在小型电机驱动应用中,L9110S可谓是处于一种垄断的地位。随机拆开一个小型电机设备的驱动板,基本都是使用L9110S作为电机驱动芯片。中微爱芯L9110S性能强大,可以替换LG的L9110、HTD9202、友台、兰科、华冠、麦格希尔、中科芯亿达9110S。
中微爱芯推出的H桥直流电机驱动芯片L9110S,针对不同的电源电压和输出驱动电流需求设计,满足各类电池供电的低压直流电机的驱动需求。
中微爱芯L9110S电子锁驱动模块
中微爱芯L9110S,检测电流和电源电压,发生堵转出现过流或电池电压严重拉低后将自动维持电压和电流,防止因堵转导致系统电源崩溃。其工作电压范围2V~5.5V,输出电流可达400mA。
中微爱芯L9110S在电子锁驱动模块中具有很大的优势,原因如下:
●内置用MOS管设计的H桥驱动电路,低导通电阻(仅为0.56Ω)保证芯片具有极低的功率损耗,使得L9110S具有更长的工作时间。
●具有四种驱动功能:正传、反转、刹车和待机功能。可以满足电子锁的不同工作需求。
●采用SOP8 /DFN8封装,虽然只有8个管脚,但控制逻辑丰富,几乎能满足电机调速控制的所有要求。
●可驱动800mA电机。
●低待机电流,可满足低功耗需求。
●内置过温关断保护电路,一旦电机发生堵转,L9110S可以自动关断,对芯片进行保护。
●价格便宜。
L9110S的广泛应用
●阀门控制(智能水/气表、热量表等);
●电子锁(门锁、自行车等);
●电动玩具(玩具汽车、飞机、机器人);
●电动牙刷(中高端);
●便携式美容仪(如脸部按摩器)。
功能框图
引脚排列图
典型应用图
备注1:靠近芯片电源地间必需加电容,否则会严重影响芯片工作可靠性。
备注2:PIN5、PIN8必须外部短接。
审核编辑黄昊宇
芯片
456文章
50984浏览量
425110 -
直流电机
36文章
1710浏览量
70275 -
友台半导体
3浏览量
208
