激光扫描场镜1064nm光纤场镜|YAG半导体场镜
王少龙 来源: jf_56011190 作者: jf_56011190 2022-12-12 18:38 次阅读
激光场镜原理:
场镜是把准直的激光束聚焦于一点,提高激光光束的能量密度,利用激光的高能星对材料进行各种切割、打标、焊接、清洗及表面处理等各种材料加工,同时当入射的激光光束方向改变时,场镜仍能保持相对尺寸与能星密度不变的光斑,使激光光束可以对不同材料位置的点进行加工。场镜与快速精确改变激光光東方向的振镜相组合,就可以实现对材料的高速精密的加工与处理。
激光场镜的作用:
一:将准直的激光光東聚焦于更小区域的焦点上,提高激光光束的能星密度,提高激光加工的能力与效率。二:将振镜对激光光東方向的改变转换成焦点在加工材料位置上的改变,实现高速精密的激光加工与处理。光纤场镜的特点
1 :设计加工精度高,所有系统都达到衍射极限;
2: F*O线性好,畸变小;
3 :幅面内圆整度好,均匀性高。
光纤场镜的优势
1 :进口超低吸收石英材料;
2:面形精度好,高精密装校;
3 :可按客户参数定制,快速响应。
一般来说,打标系统中激光束穿过聚焦透镜系统后会产生离轴偏转现象,相对理想的平面而言,会在打标面上出现异常图像或畸变。平场聚焦镜,也称场镜、f-theta聚焦镜,是一种专业的透镜系统,目的是将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,是激光打标机的较重要配件之一。场镜可分为f-theta透镜和远心透镜。由于远心透镜的成本和费用很高,在工业应用的激光打标机中主要使用F-theta透镜。在没有变形的情况下,聚焦点的位置取决于透镜的焦距以及偏转角的切线,聚焦点的位置仅取决于焦距和偏转角,这样就简化了焦点定位的计算方法。
选用场镜,主要考虑的技术参数是工作波长、入射光瞳、扫描范围和聚焦光斑直径。
工作波长:主要是看激光器的波长,场镜是在给定的激光波长镀膜的。如果不在给定的波长范围内用场镜,场镜会被激光烧坏的。
入射光瞳:如使用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的地方,放大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。
扫描范围:场镜能扫描到的范围越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果增加扫描范围,聚焦光点变大,失真度也要加大。另外加大扫描范围,场镜焦距和工作距也要加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。还有聚焦后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描范围,聚焦光斑直径跟着加大,光斑聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。所以使用者要根据不同的加工面积选用适合的场镜,或者备用几个不同扫描范围的场镜。
聚焦光斑直径:对于入射激光束直径D、场镜焦距F和光束质量因子Q的扫描系统,聚焦光斑直径d = 13.5QF/D (mm)。所以用扩束镜可以得到更小的聚焦光斑。
应用范围:
产品主要用于激光打标机、舞台灯光中,也可用于科学试验和激光测量仪器中。
焦距 扫描角度 扫描幅面 连接螺纹 最大入射光斑
100mm 25 70x70 M85x1 12mm
160mm 25 100x100 M85x1 12mm
210mm 25 150X150 M85x1 12mm
330mm 25 175X175 M85x1 12mm
330mm 25 200x200 M85x1 12mm
430mm 25 300x300 M85x1 12mm
扩束倍数 最大入射直径 最大出射直径 连接螺纹 备注
3X 10mm 28mm M22x0.75 可换成石英镜片
4X 10mm 28mm M22x0.75
6X 10mm 28mm M22x0.75
7X 10mm 28mm M22x0.75
8X 10mm 28mm M22x0.75
10X 10mm 28mm M22x0.75
1064nm激光聚焦场镜
F210-W1064
型号:F210-W1064
焦距:210mm
工作波长:1064nm
扫描角度:±25度
打标范围:145mm145mm
入射光斑(最大):12mm
聚焦光斑直径(80能量):11.5um
螺纹接口:M851
场镜的优势: 提高边缘光束入射到探测器的能力。 在相同的主光学系统中,附加场镜将减少探测器的面积。如果使用同样的探测器的面积,可扩大视场, 增加入射的通量。 可让出像面位置放置调制盘,以解决无处放置调制器的问题。 使探测器光敏面上的非均匀光照得以均匀化。 当使用平像场镜时,可获得平场像面。 在像差校正方面,可以补偿系统的场曲和畸变
YAG场镜 1064nm场镜
1064nm场镜,YAG场镜,金属激光打标机场镜,平场聚焦镜,场镜定义:工作在物镜焦面附近的透镜称为场镜。它是在不改变光学系统光学特性的前提下,改变成像光束位置。场镜经常被应用在红外光学系统中。
主要作用:场镜的主要作用是:
1、提高边缘光束入射到探测器的能力;
2、在相同的主光学系统中,附加场镜将减少探测器的面积;如果使用同样的探测器面积,可扩大视场,增加入射的通量;
3、使探测器光敏面上的非均匀光照得以均匀化。
平场聚焦镜,也称场镜、f-theta聚焦镜,是一种专业的透镜系统,目的是将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,是激光打标机的最重要配件之一。场镜可分为f-theta透镜和远心透镜。由于远心透镜的成本和费用很高,在工业应用的激光打标机中主要使用F-theta透镜。在没有变形的情况下,聚焦点的位置取决于透镜的焦距以及偏转角的切线,聚焦点的位置仅取决于焦距和偏转角,这样就简化了焦点定位的计算方法。
场镜的主要技术参数:
入射光瞳:如使用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的地方,最大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。
扫描范围:场镜能扫描到的范围越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果增加扫描范围,聚焦光点变大,失真度也要加大。另外加大扫描范围,场镜焦距和工作距也要加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。还有聚焦后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描范围,聚焦光斑直径跟着加大,光斑聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。所以使用者要根据不同的加工面积选用最适合的场镜,或者备用几个不同扫描范围的场镜。
本产品主要用于激光打标机、舞台灯光中,也可用于科学试验和激光测量仪器中。
A型场镜:
产品编号 焦距 最大扫描角度 扫描幅面 连接螺纹 入射光束直径
FT80 80mm 25 50x50 M85x1 12mm
FT100 100mm 25 70x70 M85x1 12mm
FT160 160mm 25 100x100 M85x1 12mm
FT210 210mm 25 150X150 M85x1 12mm
FT254 330mm 25 175X175 M85x1 12mm
加工定制 型号 110*110mm 材质 石英
外形尺寸 110(mm) 适用范围 110*110 装箱数 10
品牌 平治光学 规格 m85
审核编辑黄昊宇
  • 激光
  • 激光打标
    要设计CH气体检测设备应用的激光源波长为3370nm,请问DMD微的反射波长是多少?
    请问:我现在要设计CH气体检测设备应用的激光源波长为3370nm,请问贵司的DMD微的反射波长是多少?我们的要求能满足吗?
    发表于 02-24 08:08
    激光焊接中振的摆动原理
    激光锡焊是非常高效的一种焊接方式,通过振的摆动来对焊接的区域进行扫描、松盛光电来分享激光焊接中振
    的头像 发表于 01-17 14:02 285次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊接中振<b class='flag-5'>镜</b>的摆动原理
    VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微系统
    摘要 在单分子显微成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
    发表于 01-16 09:50
    VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微系统
    摘要 在单分子显微成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于某一方向上的定位精度与该方向上图像的点扩散函数(PSF)的宽度成正比,因此具有更高数值孔径(NA)的显微可以减小PSF的宽度,从而
    发表于 01-02 16:45
    X射线掠入射聚焦反射
    摘要 掠入射反射光学元件在X射线光路中广泛使用,特别是Kirkpatrick-Baez(KB)椭圆反射系统。(A. Verhoeven, et al., Journal
    发表于 12-27 08:50
    发射电镜(FESEM)应用领域及案例分析
    1►设备型号3台和FIB联用为双束聚焦离子束显微(FIB-SEM),能够为客户提供专业的材料分析服务。2►原理发射扫描电镜是一种采用尖端肖特基热发射技术的先进显微
    的头像 发表于 11-14 00:03 448次阅读
    <b class='flag-5'>场</b>发射电镜(FESEM)应用领域及案例分析
    傅里叶光显微成像技术—2D显微实现3D成像
    近年来,光显微技术的应用越来越广泛,针对光显微的改进和优化也不断出现。目前市场各大品牌的2D显微比比皆是,如何在其基础上实现三维成像一直是成像领域的热门话题,本次主要讨论3D成
    的头像 发表于 10-31 08:05 537次阅读
    傅里叶光<b class='flag-5'>场</b>显微成像技术—2D显微<b class='flag-5'>镜</b>实现3D成像
    半导体激光器的远特性
    人们通常将半导体激光器输出的光分布分别用近场与远特性来描述。
    的头像 发表于 10-30 10:45 535次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光</b>器的远<b class='flag-5'>场</b>特性
    共聚焦激光显微对比超分辨显微
    显微技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是在细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微(CLSM)和超分辨显微作为两种重要的显微成像技术,它们各自具有独特的优势和应用场景。
    的头像 发表于 10-30 09:42 990次阅读
    扫描电子显微用在半导体封装领域
    三本精密仪器小编介绍在半导体封装领域,技术的日新月异推动着产品不断向更小、更快、更高效的方向发展。其中,扫描电子显微(ScanningElectronMicroscope,SEM)作为精密观测
    的头像 发表于 09-10 18:14 1041次阅读
    <b class='flag-5'>扫描</b>电子显微<b class='flag-5'>镜</b>用在<b class='flag-5'>半导体</b>封装领域
    具有非常高数值孔径的反射显微系统
    发表于 08-14 11:52
    蔡司发射扫描电镜的高分辨率高效检测
    辨能力蔡司热发射扫描电子显微(ZEISS,Sigma500)采用肖特基型热发射电子枪及GEMINI光学系统设计,电子束能量均匀稳定,在保证成像分辨能力同时还能
    的头像 发表于 07-15 17:48 640次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>场</b>发射<b class='flag-5'>扫描</b>电镜的高分辨率高效检测
    照明显微激光引擎
    Coherent CellX 是一款专为显微而设计的通用型光引擎(现在配有光纤传输系统)。 显微很像一种艺术形式,向生物样品传递适量的能量代表一种脆弱的平衡。能量太少,细节可能会被隐藏。能量太多
    的头像 发表于 06-24 06:30 394次阅读
    照明显微<b class='flag-5'>镜</b><b class='flag-5'>激光</b>引擎
    共聚焦显微激光共聚焦显微镜的区别详解
    。共焦显微通常使用白光或者非激光光源,不一定需要激光激光共聚焦显微镜是一种特殊类型的共焦显微,它使用
    发表于 04-16 10:40 0次下载
    压电偏转激光快速扫描系统控制中的应用
    激光快速扫描系统在半导体技术、航空航天、生物医学、纳米科学研究等领域得到了越来越多的应用,同时对其性能要求也越来越高,受其体积,扫描频率,扫描
    的头像 发表于 03-14 10:19 1115次阅读
    压电偏转<b class='flag-5'>镜</b>在<b class='flag-5'>激光</b>快速<b class='flag-5'>扫描</b>系统控制中的应用
