高度集成的系统级方法可简化隔离式软件可配置I/O通道的设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Valerie Hamilton 2022-12-13 10:33 次阅读
本文介绍一款软件可配置输入/输出(I/O)器件及其专用隔离电源和数据解决方案,有助于解决系统级工业应用设计中的设计挑战。本文介绍了设计单个IC时系统级思维的优势,并重点介绍所提出的解决方案的功耗优化功能。
介绍
在为工业应用(如过程控制、工厂自动化或楼宇控制系统)设计系统级隔离式I/O解决方案时,需要考虑许多方面。其中包括功耗、数据隔离和外形尺寸。图1所示为在隔离式单通道软件可配置I/O解决方案中使用AD74115H和ADP1034解决功耗、隔离和面积挑战的系统解决方案。通过将ADP1034的电源和数据隔离与AD74115H的软件可配置性相结合,只需使用两个IC和最少的外部电路即可设计隔离式单通道I/O系统。
系统级解决方案
ADP1034是一款高性能隔离式电源管理单元,集成了隔离式反激式稳压器、反相降压升压稳压器和降压稳压器,提供三个隔离电源轨,并集成七个低功耗数字隔离器。ADP1034还具有可编程功率控制(PPC)功能,用于调节V上的电压输出1通过单线接口按需提供。V输出1为AD74115H AV提供6 V至28 V电压DD电源轨。V输出2为AD74115H电源轨AV提供5 V抄送和DV抄送.如果需要,它还可以为外部基准提供电源电压。V出3为AD74115H AV提供–5 V至–24 V电压党卫军电源轨。
功耗和优化
在设计通道间隔离模块时,主要权衡因素通常是功耗和通道密度。随着模块尺寸的缩小和通道密度的增加,每个通道的功耗必须降低,以适应模块的最大功耗预算。在这种情况下,该模块定义为ADP1034和AD74115H,它们组合在一起可提供隔离电源、数据隔离和软件可配置I/O功能。
AD74115H和ADP1034之所以成为最佳的低功耗解决方案,是因为它引入了集成PPC功能。PPC使用户能够调整V输出1电压 (AD74115H AVDD电源电压)按需提供。这种方法可最大限度地降低低负载条件下模块的功耗,特别是在电流输出模式下。
使用PPC功能时,系统中的主控制器通过SPI将所需的电压代码发送到AD74115H,然后通过单线串行接口(OWSI)传递给ADP1034。OWSI已实施CRC,以提供针对恶劣工业环境中可能存在的EMC干扰的鲁棒性。
如果我们看一下示例功耗计算,我们可以看到,如果AVDD= 24 V,负载为250 Ω,对于20 mA的电流输出,模块中总共将耗散748 mW。当我们使用PPC丢弃AV时DD电压为 8.6 V(负载电压 + 裕量),模块中耗散的功率为 ~348 mW。这表明模块内节能400 mW。
功耗计算示例
在示例1和示例2中,选择电流输出用例并驱动20 mA输出。负载为 250 Ω,ADC 使能,并以每秒 20 个样本的速度转换默认测量配置。
图1.ADP1034和AD74115H电路图
示例 1(无 PPC):
AD74115H 输出功率 = (AVDD= 24 V) × 20 mA = 480 mW
AD74115H 输入功率 = AD74115H静态(206 mW) + ADC 功率 (30 mW) + 480 mW = 716 mW
模块输入功率 = 716 mW + ADP1034 功率 (132 mW) = 848 mW
负载功率 = 20 mA2× 250 Ω = 100 mW
总模块功率 =(模块输入功率 – 负载功率)= 748 mW
在示例 2 中,我们可以看到,当启用 PPC 功能以减少 AVDD到所需电压 (20 mA × 250 Ω) + 3.6 V裕量= 8.6 V,则模块中的功耗降至348 mW。
示例 2(启用 PPC):
AD74115H 输出功率 = (AVDD= 8.6 V) × 20 mA = 172 mW
AD74115H 输入功率 = AD74115H静态(136 mW) + ADC 功率 (30 mW) + 172 mW = 338 mW
模块输入功率 = 338 mW + ADP1034 功率 (100 mW) = 448 mW
总模块功率 =(模块输入功率 – 负载功率)= 348 mW
图2显示了AD74115H应用板在25°C下测得的功耗。 测量显示功耗略低于计算的功耗。这将因设备而异。
图2.测量数据 20 mA 至 250 Ω负载,AVDD= 24 V,AVDD= 8.6 V(使用PPC)。
图3显示了使用PPC(优化AVDD针对每个负载电阻值进行编程)与不同的负载电阻值。对V施加两种不同的电压INP来显示ADP1034(15 V和24 V)的效率。测量在25°C下进行。
图3.功耗与R的比较负荷在 20 mA 输出时。
图4显示了使用PPC(优化的AVDD针对每个负载电阻值进行编程)与温度范围内的不同负载电阻值。
图4.功耗与温度的关系
表 1.AD74115H 采用PPC的典型功耗用例
VINP(五) 影音DD
电压 (V)
用例 负荷 功率(毫瓦)
24 8.6 电流输出 250 Ω 322
24 18 电压输入 不适用 250
24 18 外部供电的电流输入 24毫安 启用哈特 哈特禁用
422 334
24 18 由HART供电的电流输入环路® 24毫安 456
24 16.5 电压输出双极性 12 V 范围 1 千微电阻 ZS 代码 FS 代码
345 333
24 18 2 线式热电阻 250 Ω 260
24 18 3 线式热电阻 250 Ω 295
24 18 4 线式热电阻 250 Ω 268
24 18 数字输入逻辑 2.4 mA 灌电流 297
24 18 数字输入环路供电 250 Ω 667
24 12 内部数字输出 12 V 继电器 ~278 Ω 线圈电阻 采购 下沉
265 285
数字输出用例
在工业应用中,数字输出被认为是对功耗要求最高的用例。AD74115H支持内部和外部拉电流和灌电流数字输出。ADP1034可以为内部数字输出功能提供足够的电源,能够源出或吸收高达100 mA的连续电流。在这种情况下,数字输出电路DO_VDD直接连接到 AVDD.对于高于100 mA的电流,必须使用外部数字输出功能,这需要额外的电源连接到DO_VDD.
内部数字输出用例超时
为了支持在初始上电时对容性负载充电,可以在使用内部数字输出用例时,在可编程时间T1内启用更高的短路电流限值(~280 mA)。T1时间过后,将部署第二个短路限值(~140 mA)。这是一个较低的电流限值,在可编程的持续时间T2内处于活动状态。由于在这些短路条件下需要更多电流,因此必须注意确保ADP1034 V输出1电压不会下降。为确保没有骤降,建议使用24 V电压作为ADP1034的系统电源电压,以满足所需的DO_VDD的 24 V。这是 24 V 继电器的典型所需电压。对于12 V继电器,最小系统电源电压(ADP1034 VINP) 的建议为 18 V,以确保为负载提供足够的电流。
图 5 和图 6 显示了DO_VDD与T1和T2短路限值相比,证明了ADP1034提供高电流的稳定性。
图5.系统电源 = 24 V,DO_VDD电压 = 24 V。
图6.系统电源 = 24 V,DO_VDD电压 = 12 V。
数据隔离和解决方案大小
ADP1034采用ADI公司的专利i耦合器技术,在7 mm×9 mm封装中集成了三个隔离电源轨,包括SPI数据和三个GPIO隔离通道。这种高集成度有助于解决PCB空间挑战,因为它将所有通道隔离要求整合到PCB上的一个小区域内。还实现了节能。当其他SPI隔离器通道不使用时,ADP1034上的控制器侧将其他SPI隔离器通道置于低功耗状态。这意味着通道仅在需要时处于活动状态。三个隔离式GPIO通道用于隔离AD74115H的复位、警报和ADC_RDY引脚,从而满足AD74115H的所有隔离要求,而无需增加额外的隔离器IC成本。®
结论
对于业内一些最有经验的设计人员来说,设计低功耗、小尺寸通道间隔离I/O解决方案可能是一个挑战。ADP1034和AD74115H系统级解决方案采用高集成度和系统级设计方法,简化了挑战。单个IC通过单个系统电源提供三个隔离电源轨,并集成数据隔离,因此BOM成本显著降低。结合AD74115H的灵活性,系统设计可满足大多数I/O工业应用。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 控制系统
  • 稳压器
    TPS650860 I2C可配置系统的PMIC用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS650860 I2C可配置系统的PMIC用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 14:57 0次下载
    TPS650860 <b class='flag-5'>I</b>2C<b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>系统</b>的PMIC用户指南
    NORDIC NPM1300是一款高度集成的电源管理集成电路
    系列主机装置配对时的燃油表系统管理功能和I/O配置通过一个?C兼容的双线接口(TWI)。nPM1300评估套件允许对nPM130进行简单评估和无代码
    发表于 10-24 10:39
    新品 | 用于工业和汽车应用的ISOFACE™四通道数字隔离
    °C)。宽体DSO-16封装中的四个数据通道可简化高功率密度设计,并以低电流消耗提高系统效率。现在还提供4+0通道配置。产品型号:■4DIR
    的头像 发表于 09-26 08:05 390次阅读
    新品 | 用于工业和汽车应用的ISOFACE™四<b class='flag-5'>通道</b>数字<b class='flag-5'>隔离</b>器
    物联网中常见的I/O扩展电路设计方案_IIC I/O扩展芯片
    物联网系统中为什么要使用 IIC I/O扩展芯片   在物联网系统中使用IIC(也称为I2C)I
    的头像 发表于 09-24 11:29 583次阅读
    物联网中常见的<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>扩展电路设计方案_IIC <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>扩展芯片
    航天30krad隔离I2C电路
    电子发烧友网站提供《航天30krad隔离I2C电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:31 2次下载
    航天<b class='flag-5'>级</b>30krad<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>I</b>2C电路
    集成GPIO通道如何改进隔离I2C
    电子发烧友网站提供《集成GPIO通道如何改进隔离I2C.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>式</b>GPIO<b class='flag-5'>通道</b>如何改进<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>I</b>2C
    宜科FX20系列分布I/O再添两位新成员
    宜科FX20系列分布I/O再添两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这两款功能模块都是基于对IP20可扩展
    的头像 发表于 07-25 15:50 547次阅读
    LMH0387 3Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0387 3Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:38 0次下载
    LMH0387 3Gbps HD/SD SDI<b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>自适应电缆均衡器/电缆驱动器数据表
    PLC的I/O点数是什么意思
    在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)扮演着至关重要的角色。PLC以其高可靠性、易编程性和强大的控制功能,广泛应用于各种自动化系统中。而在PLC的性能参数中,I/O点数是一个不可忽视的重要指标。本文将对PLC的
    的头像 发表于 06-27 11:15 4769次阅读
    嵌入32位高性能微处理器MCU双网口I/O
    M120E以太网远程I/O无线数据采集模块是一款工业隔离设计、高可靠性、高稳定性和高精度数据采集模块,嵌入32位高性能微处理器MCU,
    的头像 发表于 05-08 16:47 768次阅读
    嵌入<b class='flag-5'>式</b>32位高性能微处理器MCU双网口<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>
    自动化系统采集I/O模块支持DO输出
    M320E以太网远程I/O数据采集模块是一款工业隔离设计、高可靠性、高稳定性和高精度数据采集模块,嵌入32位高性能微处理器MCU,
    的头像 发表于 05-08 13:37 319次阅读
    自动化<b class='flag-5'>系统</b>采集<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>模块支持DO输出
    软件可配置模拟 I/O 的设计理念
    作者: Kenton Williston 曾几何时,模拟 I/O 就是最专业、功能最固定的硬件。例如,电流驱动器和电压传感器是完全不同的零件,试图颠倒其角色可谓是荒谬至极。 软件可配置
    的头像 发表于 05-05 11:10 918次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b>模拟 <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 的设计理念
    -50-200度温度采集分布I/O模块
    2路RTD热电阻采集I/O模块M502x RTD热电阻采集模块是EdgeIO I/O 系统的重要组成部分。2路RTD热电阻采集
    的头像 发表于 04-08 14:41 441次阅读
    -50-200度温度采集分布<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>模块
    高度可配置隔离可调压摆率栅极驱动器UCC5880-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《高度可配置隔离可调压摆率栅极驱动器UCC5880-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>高度</b><b class='flag-5'>可配置</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>可调压摆率栅极驱动器UCC5880-Q1数据表
    FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗?
    FANUC外部I/O点数不够用了怎么办?可以扩展I/O点数吗? 扩展FANUC的外部I/O点数是
    的头像 发表于 02-18 15:21 2002次阅读
