最全电线估算口诀
安科瑞电子商务 来源:安科瑞电子商务 作者:安科瑞电子商务 2022-12-13 13:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有朋友问到关于线缆载流量,之前我们有提到过,通过计算大家有反映觉得麻烦了,所以这是里面有个口决,我们一起来总结下。
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――14A,
2.5平方毫米――26A,
4平方毫米――32A,
6平方毫米――47A,
16平方毫米――92A,
25平方毫米――120A,
电流换算功率:
1A=220W,10A=2200W,依此类推。
如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W,那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
1平方毫米的铜线在不同电流下通过的安培数不同,理论上最大值是15A,我们正常使用时可以按9A-13A左右计算。
1平方毫米铜线:
架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。
这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。
所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
一般铜线安全电流估算是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A左右。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。
铝线,相同载流量,线径要取铜线的1.5倍。
举例:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
审核编辑 :李倩
  • 电线
  • 铜线
原文标题:最全电线估算口诀,学到即赚到!
文章出处:【微信号:gh_42442fbf429f,微信公众号:安科瑞电子商务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何估算电源线承受的电流?
    在电气工程和日常生活中,正确估算电源线的电流承载能力至关重要,这不仅关系到设备的正常运行,更直接影响到用电安全。电源线过载可能导致发热、绝缘老化甚至火灾,而过度保守的选择又会造成资源浪费。那么
    的头像 发表于 12-18 07:45 2217次阅读
    如何估算焊锡膏的印刷量?
    估算焊锡膏的印刷量是表面贴装技术(SMT)中的关键环节,直接影响焊接质量和成本。以下是分步骤的估算方法及关键注意事项:
    的头像 发表于 11-26 09:06 953次阅读
    如何<b class='flag-5'>估算</b>焊锡膏的印刷量?
    电线路的作用和主要特点
    电线路是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到远方的负荷中心以及实现不同电力系统之间互联的关键任务。作为电力传输的载体,输电线路如同人体的血管,将“血液”——电能,源源不断
    的头像 发表于 11-05 08:45 942次阅读
    输<b class='flag-5'>电线</b>路的作用和主要特点
    电线是多股好还是单股好
    电线选择多股还是单股,需根据具体应用场景、电流需求、安装环境及成本预算综合判断。以下是两者的详细对比及适用场景分析: 一、核心差异对比 二、适用场景分析 1. 单股电线更优的场景 固定布线:如家
    的头像 发表于 10-13 10:45 6772次阅读
    <b class='flag-5'>电线</b>是多股好还是单股好
    bv线是什么电线
    BV线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,也被称为塑铜线或布电线,以下是关于BV线的详细介绍: 一、命名含义 B:代表布电线类别,表示该电线适用于固定布线场景。 V:代表绝缘材料为聚氯乙烯(
    的头像 发表于 09-04 10:11 1.1w次阅读
    如何估算ADC的总转换时间?
    如何估算ADC的总转换时间?
    发表于 08-25 07:09
    请问如何估算ADC的总转换时间?
    如何估算ADC的总转换时间?
    发表于 08-21 08:27
    低烟无卤电线和普通电线区别
    低烟无卤电线与普通电线在材料、环保性、安全性、性能及适用场景等方面存在显著差异,以下是具体对比分析: 一、材料组成:从“有毒”到“环保”的跨越 低烟无卤电线: 绝缘层:采用交联聚乙烯(XLPE
    的头像 发表于 07-17 10:02 2788次阅读
    低烟无卤<b class='flag-5'>电线</b>和普通<b class='flag-5'>电线</b>区别
    光纤能与电线一起走吗
    光纤与电线在特定条件下可以一起布线,但需严格遵守安全规范和物理隔离要求,以下是详细分析: 一、光纤与电线的物理特性差异 光纤 传输介质:以光信号传输数据,不导电,因此不受电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 07-14 10:40 9919次阅读
    低烟无卤阻燃电线型号规格等级详细解析
    低烟无卤阻燃电线的型号规格等级涉及多个方面,以下是对其详细解析: 一、型号表示 低烟无卤阻燃电线的型号通常包含以下关键字母,以表示其特性: WD:无卤低烟,表示电线在燃烧时不会产生有毒卤素气体,且
    的头像 发表于 06-16 09:46 6837次阅读
    EMC 设计避坑指南:四不口诀
    明明设计得很好,为什么一做EMC测试就失败?雷卯EMC小哥教大家4个超实用的EMC设计技巧四不口诀,帮你避开常见的坑!准则1让电流“走捷径”,不绕远路核心逻辑:高频电流走“电感最小路径”,环路越大→辐射越强!雷卯实验室关键知识点
    的头像 发表于 05-29 09:03 3306次阅读
    EMC 设计避坑指南:四不<b class='flag-5'>口诀</b>
    EMC 设计避坑指南:四不口诀
    你的产品明明设计得很好,为什么一做EMC测试就失败?雷卯EMC小哥教大家4个超实用的EMC设计技巧四不口诀,帮你避开常见的坑! 准则 1:让电流“走捷径”,不绕远路 核心逻辑 :高频电流走 “电感
    的头像 发表于 05-28 16:50 785次阅读
    八芯网线水晶头口诀
    八芯网线水晶头接法有T568A和T568B两种标准,可借助口诀辅助记忆线序,以下为具体说明: T568A标准线序口诀:“白绿介挨绿,白橙一草橙。白蓝什么橙,白棕捏钳棕”,对应线序为:1白绿、2绿、3
    的头像 发表于 05-13 14:23 1.2w次阅读
    阻燃耐火电线型号字母归纳
    阻燃耐火电线的型号字母表示通常涉及阻燃和耐火特性的标识,以下是对这些字母的详细归纳: 阻燃特性标识 ZR:这是最常见的阻燃电线标识,表示电线具有阻燃特性。例如,ZR-YJV表示阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
    的头像 发表于 05-09 10:31 1w次阅读
    阻燃低烟无卤电线代号
    阻燃低烟无卤电线的代号通常以“WDZ”开头,具体含义和常见代号如下: 代号组成: “W”表示无卤,即电线不含有卤素。 “D”表示低烟,即电线在燃烧时产生的烟雾量较少。 “Z”表示阻燃,即电线
    的头像 发表于 05-08 10:27 7387次阅读
