HDMI AOC 光电混合线俗称HDMI光纤线,是近几年普遍流行的普通HDMI电缆线的替代品。作为新一代HDMI高清线缆,该产品从设计之初就被赋予了非常高级的各种标签。不可否认,新一代HDMI AOC确实拥有一些普通HDMI电缆无可比拟的优势,比如传输距离远、传输带宽高等。但往往好的产品都是攻防兼备的,如果我们只关注其出众的性能而忽略其弊端,那么掉坑只是时间问题。
今天我们就来聊聊HDMI光纤线那些常见甚至无法避免的坑。首先声明一点,聊HDMI光纤线的缺点并不是否定它所有的优点,我们本身也是出售HDMI光纤线的,聊这些只是想让大家更加清楚地了解这种光纤线的优缺点,以便可以更好的选择合适的传输方式,在了解过用户的使用环境及预算等综合因素后,我们也会推荐合适的用户选择使用HDMI光纤传输方案。
那么HDMI AOC光纤传输线到底有哪些缺点需要规避呢?
1、传输距离夸大其词。
凡是接头、线缆一体式的HDMI光纤线都是光电混合线,厂商在宣传其产品性能时一般会避重就轻,往往过大宣传光纤传输功能而忽略其电缆部分。要知道这种线缆是光电混合完成传输的,纯光纤传输视频达到300m是有可能的,但这种光电混合型的线缆的电源、DDC通道、HPD等其他辅助信号依旧是电缆传输,这些靠电缆传输的信号是决定传输距离的关键,经过对多种HDMI AOC线缆的反复测试,我们得出结论为:HDMI AOC光纤线的最长有效距离大约为100米,最长稳定距离大约为70米。这也是我们为什么只给70米以内客户推荐的原因。
2、使用寿命限制。
区别于HDMI电缆的被动式传输,HDMI AOC光纤线为主动式传输,当连接上设备后HDMI AOC的激光模组上电就会持续发光内耗,其原理与灯泡一致,直至损坏。损坏后因无法发光而信号传输终止,结束传输使命。其使用寿命与线缆模组内选择激光器的好坏有直接关系,好的激光器的使用寿命可达几万小时,一些不良商家为了节省成本选择品控不好的便宜激光器件加上防护不合理,几个月就损坏的HDMI光纤线非常常见,因此选择靠谱的生产厂家很重要。
3、生产工艺不严谨。
由于上游模组厂家急于推广HDMI光模组而恶意抢占线缆市场,教唆一帮毫无光器件生产经验的线缆厂家生产光纤线,缺乏光纤部分处理经验,无视光纤部分组装工艺,对光纤的同心度、偏移度、清洁度无过多概念,甚至无合理检测工具,导致流入市场上的HDMI光纤线很多有质量问题,使用中常常伴随着闪屏、黑屏、时好时坏等各种不稳定性。
4、结构不稳定,易拽坏。
与HDMI电缆不同,HDMI光纤线内部的光纤是通过专用的光纤连接器与接头内的光模组连接的,连接精度高,易偏移。在布线过程中如遇施工人员用力过度或不标准操作,容易出现内部光纤偏移,导致光纤信号中断。另外如遇到没经验的生产商往往忽略光纤线与电缆线的对齐问题,不合适的对齐处理容易造成光纤被拉断的可能。
5、市场混乱,产品混杂,质量无法保证。
市场饱和度高,过度混乱的市场导致产品混杂,同一种方案被改成不同的外壳不同的logo冒充不同的产品。为了恶意竞争,不断降低产品成本,压低生产成本,虚标性能,价格过于透明,产品质量无法保证。
在了解了HDMI光纤线的这些缺点后,我们应该如何规避这些缺点呢?
答案是我们要选择专业的生产厂家,专业的厂家知道如何规避这些缺点而生产出可靠的产品。
审核编辑:汤梓红
HDMI
32文章
1697浏览量
151882 -
AOC
1文章
104浏览量
18250 -
光纤线
33浏览量
8745
