整车控制器VCU简介
智能汽车电子与软件 来源:汽车电子与软件 作者:daijun211 2022-12-13 11:03 次阅读
整车控制器VCU(Vehicle control unit)作为新能源车中央控制单元,是整个控制系统的核心。VCU采集电机及电池状态,采集加速踏板信号、制动踏板信号、执行器及传感器信号,根据驾驶员的意图综合分析做出相应判定后,监控下层的各部件控制器的动作,它负责汽车的正常行驶、制动能量回馈、整车驱动系统及动力电池的能量管理、网络管理、故障诊断及处理、车辆状态监控等,从而保证整车在较好的动力性、较高经济性及可靠性状态下正常稳定的工作。可以说整车控制器性能的好坏直接决定了新能源汽车整车性能的好坏,起到了中流砥柱的作用。
新能源起步阶段,大概在11到15年诞生了第一代VCU产品。技术来源于传统汽车电控ECU,以发动机控制器及车身控制器为主要技术来源。行业典型产品有德尔福的HCU-2、联电的VCU、大陆的H300及普华第一代VCU-1
(我工作的时候,做的第一款新能源汽车,就是用的大陆的32位控制器,H300,因为成本太高,后来被嵌入式的同事给破解了……哦对,那时候还普遍叫HCU)
第二代产品起步阶段是16年到19年。目前行业解决方案主要产品,联电的VCU8、德尔福的HCU-5、大陆H500及普华ORIENTAIS_HCU-6,二代产品受制于补贴滑坡及车辆安全事件影响,因此出现了符合功能安全和不符合功能安全要求的两种产品。但从长远发展来看VCU的功能安全及AUTOSAR软硬件平台是势在必行。
如果说汽车未来发展趋势是电动化、智能化(甚至是软件定义汽车),那么整车控制器未来发展必将是高度集成及安全可靠。无论汽车发展到什么阶段,安全、舒适与经济性永远是发展的硬性指标。开放合作、分工合作是未来OEM、Tier1及Tier2主流合作模式。
现在的第三代的技术,已经更加高度集成化,例如集合了VCU功能的域控制器
当然,还有一种方式是,取消VCU,将VCU的功能分解到其他控制器,例如安全和上下电的功能,分到到BMS,行车相关的功能,分解到MCU
至于,VCU到底有哪些作用?我来稍微系统的给大家介绍一下:
说白了,就是汽车的大脑!接受外部的信号信息,然后运算后,给出相应的指令,给其他部件,进行车辆的工作。
1.VCU长什么样子?
如下图:
拆开之后,是一些电路板
VCU包含的部分,如下图所示。——我个人负责的,就是其中应用层软件的集成化测试工作。
2.VCU的基本工作方式如何?
一切都是电信号!如下图:
3.VCU软件控制方向的架构如何?
当前来说相对成体系。如下图:
4.VCU的具体作用详解:
1.驾驶员意图解析
VCU通过采集加速踏板,制动踏板,档位,等人机交互的接口信息(智能汽车还接收大屏等信号),并综合车辆当前的状态,如电池电量,车速,等关键信息,给出驾驶员对车辆的驱动或者制动需求,进行加速或者减速。
2.整车模式管理
实车车辆模式状态的变化和管控,纯电动车辆总体分为初始化模式,高压保持模式,交流充电模式,直流充电模式,行车模式,补电模式,故障模式等,VCU通过合理且明确的状态转移的条件和路径,实现车辆各状态之间的切换
3.整车能量管理
对于纯电动车辆来说,VCU通过对整车能量状态的监控,协调车辆动力输出和其他高压部件的工作状态,最大化的利用车辆的能量,以达到最优的能量使用效果——更强的动力,或更长的续航里程。
如低电量时对电机的限功率,限制空调使用。或者在用户选择不同的驾驶模式(如Sport模式)时,更大偏向于能量偏向动力输出。
4.驱动控制
以驾驶员驱动扭矩需求和车辆实际状态为基础,对整个驱动系统控制的动态管控过程进行优化和管理。使动力系统部件,在最优化的工作模式下,符合驾驶员的驾驶需求。
例如,通过油门踏板的控制(深度,踩下速率等)解析,判断驾驶员的需求扭矩大小,实现不同的加速效果。
5.制动控制
此处的制动控制的说法,其实不太严谨,更准确的说法,是能量回收的控制。VCU根据车辆当前的车速,驾驶员对踏板的操作,以及当前车辆状态的预估(例如,电池温度,SOC等状态),计算符合当前状态下的能量回收,由车辆的驱动系统进行执行。从而获得最优的能量的回收和制动的感觉。
但是,能量回收和制动这个话题非常大,这里不具体展开。
6.扭矩监控
从整车功能安全角度出发,VCU采集动力系统(驱动电机控制器)所反馈的客观参数,进行运算得到的车辆实际扭矩,从而对整车的扭矩进行监控,以确保车辆动力系统工作在安全的范围内
7.整车故障监控
VCU通过综合分析比较各零部件上传的信号值,和传感器采集的数值,进行实时的计算,比较。对车辆零部件的状态进行有效的识别和管理。
例如对电池上报的电池温度,或者充电口的温度传感器采集的温度值,进行判断,有效的避免车辆发生故障。或者在发生故障时,进行提醒或者安全措施。
8.部件故障监测
通过整车级别的设计,VCU可以进行相关冗余设计,在部分部件发生故障时,可以有效的进行诊断和处理,保证车辆的基本功能不会丧失。
例如,在电机过温时,VCU通过一定的冗余设计,可以降低行车功率,保证车辆部分基本功能完善。基于整车角度,对故障进行适应性处理。
9.整车附件的管理
VCU可以实现对车辆的附件功能,例如,空调功能的管理,DCDC需求管理,水泵,仪表,真空泵倒车灯,制动灯的管控。进行能量的最优化计算管理和整车需求。
10.故障诊断
VCU根据故障诊断的要求,便于售后进行维护和诊断。包括诊断仪开发都和VCU的诊断方案息息相关
11.在线标定
通过对VCU的扭矩Map和一些温度map的标定,包括一些故障限制的标定。可以对VCU内的一些标定量参数进行修改。因为车辆的软件并不是一开始就写死的,通常都会预留一些可调的数值,让标定工程师进行修改,以实现车辆达到最好的状态。
例如,对驾驶员的扭矩Map进行标定,可以改变车辆的驾驶性。
以上,就是VCU的大概的介绍。
审核编辑 :李倩
  • 新能源汽车
  • 控制器
  • 电动化
原文标题:整车控制器VCU简介
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Y1620工程机械主机控制器 车载智能控制器 CAN总线 #工程机械控制器 #整车控制器 #车载控制器
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2025年02月10日 15:32:21
    新能源汽车VCU电控开发——能量回收模块
    一、概述VCU(VehicleControlUnit,整车控制器)能量回收功能是新能源汽车(如纯电动汽车和混合动力汽车)中非常重要的一个环节。它主要是在车辆减速或制动过程中,将车辆的部分动能转化
    的头像 发表于 01-15 17:16 1017次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>VCU</b>电控开发——能量回收模块
    福田汽车VCU推动智慧运输迈向新高度
    在汽车产业蓬勃发展的今天,各大车企纷纷加大自主研发力度,力求在激烈的市场竞争中脱颖而出。福田汽车,作为中国商用车企业的生力军,始终走在技术创新的前沿。近日,福田汽车自主研发的整车控制器VCU
    的头像 发表于 01-03 10:52 173次阅读
    新能源汽车控制器详解:VCU、ECU、MCU和电池BMS
    包括:整车控制器VCU)、发动机控制器(ECU)、电机控制器(MCU)和电池管理系统(BMS)。新能源汽车的三电技术,包括电池、电驱和电控
    的头像 发表于 10-28 17:13 3035次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>控制器</b>详解:<b class='flag-5'>VCU</b>、ECU、MCU和电池BMS
    VCU驱动行驶功能策略
    整车 Ready 状态,VCU 根据驾驶员输入信息(加速踏板、制动踏板、档位、驾驶模式),结合车辆状态信息(车速、电池 SOC、电池最大放电电流、电池最大充电电流、电机最大输出扭矩),计算车辆驱动扭矩需求,发送扭矩需求和电机模式请求给 MCU,MCU
    的头像 发表于 10-22 16:40 656次阅读
    <b class='flag-5'>VCU</b>驱动行驶功能策略
    替代FM25V20A,国产FRAM SF25C20在整车VCU中的应用
    的头像 发表于 09-06 09:53 396次阅读
    替代FM25V20A,国产FRAM SF25C20在<b class='flag-5'>整车</b><b class='flag-5'>VCU</b>中的应用
    国产控制器厂家 整车控制器 以太网控制器 CAN控制器 国产化替代
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月03日 09:15:51
    整车控制器VCU应用层算法开发流程
    一、整车控制器VCU)功能整车控制器新能源汽车整车控制器
    的头像 发表于 08-27 16:23 4583次阅读
    <b class='flag-5'>整车</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>VCU</b>应用层算法开发流程
    新能源汽车电机控制器(MCU)
    电机控制器,作为电动汽车的核心部件之一,是汽车动力性能的决定性因素。它从整车控制器获得整车的需求,从动力电池包获得电能,经过自身逆变器的调制,获得
    的头像 发表于 08-05 16:24 1677次阅读
    新能源汽车电机<b class='flag-5'>控制器</b>(MCU)
    新能源汽车之整车控制器VCU到底有什么用?
    、Reference20240224【车载VCU项目简介】20240226【车载VCU项目进度1】20240304【车载VCU项目进度2】20240308【车载
    的头像 发表于 06-19 08:10 388次阅读
    新能源汽车之<b class='flag-5'>整车</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>VCU</b>到底有什么用?
    全面解读联电VCU8.5整车控制器平台核心功能
    支持EPB冗余控制,车辆的左右卡钳由不同控制器分开控制,即使一侧卡钳或其控制器发生故障,另一侧卡钳仍可单独控制,提高了EPB
    发表于 03-29 11:42 1430次阅读
    全面解读联电<b class='flag-5'>VCU</b>8.5<b class='flag-5'>整车</b><b class='flag-5'>控制器</b>平台核心功能
    基于CoDeSys3.5编程的高性能车载主控制器整车控制器
    硕博电子自主研发的移动控制器SPC-SFMC-X2214A,采用了CoDeSys3.5编程技术,为分布式应用场合提供了理想的主控制器解决方案。基于CoDeSys3.5编程,为用户提供了灵活且强大
    的头像 发表于 03-13 13:41 971次阅读
    基于CoDeSys3.5编程的高性能车载主<b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>整车</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    联合电子推出面向跨域融合的新一代整车运动域控制器VCU8.6平台
    3月3日,联合电子官微发布,推出面向跨域融合的新一代整车运动域控制器VCU8.6平台。
    的头像 发表于 03-04 09:52 2315次阅读
    联合电子推出面向跨域融合的新一代<b class='flag-5'>整车</b>运动域<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>VCU</b>8.6平台
    从0到1实现VCU:新能源汽车整车控制器
    一、项目简介1、项目整体介绍VCU(Vehiclecontrolunit)整车控制器,作为新能源汽车中央控制单元是整个汽车
    的头像 发表于 02-24 08:09 1780次阅读
    从0到1实现<b class='flag-5'>VCU</b>:新能源汽车<b class='flag-5'>整车</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    深度解析MCU(电机控制器)的成本
    电机控制器工作原理:电机控制器就2个功能:逆变+控制,逆变是指将直流电逆变为频率、大小可调的交流电,然后根据VCU信号、各路传感信号
    发表于 02-23 14:53 2426次阅读
    深度解析MCU(电机<b class='flag-5'>控制器</b>)的成本
