安科瑞公司ABAT系列蓄电池在线监测系统
安科瑞微电网研究院 来源:安科瑞微电网研究院 作者:安科瑞微电网研究 2022-12-13 10:55 次阅读
1
概述
安科瑞公司ABAT系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
2
产品型号
3
产品说明
3.1 采集器
采集器起到一个管理主机的作用,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。所有运行参数都可通过模块面板直接设置,采集到的数据可直接查看。采集器会自动定期保存电池关键数据,并可通过RS485口或网 络口上传给第三方监测系统。
3.1 .1ABAT-M-02采集器 一个采集器最多可管理六组电池,最大可管理模块数为960个。适用场景: 适用于UPS/EPS/高压直流、数据中心通信、核电、电力、军队、高铁、地铁、机场、工厂、政府部门、电池厂家、消防安全等。
组网结构
3.1.2 ABAT-M-06采集器 一个采集器最多可管理六组电池,最大可管理模块数为360个。适用场景: 适用于UPS/EPS/高压直流/通信电源等电池监测
组网结构
3.2单电池监测模块
ABAT-S单电池监测模块(简称S模块)是在线电池监测传感器,可以嵌入到现有的监测系统中实现对每节后备电池的电压、内阻与电池负极温度的在线监测,符合ANSI/TIA-942标准要求。监测系统通过向S模块发送MODBUS命令控制与读取数据,并执行内阻测试,每个S模块都有一个可设置的地址。S模块安装与接线极其简单方便,可直接贴到电池上,并采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行。
S模块须通过转换器转成标准的RS485或RS232接口后才能接入到监测系统中,模块由电池直接供电
系统拓扑图:
3.3 ABAT-C电流温度监测模块
电流温度监测模块(简称C模块)是在线电池监测传感器,可以嵌入到现有的监测系统中实现对电池组充放电电流与环境温度的在线监测。监测系统通过向C模块发送MODBUS命令控制与读取数据,每个C模块都有一个可设置的地址。C模块安装与接线极其简单方便,可直接贴到电池上,并采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行。
C模块须通过转换器转成标准的RS485接口后才能接入到监测系统中,需另外配置电流互感器。模块需由外部DC12V供电。
系统拓扑图:
3.4 ABAT-D触摸屏 ABAT-D-07触摸屏作为选配模块,通过串口或网口连接采集器,实现蓄电池监测系统本地显控的拓展。触摸显示屏作为7英寸电容触控屏,采用安卓系统,内置APP,界面清晰,易于操控。可查询电池监测系统的实时数据、告警记录、图表显示和事件记录等相关内容。
3.5Acrel-8000综合能效管理系统
安科瑞公司Acrel-8000综合能效管理系统是电力监控和能效分析产品。系统主要由供电系统监测,空调设备监测,电池管理环境监测,系统集成等功能组成。
功能介绍:
供电系统
监测机柜或者UPS电源的电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、频率、负荷率设备用电量、电能利用效率等。
空调设备
监测空调设备的开关、制冷、制热、加湿、除湿、送风及回风温湿度等状态。
电池管理
监测每一个蓄电池的电压,内阻,故障以及节点温度等状态。
环境监测
监测数据机房的环境温湿度,空气质量,漏水状态等参量。
系统集成
综合以上功能,提供便捷易用,简洁美观的监控系统。
界面展示:
主页展示当前数据中心PUE值,总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗
监测电池组电压,电流,浮冲电流,组温。单节电池的电压,内阻,温度。
审核编辑 :李倩
  • 蓄电池
  • 监测系统
  • 采集器
原文标题:【产品中心】ABAT系列蓄电池在线监测系统
文章出处:【微信号:安科瑞微电网研究院,微信公众号:安科瑞微电网研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安科ABAT蓄电池在线监测装置
    安科程瑜 187 0211 2087 1 产品概述 安科ABAT系列
    的头像 发表于 12-26 14:24 47次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ABAT</b><b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置
    蓄电池在线监控系统
    ,确保电池安全运行。 安科公司ABAT100系列蓄电池
    的头像 发表于 12-12 14:10 102次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    安科徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体
    的头像 发表于 11-27 09:33 183次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>监测</b>模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>中主要起到哪些作用?
    安科ABAT100-HS数据中心蓄电池监测模块 保障电池组备电时间
    安科ABAT100系列数据中心蓄电池在线监测装置,
    的头像 发表于 11-27 08:47 172次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ABAT</b>100-HS数据中心<b class='flag-5'>蓄电池</b>组<b class='flag-5'>监测</b>模块 保障<b class='flag-5'>电池</b>组备电时间
    安科蓄电池在线监测系统
    通过单体内阻增加检测出来。 3、产品介绍 组网方案 方案一:AcrelEMS平台组网方案 方案二:触摸屏串口采集组网方案 产品介绍 安科公司ABAT100
    的头像 发表于 10-29 13:48 182次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    安科蓄电池在线监测系统在化工行业的应用
    几乎所有的蓄电池故障都可以通过单体内阻增加检测出来。 内阻与容量的关系 内阻值横向比较 内阻值纵向比较 根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量 电池内阻是
    的头像 发表于 10-23 09:21 178次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>在化工行业的应用
    蓄电池在线监测的特点---安科 吴雅芳
    蓄电池监测是确保电源系统稳定运行的关键环节,主要目的是通过实时监控电池的状态来预防故障、优化电池性能并延长使用寿命。以下是几种实用的
    的头像 发表于 10-18 09:43 226次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>的特点---<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 吴雅芳
    ABAT100系列蓄电池在线监测系统产品介绍
    介绍安科厂家推出的蓄电池在线监测系统的存在的说明书。有哪些硬件产品组合能够进行
    发表于 09-18 10:13 1次下载
    安科RS485通讯蓄电池采集器ABAT100-HS 最大可管理120个模块
    安科ABAT100系列安科RS485通讯蓄电池
    的头像 发表于 08-29 09:26 384次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>RS485通讯<b class='flag-5'>蓄电池</b>采集器<b class='flag-5'>ABAT</b>100-HS 最大可管理120个模块
    蓄电池监控技术:智能预警,守护供电安全新纪元
    显著降低了总体拥有成本。 传统蓄电池管理模式下,由于缺乏实时监控和预警机制,往往难以及时发现蓄电池的潜在故障,这不仅影响了供电系统的稳定性,也增加了企业的运营成本。安科
    的头像 发表于 07-24 16:26 607次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监控技术:智能预警,守护供电安全新纪元
    铁塔基站电池状态应该如何监测
    安科 邹玉丽 电池分类:后备电池、储能电池、动力电池
    的头像 发表于 03-29 13:18 704次阅读
    铁塔基站<b class='flag-5'>电池</b>状态应该如何<b class='flag-5'>监测</b>
    浅谈高层换流站变电站蓄电池在线监测系统功能与应用
    程瑜 安科电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:蓄电池作为换流站及变电站低压直流系统的重要组成部分,对其进行
    的头像 发表于 03-18 10:26 468次阅读
    浅谈高层换流站变电站<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>功能与应用
    ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案
    的头像 发表于 01-18 08:07 365次阅读
    <b class='flag-5'>ABAT</b>100<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>解决方案
    安科ABAT100系列蓄电池在线监测系统 提前对失效电池预警及电池均衡
    安科公司ABAT100系列蓄电池在线
    的头像 发表于 01-15 12:36 368次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ABAT</b>100<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b> 提前对失效<b class='flag-5'>电池</b>预警及<b class='flag-5'>电池</b>均衡
