应用卡死可能是因为你的磁盘IO出了问题
阿铭linux 来源:阿铭linux 作者:阿铭linux 2022-12-13 09:33 次阅读
计算机有三大件:CPU、内存、磁盘,这三者有一个“拖后腿”的,那就是磁盘。在生产环境,作为数据库角色的服务器磁盘建议拿至少4块硬盘做RAID10,这样既保证数据读写速度也保证数据的安全。如果使用普通的磁盘,即使CPU再强悍,最终的服务器性能也不会太好。
在我的职业生涯中,遇到过多次因为磁盘I/O效率低而导致MySQL查询非常慢的问题。对于一般的小网站来说,MySQL的查询队列(用show processlist查看)不会超过100个,甚至不会超过10个,这是因为MySQL查询速度非常快。如果查询队列数量突然变大,可能是因为网站访问量变大也可能是因为磁盘读写速度变慢。
本案例背景是这样的,一台阿里云的机器,收到告警磁盘IO达到100%,但是登录机器后查看并没有什么异常,也就是说磁盘飙到100%只是短暂的一会儿。既然出现了100%的情况,那说明肯定是有某个进程有问题。由于这个问题并不是一直出现,所以排查起来有点困难。于是,想到写一个监测脚本,来实时查看磁盘IO使用情况,当发现异常时,则通过一些查看服务器状态的指令来记录具体的指标,从而分析出是什么造成的磁盘IO使用率100%。
知识点一:使用iostat查看磁盘IO
如果你系统中没有iostat命令,需要安装sysstat包,CentOS安装方法是:
# yum install -y sysstat
iostat命令如果不加任何选项,执行结果如下:
# iostat
Linux 3.10.0-862.el7.x86_64 (web30)     2022年11月06日     _x86_64_    (4 CPU)
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
                 1.50      0.00     2.10         0.07      26.12     70.21
Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
vda               15.95         1.95       108.97         545936   30453675
avg-cpu: 为总体cpu使用情况统计信息,对于多核cpu,这里为所有cpu的平均值
Device: 为各磁盘设备的IO统计信息
对于cpu统计信息一行,我们主要看iowait的值,它指示cpu用于等待io请求完成的时间。Device中各列含义如下:
Device: 为设备名称
tps: 为每秒进程下发的IO读、写请求数量
Blk_read/s: 为每秒读扇区数量(一扇区为512bytes)
Blk_wrtn/s: 为每秒写扇区数量
Blk_read: 为取样时间间隔内读扇区总数量
Blk_wrtn: 为取样时间间隔内写扇区总数量
我们经常会在iostat后面加上两个数字,例如:
# iostat   1 3
           1.50    0.00    2.10    0.07   26.12   70.22
vda              15.96         1.96       109.10     546984   30511811
           0.79    0.00    1.58    0.53   26.58   70.53
vda             376.00         0.00      2324.00          0       2324
           0.78    0.00    1.04    0.00    9.14   89.03
vda               0.00         0.00         0.00          0          0
第一个1表示每隔1秒打印一次,3表示一共打印3次。iostat命令还有一个非常使用的选项-x,它可以显示更多的信息,也是我最常用的一个选项,如下:
# iostat  -d -x 1 2
Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
vda               0.00     0.06    0.04   15.91     1.95   109.11    13.92     0.34   21.07    4.49   21.12   1.10   1.75
vda               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
说明:-d选项可以把cpu相关信息过滤掉,只显示磁盘相关信息,以下为各列的含义:
rrqm/s: 每秒对该设备的读请求被合并次数,文件系统会对读取同块(block)的请求进行合并
wrqm/s: 每秒对该设备的写请求被合并次数
r/s: 每秒完成的读次数
w/s: 每秒完成的写次数
rkB/s: 每秒读数据量(kB为单位)
wkB/s: 每秒写数据量(kB为单位)
avgrq-sz:平均每次IO操作的数据量(扇区数为单位)
avgqu-sz: 平均等待处理的IO请求队列长度
await: 平均每次IO请求等待时间(包括等待时间和处理时间,毫秒为单位)
svctm: 平均每次IO请求的处理时间(毫秒为单位)
%util: 采用周期内用于IO操作的时间比率,即IO队列非空的时间比率
对于这些列,我们最应该关注的是最后一列%util,本案例中提到磁盘使用率100%,其实就是%util的值为100%。
知识点二:iotop查看哪个进程磁盘读写最高
iotop命令是一个用来监视磁盘I/O使用状况的top类工具。iotop具有与top相似的UI,其中包括PID、用户、I/O、进程等相关信息。iotop命令就是由iotop包安装得来的,在CentOS下安装iotop的方法是:
# yum install -y iotop
安装完成后直接输入iotop回车,结果显示跟top类似,它是动态实时查看各个进程的磁盘读写情况,效果如下:
# iotop
Total DISK READ :    0.00 B/s | Total DISK WRITE :      60.42 K/s
Actual DISK READ:    0.00 B/s | Actual DISK WRITE:       0.00 B/s
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND
1419 be/4 nginx       0.00 B/s    3.55 K/s  0.00 %  0.00 % nginx: worker process
9634 be/4 www         0.00 B/s   49.76 K/s  0.00 %  0.00 % php-fpm: pool www
9646 be/4 www         0.00 B/s    7.11 K/s  0.00 %  0.00 % php-fpm: pool www
  512 be/4 polkitd     0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % polkitd --no-debug
    1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % systemd --switched-root --system --deserialize 22
    2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kthreadd]
    3 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [ksoftirqd/0]
    5 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kworker/0:0H]
    7 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [migration/0]
    8 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [rcu_bh]
    9 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [rcu_sched]
对于各列的输出,很容易理解,我们主要看第4和5两列。iotop有几个快捷键,如下:
左右箭头:改变排序方式,默认是按IO排序。
r:改变排序顺序。
o:只显示有IO输出的进程。
p:进程/线程的显示方式的切换。
a:显示累积使用量。
q:退出。
如果在shell脚本中使用iotop命令,需要加上-b选项,即不使用动态显示的模式,当然还需要加另外几个选项,具体用法如下:
# iotop -obn2
Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :       0.00 B/s
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :      59.67 K/s
1416 be/4 nginx       0.00 B/s    3.51 K/s  0.00 %  0.00 % nginx: worker process
1417 be/4 nginx       0.00 B/s    3.51 K/s  0.00 %  0.00 % nginx: worker process
1418 be/4 nginx       0.00 B/s    3.51 K/s  0.00 %  0.00 % nginx: worker process
1419 be/4 nginx       0.00 B/s    3.51 K/s  0.00 %  0.00 % nginx: worker process
9638 be/4 www         0.00 B/s    3.51 K/s  0.00 %  0.00 % php-fpm: pool www
说明:-o跟上面那个快捷键o一个意思,它的作用是只显示有IO的进程。-n2表示需要统计2次,因为第一次不会显示任何进程。
本案例参考脚本
#!/bin/bash
##监控磁盘IO使用率,并找出哪个进程造成磁盘使用率很高
##该脚本需要写一个常驻循环
##作者:阿铭
##日期:2022-11-06
#判断机器上是否安装iostat命令
if ! which iostat &>/dev/null
then
    #如果你的机器为ubuntu,请使用这个命令:apt-get install -y sysstat
fi
#判断机器上是否安装iotop命令
if ! which iotop &>/dev/null
then
    #如果你的机器为ubuntu,请使用这个命令:apt-get install -y iotop
fi
#定义记录日志的目录
logdir=/tmp/iolog
[ -d $logdir ] || mkdir $logdir
#定义日志名字
dt=`date+%F`
#定义获取io的函数(取5次平均值)
get_io()
    iostat -dx 1 5 > $logdir/iostat.log
    sum=0
    #取最后一列的%util值循环遍历然后相加
    for ut in  `grep "^$1" $logdir/iostat.log|awk '{print $NF}'|cut -d. -f1`
    do
        sum=$[$sum+$ut]
    done
    echo $[$sum/5]
#这里的true表示条件为真
while true
do
    #获取所有设备,对所有设备名遍历
    for d in `iostat -dx|egrep -v '^$|Device:|CPU)'|awk '{print $1}'`
    do
        io=`get_io $d`
        #如果io使用率大于等于80
        if [ $io -ge 80 ]
        then
            #向日志里记录时间、iostat和iotop信息
            date >> $logdir/$dt
            cat $logdir/iostat.log >>$logdir/$dt
            iotop -obn2 >>$logdir/$dt
            echo "####################" >>$logdir/$dt
        fi
    #休眠10秒,继续以上步骤
    done
    sleep 10
done
当然,这个脚本还并不完美,因为一旦发生磁盘IO使用率很高的情况,则会持续一段时间,这样就会频繁地记录日志。其实,根据以前案例二中我们学过的告警收敛的思路,可以把该脚本适当修改。希望你可以动手来写一写,这样才能锻炼你的逻辑思维能力。另外,你也可以把该脚本改为发告警邮件的形式。
审核编辑:汤梓红
  • IO
    IO
  • cpu
    cpu
  • 计算机
  • 磁盘
原文标题:应用卡死可能是因为你的磁盘IO出了问题
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶振不起振也可能是PCB设计的锅
    PCB设计在电子产品中的重要性不言而喻,也因此,产品一旦出现了问题,就需要考虑是否是因为PCB设计不良的问题。比如,产品调试时晶振不起振,这可能是因为晶振器件本身的问题,也有可能是因为PCB设计上
    的头像 发表于 12-29 15:46 1890次阅读
    使用tc397进行收发的时候没有响应是因为什么?
    在使用 tc397 进行收发的时候,发现没有响应,代码是根据示例代码修改,通过逻辑分析仪和示波器进行调试的 只修改了对应的 tx,rx 引脚,请问可能是因为什么原因
    发表于 03-05 07:45
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件IO模型之write
    文件的字节数,该返回值可能小于count参数值。这被称为“部分写”。对磁盘文件来说,造成“部分写”的原因可能是由于磁盘已满,或是因为进程资源
    发表于 10-12 09:24
    AD仿真,这个错误是因为什么?
    这个错误是因为什么?
    发表于 11-03 21:53
    DM368卡死现象是否是因为上电顺序引起的?
    张sd卡在开发板上就能正常引导内核进入文件系统。请问,这种卡死现象是否是因为上电顺序引起的,上电顺序不按照文档来的话还会有什么其他潜在问题,谢谢!
    发表于 08-27 14:18
    库UFX打开文件出错0x1F,请问可能是哪里的问题?
    查询磁片容量大小不对 实际是32G,结果是64G打开文件的时候,提示 0x1F/* USB存储器操作失败,在初始化时可能是USB存储器不支持,在读写操作中可能是磁盘损坏或者已经断开 */这个文件是存在的 请问
    发表于 05-16 07:31
    在imxrt1176上的TICK设置为1000Hz后RTT会卡死可能是什么原因?
    *)CORE1_BOOT_ADDRESS, (uint32_t)rpmsg_lite_base, kMCMGR_Start_Synchronous);请问大神们,可能是什么原因?
    发表于 01-09 15:51
    三星折叠手机Galaxy Fold造成屏幕损坏的原因是因为铰链结构和灰尘
    Galaxy Fold采用了内折的方案,屏幕配合中间的铰链开合,实现折叠的效果。据iFixit表示,他们在拆开Galaxy Fold发现,造成屏幕损坏的原因可能是因为下方的7mm缺口。这个缺口在使用中可能会导致灰尘、外部杂质等进入OLED面板内部,然后在折叠过程中损坏屏幕
    发表于 04-27 10:00 4931次阅读
    警惕!的电脑变卡可能是因为在帮别人挖矿
    知道吗?挖矿病毒不仅吞噬电力,更能拖慢的计算能力。许多“中招”的数据中心,以及无法精确统计的僵尸网络,正在贪婪的吞噬电力、拖慢企业的计算能力。对于个人用户而言,“矿工”可能就躲藏在你我的电脑当中。
    的头像 发表于 08-19 10:47 8119次阅读
    PCB铜线脱落可能是因为什么原因
    PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。
    的头像 发表于 04-09 17:00 3488次阅读
    PBGA失效可能是因为什么原因
    BGA在电子产品中已有广泛的应用,但在实际生产应用中,以PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA居多。
    的头像 发表于 12-15 11:35 2533次阅读
    linux虚拟机下使用IOMETER测试磁盘IO性能
    前面有分享了windows下如何使用IOMETER来测试网络磁盘IO性能,今天分享一下linux下如何使用IOMETER来测试网络磁盘的性能。在linux下和window下工作模式有些区别:在
    发表于 07-08 10:32 14次下载
    linux虚拟机下使用IOMETER测试<b class='flag-5'>磁盘</b>的<b class='flag-5'>IO</b>性能
    可能是因为苏伊士运河被堵这个?
    今年3月24号,由日本制造、船员来自印度、运营公司来自中国台湾、挂的是巴拿马的旗、最后被荷兰人和埃及人帮忙拖走的长赐号巨型集装箱船在苏伊士运河搁浅。 苏伊士运河连接着红海和地中海,全球12%的贸易要通过这个运河,因此它常被称为“欧亚大动脉”。但是,长赐号把这个重要的国际运输要道的血管给堵上了,超过200艘轮船卡在了河道里,在整整6天6夜后才再次通行。 苏伊士运河管理局(Suez Canal Authority)的局长 Osama Rabie 称,搁浅期间,光是
    的头像 发表于 04-13 10:00 2310次阅读
    <b class='flag-5'>可能是因为</b>苏伊士运河被堵这个?
    解决苹果手机卡死的方法,让从此不再头疼
    相信很多苹果手机用户都会遇到手机卡死的问题,这让人十分头疼,本次哇哦找到了一个解决苹果手机卡死的方法,让从此不再为这个问题头疼。 苹果手机卡在苹果logo上的原因: 这是苹果手机用户经常遇到的一个
    发表于 03-14 15:23 5713次阅读
    解决苹果手机<b class='flag-5'>卡死</b>的方法,让<b class='flag-5'>你</b>从此不再头疼
    Linux磁盘IO详细解析
      在讲解磁盘IO前,先简单说下什么是磁盘磁盘是可以持久化存储的设备,根据存储介质的不同,常见磁盘可以分为两类:机械
    的头像 发表于 08-05 15:49 619次阅读
    Linux<b class='flag-5'>磁盘</b><b class='flag-5'>IO</b>详细解析
