SSD20X 点SPI+RGB屏和SSD212 类似,区别在于对应文件名不同、SSD20X没有config.ini文件。 SSD20X SPI初始化文件:vi boot/common/cmd_customer_init.c SSD20X由于没有config.ini 可以用jpeg2disp 中.h 屏参头文件的方式实现显示logo。 这里以SSD212 点屏为例。
配置 dts :
根据原理图/原厂给的 HW Check list.xlsx,可以知道这里配置TTL Mode 为 3.
配置pioneer3-ssc020a-s01a-demo-padmux-xxxxx.dtsi 。
# vi kernel/arch/arm/boot/dts/pioneer3-ssc020a-s01a-demo-padmux-28.dtsi
注意:切勿出现引脚复用其他功能。
配置 ** SPI **初始化:
# vi boot/common/cmd_customer_init_simei.c
配置所用到的SPI,对应原理图的相应引脚。
添加屏幕初始化数据(屏幕初始化数据跟屏厂获取):
配置屏参文件config.ini:
#vi project/board/ini/misc/config.ini
新增屏参 [ST7701S] ,并在m_pnlList中赋值。
注意:ST7701S 不允许同名。
配置fbdev.ini:
# vi project/board/p3/SSC020A-S01B/config/fbdev.ini
相应的参数可以参考:
https://wx.comake.online/doc/is3bf21jc7w2ad-SSD220/customer/development/software/Px/zh/UI/FBDEV.html
拷贝图片至project/board/ini/misc目录下:
编译:
./Release_to_customer_for_ssd212.sh -f nand
将编译好的固件升级至开发板
配置点屏****logo
可以使用原厂提供的demo调试。
# cd IKAYAKI_ReleaseDemo/JpegPlayer
拷贝config.ini:
# cp ../../project/board/ini/misc/config.ini ./
修改sstardisp.c:
# vi sstardisp.c
修改logo.c :
# vi logo.c
修改Makefile:
# vi makefile
执行 make 可以看到目录下生成logo
我们把logo 和图片拷贝到板子上执行:
# ./logo 480x480.jpg
可以看到成功点亮。
审核编辑:汤梓红
原理图
1356文章
6430浏览量
247482 -
RGB
4文章
836浏览量
62250 -
SigmaStar
1文章
14浏览量
7483
自制5寸RGB液晶屏
SSD212芯片是什么?有何功能
启明云端新推基于SigmaStar SSD201显示芯片HMI彩屏方案
4.0 寸480*800 ILI9806 MCU接口/RGB接口可选 TFT 彩色液晶屏
启明智显升级版IPS全贴合触屏的优势
启明智显Model3A芯片方案7寸高清触摸屏:开箱、设置与实操全攻略指南
启明智显ESP32系列串口屏全面升级!支持乐鑫IDF最新版,兼容Arduino开发环境
启明智显分享|Sigmastar SSD212 SPI+RGB点屏示例(2.1寸 480*480圆屏,可应用于旋钮)
