12月13日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出其最新研发的高性能九合一5G 组合天线YB0027AA。该天线支持蜂窝、Wi-Fi、蓝牙和 GNSS 等多种功能,可帮助5G物联网终端客户快速实现5G/4G MIMO、Wi-Fi/蓝牙通信和GNSS定位等丰富功能。
一直以来,天线都是终端的设计重点和难点,它是影响物联网终端信号收发能力的关键部件,直接关系到终端的通信能力以及工作效率。5G的到来,更是将天线的设计难度推向了难以想象的高度。
为了解决这一难题,移远推出了这款具有高集成度、灵活配置等优势的YB0027AA九合一天线,帮助客户高效开发、部署5G终端。天线盒内部包括8*8 5G/4G MIMO 天线和1* L1/L5(或L1/L2)双频段 GNSS 有源天线,以满足行业客户对5G 超高传输速率连接的需求。
此外,根据不同客户的差异化要求,该组合天线还支持灵活提供不同的天线配置。YB0027AA 可以使用螺丝安装在终端设备上,并支持多种连接器类型和线缆长度,来适配不同终端的需求。
这款九合一天线集成度高,直径162mm,厚度56mm,具有IP67/69K防护等级,特别适用于户外应用等复杂的使用场景。
作为业界更灵活可靠的高性能天线解决方案,移远YB0027AA适用于同时采用5G、GNSS等多种技术的应用场景,包括应急服务车辆的车载天线、应急服务网络、自动驾驶车辆、远程监控应用、公共汽车、航运港口机器、宽带故障转移和远程电视广播等。
移远通信COO张栋表示:“随着5G应用的进一步加速,九合一天线对于实现物联网终端的高性能连接来说至关重要。此次我们推出的YB0027AA组合天线非常适合与移远5G 和 GNSS 模组搭配使用,其兼容支持GNSS、4G和Wi-Fi 功能可为客户的终端部署带来更多选择,达到更好的协同,发挥更佳性能。未来我们还将推出更多品类丰富、性能卓越的天线产品,更好地满足客户的当前及未来需求。”
组合天线
3浏览量
6904 -
5G
1356文章
48503浏览量
565751 -
移远通信
6文章
676浏览量
19021
原文标题:移远通信推出高性能九合一5G组合天线
文章出处:【微信号:quectelwireless,微信公众号:移远通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
