以太网APL:利用切实可行的见解优化流程自动化
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Maurice O'Brien 2022-12-13 12:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Ethernet-APL(高级物理层)规定了以太网通信在过程工业传感器和执行器中的应用细节,并将在IEC下发布。它基于2019年11月7日批准的新的10BASE-T1L(IEEE802.3cg-2019)以太网物理层标准,并规定了在危险场所使用的实施和防爆方法。过程自动化领域的领先公司正在PROFIBUS和PROFINET International(PI),ODVA,Inc.和FieldComm Group的框架下合作,使Ethernet-APL跨工业以太网协议工作并加速其部署。®
为什么以太网 APL 很重要?Ethernet-APL 将通过实现与现场设备的高带宽、无缝以太网连接来改变过程自动化世界。它解决了迄今为止限制以太网在现场使用的挑战。这些挑战包括电源、带宽、布线、距离和在危险场所的使用。通过解决棕地升级和新绿地安装的这些挑战,Ethernet-APL 将提供以前无法获得的新见解,例如组合过程变量、辅助参数和资产运行状况反馈,并将其无缝传达给控制层。这些新见解将通过从现场到云的融合以太网网络,为数据分析、运营见解和生产力提高带来新的可能性。
为了在过程自动化应用中用以太网APL取代4 mA至20 mA或现场总线通信(基础现场总线或PROFIBUS PA),需要向传感器和执行器提供电源和数据。过程自动化应用中现场级设备和控制系统之间的距离一直是现有工业以太网物理层技术被限制在100米的重大挑战。由于过程自动化应用需要长达 1 km 的距离,再加上需要适用于 Zone 0(本质安全)应用的超低功耗和坚固耐用的现场设备,因此需要一种新方法来实现用于过程自动化的以太网物理层技术。Ethernet-APL 就是这种新方法。
Ethernet-APL 基于 10BASE-T1L 物理层功能,采用全双工、直流平衡、点对点通信方案,具有 PAM 3 调制,符号速率为 7.5 MBd,4B3T 编码。它支持两种幅度模式:2.4 V 峰值(长达 1000 m 的电缆)和 1.0 V 峰值(缩短距离)。1.0 V峰值幅度模式意味着这种新的物理层技术也可用于防爆系统(Ex)的环境,并满足严格的最大能量限制。10BASE-T1L可通过屏蔽的单双绞线电缆,采用两线制技术实现电源和数据长距离传输。
在向现场设备供电方面,Ethernet-APL 可在 Zone 0 应用中提供高达 500 mW 的功率,而目前 4 mA 至 20 mA 系统可提供的功率约为 36 mW。在非本质安全应用中,根据所使用的电缆,最高可达 60 W 的功率。随着网络边缘的可用功率显著增加,可以启用具有增强特性和功能的新现场设备,因为4 mA至20 mA的功率限制和现场总线不再适用。例如,通过这种额外的功能,现在可以实现更高性能的测量和增强的数据边缘处理。这将解锁有关过程变量的宝贵见解,这些见解现在可以通过在现场级设备(现场资产)上运行的Web服务器访问,并最终推动流程流和资产管理的改进和优化。
为了利用包含这些有价值的新见解的丰富数据集,需要更高带宽的通信链路,以将这些新现场设备的数据集在整个过程安装过程中传送到工厂级基础设施或云进行处理。Ethernet-APL 消除了对复杂、耗电网关的需求,并支持跨信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 领域的融合以太网网络。这种融合网络简化了安装,简化了设备更换,并加快了网络调试和配置。这样可以加快软件更新速度,并简化根本原因分析和现场级设备的维护。
以太网 APL 解决方案的优势
通过融合在以太网-APL,已经消除了对昂贵、复杂和耗电网关的需求。这也实现了从极其分散的现场总线基础设施的过渡,该基础设施创建了数据孤岛,其中对现场级设备中的数据的访问受到限制。通过删除这些网关,这些旧安装的成本和复杂性显着降低,并消除了它们创建的数据孤岛。
迄今为止,过程自动化应用一直使用传统的通信标准,如表1所示,新的10BASE-T1L以太网标准克服了这些标准所克服的几个限制。10BASE-T1L提供了重复使用一些现有已安装电缆的潜力,为基于10BASE-T1L物理层的以太网APL的过程自动化装置的棕地升级创造了重要机会。
比较 4 mA 至 20 mA,带 HART 现场总线 10底座-T1L
数据带宽 1.2 千字节 31.25 千字节 10 Mbps
更高级别以太网连接 复杂网关 复杂网关 无网关无缝连接
仪器电源 <40毫瓦 功率有限 IS:500 mW 非 IS 高达 60 W(取决于电缆)
知识/专长 知识/专长的萎缩 知识/专长的萎缩 所有大学毕业生都非常熟悉以太网技术
要与支持 Ethernet-APL 的设备通信,需要具有集成介质访问控制 (MAC) 的主机处理器或具有 10BASE-T1L 端口的以太网交换机
以太网 APL 布线和网络拓扑
10BASE-T1L标准没有定义特定的传输介质(电缆),而是定义了通道模型(回波损耗和插入损耗要求)。通道型号非常适合目前已经用于 PROFIBUS PA 和基础现场总线的现场总线 A 型电缆;因此,一些已安装的 4 mA 至 20 mA 电缆可能会与以太网 APL 重复使用。与更复杂的布线相比,单双绞线布线具有成本更低、尺寸更小且更易于安装的优点。
针对以太网 APL 的建议网络拓扑,称为中继和杂散网络拓扑。干线电缆的长度可达 1 km,PHY 峰值幅度为 2.4 V,位于 1 区 2 分区。支线长度可达 200 m,PHY 振幅峰值为 1.0 V,位于 0 区 1 分区。电源开关位于控制层,提供以太网交换机功能并为电缆供电(通过数据线)。现场开关位于危险区域的现场级别,由电缆供电。现场交换机提供以太网交换机功能,连接杂散上的现场级设备,以连接到中继并将电源传递给现场级设备。
多个现场交换机连接在干线电缆上,以提供大量要连接到网络的现场级设备。
新的以太网-APL 设备创造新的机会
Ethernet-APL将实现向无缝现场到云连接的过程自动化安装的过渡,包括食品和饮料、制药以及石油和天然气装置的危险场所。由于可用的功率显著提高,因此可以支持具有增强特性和功能的新型以太网APL现场设备。这些新设备将通过强大的数据分析解锁丰富的云计算数据集,并通过可操作的见解推动流程优化。现在,流程工业的新商业模式将成为可能,以提供更复杂的流程制造流程,并从现有的新见解中创造价值。
目前有哪些解决方案
ADI扩展了其ADI Chronous™产品组合包括新产品,为支持以太网APL的过程自动化带来长距离、强大的10BASE-T1L以太网连接。新的工业以太网解决方案提供两种灵活的选项:MAC PHY (ADIN1110) 和 PHY (ADIN1100)。ADIN1110支持业界功耗最低的系统设计,简化了现场仪表、传感器或执行器中的以太网改造,并保留了软件和处理器技术的现有投资。ADI独特的MAC-PHY技术为没有集成MAC的超低功耗处理器提供SPI接口,从而降低整体系统功耗。ADIN1100提供标准以太网接口,支持用于更复杂的设计,如现场开关开发。ADI公司的ADIN1100和ADIN1110 10BASE-T1L解决方案可通过1.7公里的单双绞线电缆传输数据,功耗分别为39 mW和43 mW。单对以太网供电 (SPoE) 或工程电源解决方案与 10BASE-T1L PHY 或 MAC-PHY 相结合,通过单根双绞线电缆提供电源和数据。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 以太网
  • 现场总线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车载以太网,速度直指Tbps?
    要点总结:汽车以太网,特别是10BASE-T1S,正在成为车载网络中CAN的替代品,预计未来自动驾驶和联网汽车将拥有更高的速度。汽车领域向以太网的过渡并非普遍现象;一些原始设备制造商(OEM)可能
    的头像 发表于 04-02 11:00 2149次阅读
    车载<b class='flag-5'>以太网</b>,速度直指Tbps?
    解析单对双绞线以太网(SPE)的技术核心与应用边界
    单对双绞线以太网(SPE)是一种新型以太网技术,仅用一对铜芯线实现数据传输和供电。与传统以太网相比,SPE具有显著优势:更小更轻的线缆(节省50%空间和重量)、更长传输距离(可达1000米)、支持
    的头像 发表于 03-04 15:49 524次阅读
    解析单对双绞线<b class='flag-5'>以太网</b>(SPE)的技术核心与应用边界
    解析LT8440:工业以太网APL端口的高效电源调节器
    解析LT8440:工业以太网APL端口的高效电源调节器 在工业以太网的发展中,危险或爆炸环境下的电源供应和管理一直是工程师们关注的焦点。LT8440作为一款专为本质安全型工业以太网端口
    的头像 发表于 02-06 13:55 234次阅读
    车载以太网协议转换器操作教程# 车载以太网# 转换器# 硬件# 教程# 汽车# 技术# 操作
    车载以太网
    康谋自动驾驶
    发布于 :2026年01月28日 11:19:40
    工业以太网的可靠之选:DP83822低功耗耐用型以太网PHY
    工业以太网的可靠之选:DP83822低功耗耐用型以太网PHY 在工业自动化、电网基础设施等众多领域,稳定可靠的以太网通信是系统正常运行的关键。德州仪器(TI)的DP83822低功耗耐用
    的头像 发表于 12-19 10:20 908次阅读
    DP83826:确定性、低延迟工业以太网PHY的卓越之选
    DP83826:确定性、低延迟工业以太网PHY的卓越之选 引言 在工业自动化、机器人和运动控制、电网基础设施、楼宇自动化等众多领域,实时以太网系统的需求日益增长。这些系统对网络的确定性
    的头像 发表于 12-17 16:20 481次阅读
    Amphenol单对以太网(SPE)IP20连接器及电缆组件:工业以太网新选择
    Amphenol单对以太网(SPE)IP20连接器及电缆组件:工业以太网新选择 在工业自动化和物联网蓬勃发展的今天,高效、可靠且经济的网络连接解决方案至关重要。Amphenol的单对以太网
    的头像 发表于 12-12 10:40 870次阅读
    什么是以太网以太网工作原理,看完你就明白了!#以太网 #数据采集卡 #工业自动化
    工业自动化
    西安阿尔泰电子科技发展有限公司
    发布于 :2025年12月09日 15:25:34
    从模糊到精准:以太网传感器让楼宇能耗统计 “有据可依”
    以太网温湿度传感器在楼宇节能中的应用  以太网温湿度传感器对楼宇能耗的统计与优化决策,核心是通过 “精准数据采集→多维度数据整合→智能化分析→闭环式优化执行” 的全
    的头像 发表于 12-09 14:31 706次阅读
    从模糊到精准:<b class='flag-5'>以太网</b>传感器让楼宇能耗统计 “有据可依”
    基于以太网模块:S7-200PLC 与 MicroWIN 上位机通讯配置实操
    目旨在解决这一痛点,实现PLC与上位机之间的高效数据交互,满足工业自动化系统对设备远程监控、数据实时采集与分析的需求,提高生产效率、优化生产流程并降低运维成本。 二、解决方案与产品选型   为实现目标,选用远创智控 PPI-ETH-YC01
    的头像 发表于 11-29 16:33 1064次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网</b>模块:S7-200PLC 与 MicroWIN 上位机通讯配置实操
    CAN 转以太网在工业自动化领域的应用
    设备的互联主导地位。但随着智能工厂规模扩大、设备分布分散,传统 CAN 总线在远距离传输、多设备组网、数据集成等方面的局限性日益凸显。三格电子 CAN 转以太网模块的出现,以 “协议无缝转换 + 工业级稳定传输” 为核心,破解了工业
    的头像 发表于 11-28 10:07 709次阅读
    CAN 转<b class='flag-5'>以太网</b>在工业<b class='flag-5'>自动化</b>领域的应用
    一文看懂PROFINET与工业以太网的核心区别
    工业以太网和PROFINET虽都基于以太网技术,但应用定位却不同。前者强调开放性与兼容性,后者则在此基础上强化了实时性与确定性,尤其适合自动化控制、机器人协同等场景。
    的头像 发表于 10-17 15:15 839次阅读
    一文看懂PROFINET与工业<b class='flag-5'>以太网</b>的核心区别
    智多晶工业以太网从站控制器DEMO介绍
    工业以太网是基于传统以太网通信技术,针对工业自动化场景需求进行优化和扩展的专用网络通信体系。它通过增强实时性、可靠性、抗干扰能力及环境适应性,满足工业控制系统中设备互联、数据采集、实时
    的头像 发表于 05-26 10:09 1123次阅读
    智多晶工业<b class='flag-5'>以太网</b>从站控制器DEMO介绍
    双通道CAN转以太网#CAN转以太网#三格电子
    以太网
    三格电子科技
    发布于 :2025年05月12日 13:17:05
