如何确定管道内流速V、压力P、流量Q三者之间的关系
定华仪表学堂 来源:化工707 作者:化工707 2022-12-13 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
管道压力、流速、流量计算
在实际工业管道工程设计中,我们经常会根据客户所给的相关技术参数来设计符合实际生产要求的合理的工程方案,所以,如何确定管道内流速V、压力P、流量Q三者之间的关系变得尤为重要。
现简单从理论上介绍一下三者之间的关系,
举个例子:
例:不锈钢无缝管φ25.4x1.65 ,工作介质为氮气N2,工作压力P=0.8MPa,工作温度t=20℃求工况流量Q?
解:取不锈钢管内某一截面为参考面,那么介质在1h内留经管道截面的流量有:
Q=VπR2 x 3600
式中,
Q:工况流量— m³
V:介质流速— m/s
R:管道半径— m
所以我们得到以下流量计算公式 :
在实际工程应用中,管道内流速(V)受很多因素影响(使用压力、管道通径、使用流量等等),所以合理的流速应根据经济权衡决定。
一般液体流速为0.5~3m/s,
气体流速为10~30m/s。
现在0.8Mpa情况下我们取:
流速V=10m/s,
管道内径22.1mm
则在工况下每小时流量:
那么,怎么换算到标况流量呢?
在实际生产中气体的使用压力往往不尽相同,所以一般把工况流量换算成标准状况下的流量,以方便计量使用。
气体在实际使用过程中受各种因素影响,其相关参数往往在不断变化,所以在工程实际计算中往往把气体认为理想气体,从而大概计算出其实际流量。
理想气体状态方程:
PV=nRT
式中,
P—气体绝对压力KPa
V—气体体积m3
n—气体的物质的量kmol
R—气体摩尔常数8.314kj/(kmol .K)
T—气体的热力学温度K
t —工作温度℃
所以在工况和标况下有:
P0V0=nRT0(标况)
P1V1=nRT1(工况)
联合两式得:
V0=(P1/P0)x(T0/T1)
= V1(P1/P0)x【273/(273+t)】
注:式中P1为绝对压力,P0为标准大气压力
所以例题中换算成标况流量为:
标况和工况流量换算公式与实例
(一)标况和工况的区别
工况:实际工作状态下的流量,单位:m³/h
标况:温度20℃、一个大气压(101.325kPa)下的流量,单位:Nm³/h
注意:通常所指的标况是温度为0℃(273.15开尔文)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况,区别于我国工业气体标况的规定。
两种状态下的单位都是一样的,只是对应的流量不同而已。另外不同国家所指的标态也不一样。
(二)计算方程
根据理想气体状态方程:pV=nRT。
这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气
体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。
PV/T=nR为常数,所以P1×V1/T1=P2×V2/T2
设标况下体积流量为V0,温度T0=273+20=293k,压力P0=101.325Kpa=0.101325Mpa,
工况下体积流量为V,温度T(摄氏度),压力P(表压力,Mpa),忽略压缩因子的变化有V*(P+0.101325)/(T+273)=V0*P0/T0
注意:一般天然气都是中低压输送,低压入户,都是带有压力的,属于工况。
天然气的计量按标准状态(严格的说是准标准状态,我们叫它常态)来计量的,一般贸易计量按20℃,1个大气压力(0.1013MPa)状态下的体积计量,比标准状态下的体积稍大一些,对卖方有利(因为本来是乘以273,按照20℃的话就是乘以273+20,所以变大了)。
在国际标准中的标准状态是0℃,1个标准大气压力。对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
(三)气体的标准状态
气体的标准状态分三种:
(1)1954年第十届国际计量大会(CGPM)协议的标准状态是:温度273.15K(0℃),压力101.325KPa。世界各国科技领域广泛采用这一标态。
(2)国际标准化组织和美国国家标准规定以温度288.15K(15℃),压力101.325KPa作为计量气体体积流量的标态。
(3)我国《天然气流量的标准孔板计算方法》规定以温度293.15K(20℃),压力101.325KPa作为计量气体体积流量的标准状态。
天然气标况体积换算公式和普通气体的不一样,必须符合中国石油天然气总公司发布的标准。
气体的气态方程式:
Qn=Zn/Zg*(Pg+Pa)/Pn*Tn/Tg*Qg
式中:
Qn——标准状态下的体积流量(Nm³/h)
Zn——标准状态下的压缩系数
Zg——工作状态下的压缩系数
Pg——表压(KPa)
Pa——当地大气压(KPa)
Pg+Pa——工况下的绝对压力
Pn——标准大气压(101.325KPa)
Tn——标准状态下(天然气国标20℃)的绝对温度(293.15K)
Tg——介质的绝对温度(273.15+t)K
t——被测介质的摄氏温度(℃)
Qg——未经修正的体积流量(m³/h)
注:带n的是标况参数,带g的是工况参数。
(四)标况与工况之间的换算实例
通常我们所说的流量为了便于统一的单位,都是述说的标况状态的流量;而工厂运行记录的实际流量基本都是工况状态下的流量。
1.标况流量到工况流量换算的实例:
问题:空压机额定产气量2立方/分钟,管道压力8公斤,实际管道的工况流量是多少?
解答:粗略计算,假设压缩空气温度20度。
工况流量=2/(0.8+0.101325)*0.101325=0.2248立方/分钟
式中:0.101325是大气的绝对压力;0.8为管道压力,单位是MPa。
2.工况流量到标况流量换算的实例:
问题:氧气管道压力12公斤,工况流量10立方/小时,标况流量是多少?
解答:假设温度为20度,不参与运算。
标况流量=10/0.101325*(1.2+0.101325)=128.43立方/小时
式中:0.101325是大气的绝对压力;1.2为管道压力,单位是MPa。
(五)流量计选型计算实例
问题:已知某一供气管线的实际工作压力为(表压)0.8MPa~1.2MPa,介质温度范围为-5℃~40℃,供气量为3000~10000Nm³/h(标况流量),在不考虑天然气组分情况下,要求确定流量计的规格型号。
解答:根据气态方程先将标况流量换算成工况流量,然后再选择合适的口径。气体方程式如下:
Qb=Q×PTb/PbT×Zb/Zg=QCF2
式中:C为换算系数;F为气体压缩因子
计算:
①当介质压力最低,温度最高时,应具有最大标况体积流量,
即Qb=Q×PTb/PbT×Zb/Zg=QCF2=1200.87m³/h
②当介质压力最高,温度最低时,应具有最小标况体积流量,
即Qmin=213.51m³/h
从以上计算结果得知,要选择的流量计其工况流量范围为(214-1200)m³/h。
根据计算的流量范围,选择满足工况要求的流量计。
审核编辑:郭婷
  • 压缩机
原文标题:仪表老师傅常用公式总结①:管道压力、流速、流量计算,标况和工况流量的转换
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    插入式超声波流量计:工业流量测量的革新之选
    在工业生产的复杂脉络中,流量测量如同精准的脉搏监测,直接关系到生产效率、成本控制与能源管理。传统流量计在面对大口径管道、复杂流体环境或需要不停产安装的场景时,往往力不从心。而插入式超声
    的头像 发表于 04-20 08:43 141次阅读
    插入式超声波<b class='flag-5'>流量</b>计:工业<b class='flag-5'>流量</b>测量的革新之选
    欧姆定律电压与电流及电阻之间关系
    欧姆定律是电路的基本原理,用“电流=电压÷电阻”的公式来表述电流、电压与电阻三者之间关系。电压越高电流越大,而电阻越大则电流越小。例如,在将干电池与灯泡串联连接的电路中,电池的电压和灯泡的电阻共同
    的头像 发表于 04-17 09:23 7309次阅读
    欧姆定律电压与电流及电阻<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    液冷系统稳定运行,为何压力流量是关键?
    约束。在这一背景下,压力流量作为最基础的监测参数,其重要性愈发凸显:压力反映泵组与管路的运行状态,流量体现回路是否稳定循环。许多问题并非出在散热能力本身,而是源
    的头像 发表于 04-08 15:57 763次阅读
    液冷系统稳定运行,为何<b class='flag-5'>压力</b>与<b class='flag-5'>流量</b>是关键?
    电机频率、电流值、用电量比例关系
    电机频率、电流值与用电量之间的比例关系是电气工程和工业节能领域的重要研究课题。这三者的相互作用直接影响电机运行效率、能耗成本及设备寿命。通过分析三者间的动态关联,可以优化电机控制策略,
    的头像 发表于 02-14 07:41 436次阅读
    便携式流速流量仪:水文水利应急监测的核心技术装备
    在水文水利应急处置与常态化监测工作中,水流速度与流量数据的精准获取直接关系到水资源调配、灾害预警及工程安全评估。便携式流速流量仪作为轻量化、
    的头像 发表于 11-18 12:29 416次阅读
    便携式<b class='flag-5'>流速</b><b class='flag-5'>流量</b>仪:水文水利应急监测的核心技术装备
    为什么高速信号链路 = 芯片 + PCB + 极细同轴线束三者匹配?
    高速信号链路的性能,不取决于单一环节,而是“芯片 + PCB + 极细同轴线束”三者的整体匹配;芯片是信号的源,PCB 是高速通道,线束是关键桥梁;三者只有协同优化,才能实现高速、低误码、高可靠的传输系统;任何一个环节忽视,都可能让整个链路的性能大打折扣。
    的头像 发表于 11-03 18:48 1891次阅读
    为什么高速信号链路 = 芯片 + PCB + 极细同轴线束<b class='flag-5'>三者</b>匹配?
    守护能源动脉:高精度远距离管道状态监测!
    前言 在石油、化工、水利等流程工业领域,对管道流体过程参数的实时、高精度监测,是保障生产安全、提升运营效率与实现精确计量的基石。监测的核心目标在于精准捕捉包括 瞬时压力压力波动/脉动、最大/最小工作
    的头像 发表于 10-15 09:36 622次阅读
    守护能源动脉:高精度远距离<b class='flag-5'>管道</b>状态监测!
    无线数据传输实现消防给水管道流量压力远程监控的低功耗方案
    81.5%的扑救失利源于供水不足。   项目背景 本次项目针对某厂区消防站新增室外消防给水管道,开展流量及水压数据监测与管网优化。消防站不仅保障厂区安全,更辐射辖区重点项目,消防安全意义重大。   客户需求 需对新增室外消防管道
    的头像 发表于 09-05 16:16 791次阅读
    无线数据传输实现消防给水<b class='flag-5'>管道</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>压力</b>远程监控的低功耗方案
    如何计算出管壳式换热器和板式换热器的长宽高,江苏睿翌
    ,从而确定流速。 根据流速等参数,精确计算两侧的传热系数 h 和压降 ΔP。 校核计算出的 U 值是否与假设值接近,热负荷 Q 是否能满足。
    发表于 08-27 09:53
    **什么是换热器?江苏睿翌为您解答**
    选择:需考虑耐腐蚀性(如钛、不锈钢)、温度和压力要求。 选型考虑因素 流体性质:腐蚀性、黏度、相变(如冷凝/蒸发)。 操作条件:温度、压力流量。 维护需求:是否需频繁清洗(如易结垢流体选可拆卸板式
    发表于 08-13 09:42
    压力流量传感器到底该怎么选择?
    压力传感器和流量传感器均可用于测量空气流速。在许多应用中,两种类型的传感器通常与流量限制装置结合使用,以产生压差。有些“空气流量”传感器因其
    的头像 发表于 06-17 12:06 1365次阅读
    <b class='flag-5'>压力</b>、<b class='flag-5'>流量</b>传感器到底该怎么选择?
    工业组态平台远程监控供水管道流量并控制阀门开关
    在广大村镇地区,供水系统的稳定运行直接关系到居民的日常生活和生产活动。然而,受地理环境、经济条件等多种因素制约,村镇供水面临着诸多挑战。比如:供水管道分布较散,位置偏远、出现问题往往不能及时知晓
    的头像 发表于 06-13 17:30 624次阅读
    流速仪检定车同步电机调速的瞬态过程分析
    摘要:基于现有流速仪检定丰调速系统不能满足声学多普勒流速仅检定规程,流速仪检定车的调速系统需要重新设计。通过调速电机分析比较,同步电机变频调速对流速仪检定车的调速系统最为适合。同步电机
    发表于 06-10 13:05
    流速仪检定车的同步电机驱动设计
    方法,电机功率估计和耗能制动的距离计算,以期为同步电机变频驱动的推广应用提供借鉴。 纯分享帖,需要可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:流速仪检定车的同步电机驱动设计.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第
    发表于 06-09 16:28
    非接触式雷达流量计监测系统详解
    流速等关键水文数据的精准测量。它会向水面发射雷达波,这些雷达波在遇到水面后会被反射回来,雷达流量计通过精确计算发射波与反射波之间的时间差,进而确定水面到设备的距
    的头像 发表于 05-24 15:02 1005次阅读
    非接触式雷达<b class='flag-5'>流量</b>计监测系统详解
