HJ4308A航电28V中功率SSPC简介
航晶微电子 来源:航晶微电子 作者:航晶微电子 2022-12-13 11:33 次阅读
壹概述
HJ4308A是一款采用厚膜工艺制成的航电28V中功率SSPC(固态功率控制器),符合GJB2438规范。其内部主要由PMOS功率驱动电路、过流过温及欠压检测电路、过流/过温指示电路、输出指示电路和使能控制电路五部分组成。产品具有隔离开/关航电28V,隔离过流/过温指示,隔离输出指示,隔离使能控制以及为应对可能的容性/感性负载而延迟的开/关时间控制等功能。可直接与中控机/MCU相连以完成对多数载荷的分布供电,也可以并联扩展输出功率或串并结合实现冗余供电。
主要特点:
·直流损耗小(RON≤60mΩ)
·本地输出过流/短路“打嗝”保护
·具有过热保护(125℃)
·隔离使能、输出指示、离散量报故,方便用户与协议器对接,以实现控制地和功率地隔离
·内置功率肖特基二极管以应对感性负载的续流
·体积小、热阻小
·产品经过四次升级迭代,成熟度高
贰电原理图
叁封装形式
该器件采用的是BB483-08金属全密封外壳(双列8线)封装。重量:6.1g~8.0g。
肆额定绝对最大值
伍电特性
除另有规定外PVCC=+28V(对PGND),TA=25℃,VEN=5V(IEN=10mA,对DGND)。
陆典型应用
注1:
(1)Co选取的原则是:根据OUT端可能的容性负载而定,应尽量选取容值相当的电容,以防止过电应力。
(2)Do应选耐压≥36V,≤65V的TVS管,对器件起到浪涌保护作用。
(3)Lo是为阻止HJ4308A的开关动作对航空28V反串噪声而加的,一般取值在10~40μH,饱和电流尽可能选大一些。
(4)RLIM为电流采样电阻,最好选尺寸大一些的合金电阻。
PVCC=28V时阻值的选取按以下公式:
RLIM=Vth÷AVD÷Iom
Vth为HJ4308A内部比较器阈值电压,Vth=0.7V。
AVD为电流检测放大器的环路增益,AVD=7倍。
Iom为要求的输出限流值,应具体应用要求而定。
(5)R1、R2分别为00e06fa2-7a03-11ed-8abf-dac502259ad0.png00fc4b6e-7a03-11ed-8abf-dac502259ad0.png端口的上拉电阻,一般选取原则是:
R1=R2=(VI/O-0.3V)÷5mA (KΩ)
(6)R3是EN端口的限流电阻,通过它给HJ4308A内部光耦的发射二极管提供电流。它的选取原则是:
R3=(VI/O-1.3V)÷10mA (KΩ)
注2:
尽管HJ4308A内部的功率管导通电阻RON≤60mΩ(MAX),但由于考虑到其输出有可能带较大的容性或感性负载,故设计时减慢了开关速度。因为慢开启有利于减弱大容性负载的电流浪涌,慢关断有利于减弱大感性负载的续流浪涌。因而HJ4308A不适合开关频率较高的场合(≤600Hz)。
注3:
为了防止特别大的感性负载的续流现象,HJ4308A在输出端内部集成了一个肖特基二极管,IFM≥40A(3ms)
注4:
配合外接的RLIM,HJ4308A在检测到过流发生时,会进入“打嗝”过流保护态,同时会以离散报故的方式从00e06fa2-7a03-11ed-8abf-dac502259ad0.png端隔离输出。若输出负载对功率地短路,则“打嗝”将一直进行下去,器件的热功耗就会很大。故中控机要在程序中设置:多长时间内“打嗝”多少次,就应该发命令关断输出。
注5:
HJ4308A功率管到壳体的热阻非常小,壳体也具备大于等于15W的自散热能力。但使用时若要求的输出电流大,开关较频繁时,仍然需要考虑辅助散热垫。
注6:
HJ4308A内部含有3个光电耦合器,因此限制了其在高温下的应用,客户使用时环境温度不要超过125℃,否则器件功能有可能异常。
注7:
器件内部设置过温点为125℃(器件结温)(+28V供电,IO=100mA,环境温度125℃时测试得出),当器件未加散热措施或器件输出电流较大时,过温点125℃会前移,提早进入过温保护状态(输出为0V)。
注:8:
器件使用时,28V电源正常供电,若使能端无信号或使能端信号滞后28V电源,则电路整体无输出。
审核编辑:汤梓红
  • PMOS
  • 航电
  • 固态功率控制器
原文标题:HJ4308A 航电28V中功率SSPC
文章出处:【微信号:hangjingic,微信公众号:航晶微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何利用CPLD实现直流固态功率控制器的设计
    本文充分利用CPLD的特点,设计了具有集成度高、速度快、抗干扰能力强和可靠性高等优点的28V直流SSPC。在一块电路板上集成多个SSPC,各个功率开关问相互独立工作,进一步提高了
    发表于 04-30 06:08
    LTM4601HV演示电路-12A28V降压uModule(12V至2.5V@12A)
    发表于 04-12 17:46 5次下载
    LTM4601HV演示电路-12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>28V</b>降压uModule(12<b class='flag-5'>V</b>至2.5<b class='flag-5'>V@12A</b>)
    LTM4606演示电路-超低EMI 6A28V降压uModule(12V至2.5V@6A)
    发表于 04-12 17:49 6次下载
    LTM4606演示电路-超低EMI 6<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>28V</b>降压uModule(12<b class='flag-5'>V</b>至2.5<b class='flag-5'>V@6A</b>)
    ADP1621增压28V
    ADP1621增压28V
    发表于 05-27 13:57 2次下载
    ADP1621增压<b class='flag-5'>28V</b>
    DC177A LT1339CN | 同步DC/DC高功率控制器,28V 至 5V (50A)
    发表于 05-31 17:16 5次下载
    DC177<b class='flag-5'>A</b> LT1339CN | 同步DC/DC高<b class='flag-5'>功率</b>控制器,<b class='flag-5'>28V</b> 至 5<b class='flag-5'>V</b> (50<b class='flag-5'>A</b>)
    LTM4603HV演示电路-6A 28V降压uModule(20V至1.8V@6A)
    发表于 06-09 09:09 7次下载
    LTM4603HV演示电路-6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>28V</b>降压uModule(20<b class='flag-5'>V</b>至1.8<b class='flag-5'>V@6A</b>)
    LTM4602HV演示电路-6A 28V降压uModule(20V至3.3V@5A)
    发表于 06-09 09:12 30次下载
    LTM4602HV演示电路-6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>28V</b>降压uModule(20<b class='flag-5'>V</b>至3.3<b class='flag-5'>V@5A</b>)
    LTM4601AHV演示电路-12A28V带遥控放大器的降压模块(12V至1.5V@12A)
    发表于 06-09 13:01 31次下载
    LTM4601AHV演示电路-12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>28V</b>带遥控放大器的降压模块(12<b class='flag-5'>V</b>至1.5<b class='flag-5'>V@12A</b>)
    发表于 06-16 16:18 3次下载
    发表于 06-16 16:36 9次下载
    4308A 28V功率SSPC
    采用厚膜工艺制成的28V功率SSPC(固态功率
    的头像 发表于 05-16 10:32 1707次阅读
    <b class='flag-5'>4308A</b> <b class='flag-5'>航</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>SSPC</b>
    28V特种军工电源丨115V电气间直线加电源
    机库电气间28V直流电源,115V交流静变电源,直线加电源,供飞机启动电源
    的头像 发表于 09-05 14:34 3369次阅读
    28V电气间直流电源丨直升机直线加系统
    28V直流电源供机库电气间启动飞机、前。后定检,排除故障使用,定向飞机提供所需的直流电源。
    的头像 发表于 09-07 10:53 1355次阅读
    <b class='flag-5'>28V</b>电气间直流电源丨直升机直线加<b class='flag-5'>电</b>系统
    28v的电压可以接24v电器吗?
    。而电器在工作,对电压的要求也是非常严格的,否则就可能会导致电器损坏、事故发生等问题。而本文将重点讨论一个关于电压兼容性的问题,即28V电压是否可以接24V电器,下文将从理论和实践两个方面进行详实的分析。 一、 理论分析 1.
    的头像 发表于 09-12 14:44 4266次阅读
    低纹波电压28V/400A软开关直流电源设计
    电子发烧友网站提供《低纹波电压28V/400A软开关直流电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 10:19 3次下载
    低纹波电压<b class='flag-5'>28V</b>/400<b class='flag-5'>A</b>软开关直流电源设计
