电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。
一、电源模块使用过热
电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压转换过程中发生能量损失,并且产生的热量导致模块产生热量并降低了电源的转换效率。这可能会影响电源模块的正常运行,并可能影响附近其他设备的性能,需要立即对其进行检查。那在什么样的情况下电源模块会变热?具体原因如下:
1.使用线性电源模块;
2.负载过电流;
3.负载太小;负载功率小于模块电源输出功率的10%,这可能导致模块发热(效率太低);
4.环境温度太高或散热措施不好。
对于此类问题,可以通过优化外部环境或调整负载来加以改进。
1.使用线性电源时,请添加一个散热器;
2.增加电源模块的负载,以确保额定负载不少于10%;
3.降低环境温度并保持良好的散热。
二、电源模块难以启动
这种是破坏性较小的情况。
电源模块在启动过程中难以启动,甚至无法启动。在使用电源模块的过程中,电源模块输出端的电压可能正常。输出无输出,电源模块未损坏。是什么原因?具体原因如下:
1.外部电容太大;
2.电容负载过大;
3.负载电流过大;
4.输入功率不足。
对于此类问题,可以通过调整输出和负载的电容或调整输入的功率来改进。
1.外部电容器过大,电源模块启动时要长时间充电,难以启动,必须选择合适的容性负载;
2.容性负载太大时,必须串联一个合适的电感;
3.当输出负载过重时,将延长启动时间,并选择适当的负载。
4切换到功能更强大的输入电源。
三、电源模块的损坏
电源模块会在短时间内损坏,并且在更换后的几天内还会损坏。是什么原因?首先,必须消除对劣质电源的使用,然后还有其他因素会导致这种情况?具体原因如下:
1.输出负载过轻会降低可靠性;
2.如果输出电容器太大,则在模块启动时会造成损坏。
3.输入端子电压长时间处于高电平,这会导致模块输入端的开关损坏。
此类问题也是由负载不匹配引起的,可以通过更改输出负载、电容器或更改适当的输入电压来改善此问题。
1.确保输出不少于额定负载的10%。如果实际电路操作中没有负载,则在输出端连接一个额定功率为10%的虚拟负载;
2.选择符合功率模块技术手册规格的电容器;
3.选择正确的输入电压。
审核编辑黄昊宇
电源模块
33文章
2407浏览量
96719
150 Watt医疗电源模块:设计、性能与应用解析
探索XPPower SDS系列AC - DC电源模块:高效稳定的电源解决方案
深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块
探索LMZ34002:负输出电压Simple Switcher®电源模块评估模块的应用与特性
WLC550 Industrial电源模块:设计与应用详解
COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南
深度解析LMZ23605电源模块:特性、应用与设计要点
TPSM53604:高效集成电源模块的设计与应用
探索 TPSM8287Bxx:高效电源模块的设计与应用
比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐
国产电源模块测试软件功能应用全面解析
【选型】电源模块怎么选?选型指南看这篇!
高频开关电源模块的作用
电源模块出现问题如何解决
