手把手教你排除HDMI转VGA常见故障
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-12-13 11:40 次阅读
最近几年出产的笔记本、电玩、网络盒子等设备基本都配备了最新HDMI高清接口,而对于仍然在使用旧电视、投影仪等只带有VGA接口设备的家庭,想要把带有HDMI接口的设备连接到大屏电视机上,只能通过HDMI转VGA这类产品转换了。
但很多人在使用过程中经常会遇到一些问题,比如信号不佳、黑屏、画面断断续续、甚至画面不显示等,本来对这些转换器就不太熟悉,对于出现的问题更无从下手了。这里整理了一份全面的HDMI转VGA使用中常遇到的问题,手把手教你排除HDMI转VGA常见故障。
当使用HDMI转VGA转换器遇到间歇性黑屏、连接断断续续、画面显示不完整等各种问题时,该怎么更好解决呢?
首先,是否为HDMI转VGA供电不足导致
大部分情况下,使用HDMI转VGA转换器时出现信号不稳定、间歇性黑屏等,基本都是因为接口供电不足导致的。每个设备对于供电需求不同,所以连接不同设备时有的可能需要连接供电线有的不需要。比如有用户在用HDMI转VGA转换器给家里设备进行转换时,之前用华为盒子连接电视机时是完全没有问题的,画面也很清晰。但后来用笔记本连接时,信号就不太稳定,画面也是断断续续的,连接上供电线后基本就正常了。
除了设备本身,供电不足可能还与转换器VGA端连接的VGA线有关。或许甚少人会去细究,这里简单说明一下,目前市面上有3+4、3+6、3+9多种不同针脚的VGA线。3+N说的是VGA线的芯数(屏蔽不算在内),3代表红绿蓝三色数据线,后面的4/6/9代表的就是线芯数了,一般芯数多的完全可代替芯数少的,当我们连接到VGA转换器上时,芯数少的VGA线也更容易出现供电不够分辨率不够的问题。
所以供电不足有时与你所使用的VGA线也是有一定关系的,尽量选择多线芯的VGA线,可以有效保证设备更好的连接。
其次,检查接口以及VGA线
有部分人,可能自己家设备接口老化了,或者线(插头)有问题了都不自知,还一个劲的需求解决方法。有问题时我们尽量先排除最基础的设备自身问题这是基本。
检查看你的电视画面是否切换到HDMI信号源;检查你的设备接口是否都正常;检查你的连接线是不是坏的;尝试多次重新插拔线头。
还有一点就是你使用VGA线是多长的。一般来说,短距离内的线更好,因为达到一定长度时,线越长信号损失越大,所以若是你用太长的VGA线连接,也不排除是VGA线本身导致信号衰减,没能起到良好的信号传输效果,这时直接换一根短线试试。
再次,看看设备的分辨率是否调对了
在用HDMI转VGA转换器时,很多人可能会忽略分辨率的问题。一般来说,PS3/PS4的hdmi输出频率都比较高,所以通过HDMI转VGA转换器连接到电视机之后若是出现不间断黑屏,过一会又恢复正常,那也可能是超频了。把输出设备的频率调到电视机支持或更低分辨率即可。
举个栗子,笔记本是1920*1080,显示器是1280*720,这种情况,调教分辨率就稳定了。要记得,HDMI端设备的分辨率不能比显示设备的高就是了,不然会造成超频,导致画面显示不稳定或其他无法正常显示的问题。
还有一种情况,电脑显卡驱动的问题
因为如果电脑显卡驱动不是最新的话,很有可能会识别不了信号,或者出现各种不兼容问题,包括对HDMI转VGA设备的兼容。更新显卡驱动很简单,直接在网上下载驱动人生或驱动小精灵这些驱动,然后自动检测更新就可以了。
对于普通用户来说,原本就不怎么熟悉这些转换器,很多时候使用过程一旦出现问题,我们没法用各种解码替换,更没法进行拆解看看是否是里面芯片什么的问题,只能自行通过最基本的方法来逐一排除解决。以上这些方法是clan通讯小编分享的一些小技巧,希望这些简单操作能够帮到大家。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • HDMI
  • VGA
    VGA
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
    后电动机不有嗡嗡声。电动机空载电流不平衡,三相相差大。下面来了解下直线电机常见故障原因及排除方法。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1、故障原因 ①电源未通(至少
    的头像 发表于 12-05 09:13 386次阅读
    直线电机<b class='flag-5'>故障</b>现象有哪些 直线电机<b class='flag-5'>常见故障</b>原因及<b class='flag-5'>排除</b>方法
    Air780E模组LuatOS开发实战 —— 手把手教你搞定数据打包解包
    本文要说的是低功耗4G模组Air780E的LuatOS开发实战,我将手把手教你搞定数据打包解包。
    的头像 发表于 12-03 11:17 176次阅读
    Air780E模组LuatOS开发实战 —— <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>搞定数据打包解包
    HDMI接口常见故障及解决方法
    HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种全数字视频和音频接口,支持高清晰度视频和多声道音频数据传输。它不仅可以传输高清视频信号,还可以传输音频信号,实现音视频同步传输。 二、HDMI接口的
    的头像 发表于 11-27 14:18 2009次阅读
    VGAHDMI适配器使用指南
    Multimedia Interface)接口的普及,越来越多的设备开始支持HDMI。 什么是VGAHDMI适配器 VGA
    的头像 发表于 11-08 10:01 1155次阅读
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 265次阅读
    5种常见电动机常见故障排除
    电动机常见故障排除 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常
    的头像 发表于 10-08 13:42 734次阅读
    5种<b class='flag-5'>常见</b>电动机<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>排除</b>
    CAN总线的常见故障排除办法
    CAN总线常见故障排除办法主要包括以下几个方面。
    的头像 发表于 09-18 14:16 936次阅读
    手把手教你通过宏集物联网工控屏&amp;网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户
    手把手教你通过宏集物联网工控屏&网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户终端
    的头像 发表于 08-15 13:29 523次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>通过宏集物联网工控屏&amp;网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户
    手把手教你在orcad中设置CIS元器件数据库,提高工作效率
    元器件数据库,就是实现上述查找元件、放置元件时所需要调用的数据库。本文将手把手教你如何在orcad中配置CIS元器件数据库。
    的头像 发表于 06-15 17:27 6261次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>在orcad中设置CIS元器件数据库,提高工作效率
    欧姆龙plc常见故障排除
    常见故障及其排除方法,以帮助用户快速定位并解决问题。 1. 电源故障 1.1 故障现象 PLC无法上电。 PLC上电后无法正常工作。 1.2 故障
    的头像 发表于 06-11 17:22 6327次阅读
    手把手教你排序算法怎么写
    今天以直接插入排序算法,给大家分享一下排序算法的实现思路,主要包含以下部分内容:插入排序介绍插入排序算法实现手把手教你排序算法怎么写在添加新的记录时,使用顺序查找的方式找到其要插入的位置,然后将
    的头像 发表于 06-04 08:03 698次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>排序算法怎么写
    手把手带你移植HAL库函数
    开发者更高效地进行嵌入式开发。手把手带你移植HAL库函数HAL库提供了一套抽象接口,使开发者无需直接操作底层硬件寄存器,就能实现对硬件的控制。这种抽象使得代码能够更
    的头像 发表于 05-18 08:04 1930次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b>带你移植HAL库函数
    工程送样!手把手教你用好广和通RedCap模组FG131&amp;amp;FG132系列
    工程送样!手把手教你用好广和通RedCap模组FG131&FG132系列
    的头像 发表于 01-11 18:22 706次阅读
    工程送样!<b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>用好广和通RedCap模组FG131&amp;amp;FG132系列
    变频串联谐振试验装置常见故障原因及排除方法
    常见故障原因及排除 1.风扇不能启动 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关
    的头像 发表于 01-10 15:01 539次阅读
    变频串联谐振试验装置<b class='flag-5'>常见故障</b>原因及<b class='flag-5'>排除</b>方法
