(CPL是有两片镜片的,前面可以旋转),然后观察LCD屏或者单反取景器,直到达到你满意 效果后在拍摄。
偏振镜使用方法及注意事项:
偏振镜的安装可以直接旋到UV镜上,如果产生暗角(这种现象在超广角镜头上尤为明显,是由于镜片比较厚的缘故),可以把UV摘掉,然后再把CPL旋上。
偏振镜的具体调节方法如下:把偏振镜直接安装在单反相机或者普通DC的镜头前端,边通过旋转偏振镜的调节环,边通过取景窗(普通DC必须使用LCD观察,不能用光学取景器观察)观察被摄景物中的偏振光源,直至其消失或减弱到预期效果时为止。如果相机不具备转接环,无法安装偏振镜,或者是只能旁轴取景,可以把偏振镜先放在眼前,边取景边旋转偏振镜调节环,直至偏振光消失或减弱到预期大小,然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下,将偏振镜平移至套在相机的镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位,否则需重新调整偏振镜的偏振方向了。
另外要注意的是:使用偏振镜时,由于需要转动滤镜,不宜使用遮光罩(很显然的问题);应当尽量把相机放在阴影中拍摄。
偏振镜应用:
1 、将天空变蓝
使用偏振镜把天空的偏振光部分消除,使天色蔚蓝而云彩突出,并且草丛的色彩饱和度也增加
2 、消去其他物体的反光
这里以一个塑料饭盒和一本杂志做例子,主要 是为了说明问题,实际拍摄时遇到这种情况并不是很多,但这种例子非常有代表性,所以以此进行对比。偏振后的效果非常好看。
3 、透过玻璃拍摄
这个功能还是比较实用的,我们拿着DC、单反出去 ,经常喜欢随走随拍,尤其是mm,遇到橱窗里的靓衫总不免要眼红一番,这时就可以拍下来,不过,如果没有偏振镜,根本看不到里面的东西,只有加装了偏振镜后,才能将里面的东西拍的一清二楚。
4 、消除水面反光
我们在水池边拍摄时,无论是拍摄水面的莲花、荷叶还是水下的金鱼,反光都是一个很讨厌的东西,它使得画面高光部分凸出,抢了画面主体的风头,如果加装了偏振镜,效果就好很多了。由于环境所限,只好用水盆里的水代替,但实际使用中效果和它差不多:偏振后反光几乎没有,可以清晰的看到水底。
5 、消除植物表面的反光
我们用微距拍摄植物或者小花时,经常会遇 到树叶反光的困扰,影响了画面的和谐,偏振镜的效果非常明显,使用偏振以后,因为滤掉了偏振光,不但画面的色彩更加浓郁,树叶本身也更加通透。
偏振镜使用方法及注意事项:
偏振镜可以直接旋到UV镜上,如果产生暗角(这种现象在超广角镜头上尤为明显,是由于镜片比较后的缘故),可以把UV摘掉,然后再把PL旋上。
偏振镜的具体调节方法如下:把偏振镜直接安装在单反相机或者普通DC的镜头前端,边徐徐旋转偏振镜的调节环,边通过取景窗(普通DC必须使用LCD观察,不能用光学取景器观察)观察被摄景物中的偏振光源,直至其消失或减弱到预期效果时为止。如果相机不具备转接环,无法安装偏振镜,或者是只能旁轴取景,可以把偏振镜先放在眼前,边取景边旋转偏振镜调节环,直至偏振光消失或减弱到预期大小,然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下,将偏振镜平移至套在相机的镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位,否则需重新调整偏振镜的偏振方向了。另外要注意的是:使用偏振镜时,由于需要转动滤镜,不宜使用遮光罩(很显然的问题);应当尽量把相机放在阴影中拍摄。
偏振镜,也叫偏光镜、偏振片、偏光片,简称PL镜,是一种滤色镜。偏振镜的出色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑;偏振镜分为线偏振镜(PL镜)和圆偏振镜(CPL镜,环形偏振镜)。线偏振镜透光率41.5%,消光度99.8 %;圆偏振镜透光率30%,消光度99.9 %。
产品特点:偏振镜是风景拍摄必配滤镜,消除反光,提高画面色彩饱和度。
产品应用:偏振镜可用于偏振光定量测定,照相器材,偏振光仪器等领域中的一个重要光学元件
产品特点:偏振镜也叫偏光镜、偏振片、偏光片,简称PL镜,是一种滤色镜。偏振镜的出色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑.
光学指标:
400nm-430nm@T<3%
460nm+/-2@T>85%
490nm-1100nm@T<1%
应用领域:偏振镜可用于偏振光定量测定,照相器材,偏振光仪器等领域中的一个重要光学元件
拓展:
偏振镜也叫偏光镜、偏振片、偏光片,简称PL镜,是一种滤色镜。偏振镜的出色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑;偏振镜分为线偏振镜(PL镜)和圆偏振镜(CPL镜,环形偏振镜)。线偏振镜透光率41.5%,消光度99.8 %;圆偏振镜透光率30%,消光度99.9 %。产品特点:偏振镜是风景拍摄必配滤镜,消除反光,提高画面色彩饱和度。
光学指标:45度入射
起偏振波长:645nm-665nm
S1:Tp>83%,Ts<2%(Rs>95%)
光学指标:
400nm-430nm@T<3%
460nm+/-2@T>85%
490nm-1100nm@T<1%
审核编辑黄昊宇
偏振镜
6浏览量
5693 -
CPL
13浏览量
10731
FRED应用:双折射晶体偏振干涉效应
偏振分色
精准切割,高效生产:划片机在滤光片制造中的革新应用
偏光镜的工作原理 偏光镜与普通太阳镜的区别
滤光片的作用介绍
苹果探索在平价版MR设备上应用高密度彩色滤光片技术
激光雷达滤光片:自动驾驶的“眼睛之选”
友思特新品 多光谱与高光谱相机:基于随心而定的可调谐滤光片技术
反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
纳宏光电:医疗器械滤光片领域的新突破
友思特案例 | 自动快速定位:使用波长选择器测量滤光片的关键光学性能指标
工业镜头的神奇配件 助力提升成像质量
