利用加成法在聚酰亚胺薄膜表面实现高精度金属图案化
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 作者:深圳市赛姆烯金科 2022-12-13 13:56 次阅读
由于具有高精度导电金属线路微图案的聚酰亚胺基柔性集成线路在柔性显示、可穿戴的小型智能电子设备、太阳能电池、5G通讯设备展现出巨大的应用潜力,聚酰亚胺表面金属图案化的技术也因此长期受到人们关注。尽管通过减成法工艺在聚酰亚胺衬底上制备金属集成线路已是非常成熟的商业技术,但典型的减成法工艺所涉及的步骤通常繁琐且能耗高,同时热压所用到的环氧树脂粘接层在高温度工作环境中由于热膨胀系数的不匹配问题很容易与金属层发生严重的分层现象。
基于以上背景,中山大学化学学院陈旭东教授课题组提出将吡啶结构引入到聚酰亚胺薄膜中,进而实现在不损伤衬底和不使用复杂的喷印设备情况下,使氯化钯(PdCl2)高选择性地吸附在聚酰亚胺前体——聚酰胺酸薄膜表面,在衬底的热酰亚胺化过程中,PdCl2会被同步热还原成钯金属(Pd (0)),而这种以嵌入方式与衬底薄膜成为一体的钯金属图案保证了后续高精度的导电金属铜图案沉积,该方法可被视为一种通过加成法制备柔性线路板的新方法(图1)。
1(a) 在聚酰亚胺薄膜表面实现金属图案化的流程示意图:(1) 在功能性聚酰胺酸薄膜上进行掩模曝光;(2) 在曝光位置上沉积PdCl2;(3) 热酰亚胺化处理;(4) 化学镀铜;(b) PI薄膜上的铜金属图案显微照片。
通过缩合聚合制备得光敏性聚酰胺酸薄膜,通过掩膜法在紫外光照下,曝光区域可以生成吡啶结构,由此曝光区可以实现高精度吸附PdCl2,进而在薄膜表面形成与掩膜图案尺寸一致的高清晰暗红色校徽图案(图2),其线宽可以轻松达到50 μm。
2(a)中山大学校徽掩模板图案(其中红色部分为透光部分,直径为1.3 cm);(b)光敏性聚酰胺酸薄膜表面由氯化钯构成的校徽图案细节图。
然而,由于化学镀所用到的镀液中常常含有大量防止或者延迟金属沉积的稳定剂,只有当薄膜表面的氯化钯被还原成钯金属时,才可以进一步在其表面实现化学镀铜。为了揭示聚酰胺酸薄膜的热酰亚胺化过程与其表面氯化钯被同步还原的关系,作者利用红外光谱并结合XPS对热酰亚胺化过程中聚合物的化学结构及表面元素化学状态变化进行了深入研究(图3)。表面含有PdCl2图案的聚酰胺酸薄膜经历高温处理后发生热环化,进而成为耐高温且尺寸稳定性优异的聚酰亚胺材料(图3a)。而在热酰亚胺化前,薄膜表面的XPS结果显示在335~346 eV 之间存在着337.7 eV和343.0 eV两个单峰,这是典型的PdCl2中二价钯离子(Pd2+)的键能峰所在位置(图3b)。而经历热酰亚胺化后,原先明显存在的氯的键能峰几乎消失,同时在335~346 eV 之间明显出现了两个双重峰。其中340.4 eV和335.4 eV两处的肩峰是零价钯金属(Pd (0))的键能峰所在位置。
3(a) 光敏性聚酰胺酸薄膜在经历不同温度处理后的红外谱图;(b-c) 曝光后的光敏性聚酰胺酸薄膜在吸附氯化钯后经不同的温度处理后的表面XPS谱图。
表面钯金属含量不同的聚酰亚胺薄膜在经历标准化镀铜工艺后,其表面可形成具有不同导电性能的金属铜图案(图4)。通过万用表测得聚酰亚胺薄膜(PI-1/2样品)表面厚度~2.7 µm的铜镀层电阻为~0.6 Ω,其电阻率为1.78 µΩ cm,这与纯净的金属铜的电阻率很接近。当铜镀层接在1.5 V 的闭合电路上时,穿过铜镀层的电流值会随铜层的电阻率增大而减小,其中PI-1/2样品测得电流值~2.5 A,PI-3和PI-4样品测得的电流值分别为~2.1 A和~1.0 A。。而PI-4上铜层厚度为~1.2 µm的圆环电阻测得为~1.5 Ω,其电阻率为1.98 µΩ cm。PI-4上的铜层具有较多的缺陷是造成其电阻率较大的主要原因,尽管如此,PI-4上的仍具连续性的导电铜层金属仍然可以轻松的点亮万用表上的LED灯 (图4b)。PI-5样品由于无法有效沉积铜,而显示出无穷大的电阻。
图4(a) 表面钯金属含量递减的五种PI样品表面铜金属校徽图案的电性能测试结果;(b) PI-4样品表面铜镀层金属连续性测试。
文章还指出通过化学镀的增材方法在柔性聚酰亚胺衬底上沉积金属线路时,还要考虑柔性衬底的尺寸稳定性及其介电性能(图5)。静态热机械仪(TMA)和阻抗分析仪的测试结果显示,随着分子链中的带有大体积侧基的光敏性结构单元含量降低,聚酰亚胺材料的玻璃化转变温度(Tg)和介电常数在得到提升的同时,其Tg以下的线性热膨胀系数(CTE)发生了明显下降(图5a)。此外,PI-3和PI-4样品的杨氏模量可以达到~2300 MPa,拉伸强度可以达到~100 MPa(图5b)。文章还进一步通过经典的 Scotch tape 附着力测试手段来评估PI-3薄膜上铜镀层的界面粘附性,即测试是通过快速剥离贴在样品上的 3M压力敏感胶带来完成的。而从胶带干净的粘接面(图5c)和扫描电子显微镜捕捉到的连续铜图案(图5d)可以看出,铜镀层与PI-3薄膜的界面粘附性能达到了美国材料试验协会(ASTM)的最高粘附等级。扫面电镜下的铜图案边缘清晰光滑,且没有明显的毛刺,其尺寸与掩膜图案及薄膜酰亚胺化之前的PdCl2图案尺寸几乎一致。总体而言,以PI-3为衬底得到的覆铜样品性能最佳。
图5五种PI材料的(a)热电性能和(b)机械性能对比;(c) PI-3样品表面导电铜金属图案的粘接力测试;(d) PI-3样品表面金属铜图案的SEM显微图片。
最后,作者认为对于制造便携式、小型化的可穿戴电子设备而言,使用高性能的柔性集成线路是一个很好的选择,而本文提供的聚酰亚胺材料及在其表面实现金属图案化的方法有望在未来应用于小尺寸的集成线路器件的制备。在不需要昂贵的曝光设备和复杂的真空环境,通过这种简单和低成本的钯吸附技术可以轻松实现在聚酰亚胺基底上构筑的最小线宽为50 µm、最小线距为20 µm的导电铜图案,这种与目前卷对卷生产工艺相兼容的技术在制造高性能的柔性微型集成线路方面具有很大的应用潜力。
该工作发表在Chinese Journal of PolymerScience上。钟世龙博士是该论文的第一作者,陈旭东教授余丁山教授为该论文的共同通讯作者。该项工作得到了国家自然科学基金重点项目(基金号51833011)和国家重点研发计划项目(基金号2016YT03C077)的资助。
审核编辑 :李倩
  • 高精度
  • 红外光谱
原文标题:中山大学陈旭东教授课题组研究论文:利用加成法在聚酰亚胺薄膜表面实现高精度金属图案化
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    氩离子抛光技术之高精度材料表面处理
    氩离子抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,该技术的核心原理是利用氩离子束对样品表面进行精细抛光,通过精确控制离子束的能量、角度和作用时间,实现对样品
    的头像 发表于 03-10 10:17 65次阅读
    氩离子抛光技术之<b class='flag-5'>高精度</b>材料<b class='flag-5'>表面</b>处理
    利用DLP4500成功烧录入一组图案后,怎样通过软件实现控制DLP4500投影仪投影指定的图案
    您好,利用DLP4500成功烧录入一组图案后,怎样通过软件(或投影仪的api)实现控制DLP4500投影仪投影指定的图案。 例如,我烧录
    发表于 02-27 07:51
    已有光源情况下,如何利用DLP4500实现图像投影?
    我现在已经有一台光源,想要进行光的图案设计,投射到一个物体表面,预期结果如图所示,最终照射在物体表面是几十微米的一个图案,不够这个过程最后
    发表于 02-21 12:48
    ​ SLA立体光固化成型:一项实现3D打印领域高精度数字模型实体的先锋技术
    发明。自创造以来,便以优异的快速成型特征和高精度表现,成为了一项实现复杂数字模型实体的关键技术。它不仅突破了制造业的传统模具模式,还能在加速将设计概念转变成实际产品的同时,保持产品表面
    发表于 01-09 18:57
    新质生产力工艺技术材料 | 聚酰亚胺PI薄膜电热膜及用途
    PI电加热膜,即聚酰亚胺电热膜,是一种以聚酰亚胺薄膜为外绝缘体,以金属箔或金属丝(如镍铬合金蚀刻发热片)为内导电发热体,经高温高压热合而成的
    的头像 发表于 01-05 22:20 462次阅读
    新质生产力工艺技术材料 | <b class='flag-5'>聚酰亚胺</b>PI<b class='flag-5'>薄膜</b>电热膜及用途
    请问ADS1263能做到多高精度实现高精度应该注意什么?
    我想实现每通道10K以上采样率,测量范围为-500mV ~+500mV,请问ADS1263能做到多高精度实现高精度应该注意什么,比如电压基准源应该选用什么器件?应该选用什么电源器件
    发表于 01-01 06:28
    耐高温高导热高绝缘低介电聚酰亚胺PI膜特性用途及知名品牌
    耐高温导热聚酰亚胺薄膜,作为一种高性能材料,具有一系列独特的特性和广泛的用途。以下是对其特性和用途的详细阐述:一、特性耐高温性:聚酰亚胺薄膜具有极高的热稳定性,能在高温环境下保持其物理
    的头像 发表于 12-11 12:19 1044次阅读
    耐高温高导热高绝缘低介电<b class='flag-5'>聚酰亚胺</b>PI膜特性用途及知名品牌
    利用瓦级皮秒激光器实现高精度空间碎片观测
      中国科学院上海天文台与紫金山天文台联合改造德令哈青海观测站1.2米望远镜,利用瓦级的皮秒激光器实现了对空间碎片的高精度激光测距。空间碎片目标测量最远距离为1620.5 km,雷达散射截面
    的头像 发表于 11-18 06:25 260次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>瓦级皮秒激光器<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高精度</b>空间碎片观测
    物联网系统中高精度RTK定位方案的实现_高精度定位模块
    物联网系统中为什么要使用高精度定位模块 物联网系统中使用高精度定位模块的原因主要体现在以下几个方面: 提高定位精度 厘米级高精度高精度定位
    的头像 发表于 09-26 17:53 1776次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>高精度</b>RTK定位方案的<b class='flag-5'>实现</b>_<b class='flag-5'>高精度</b>定位模块
    ATA-7000系列高压放大器交流电场薄膜击穿研究中的应用
    性的高分子材料,广泛应用于高温电子元件、高压电力设备、飞行器等电气和电子工程领域。但在实际应用中,聚酰亚胺薄膜强电场下极易积聚空间电荷,并发生电场畸变,严重时会
    的头像 发表于 09-26 13:35 371次阅读
    ATA-7000系列高压放大器<b class='flag-5'>在</b>交流电场<b class='flag-5'>薄膜</b>击穿研究中的应用
    物联网中的高精度低成本压力检测方案分享_薄膜型压阻传感器
    物联网系统中为什么要使用薄膜型压阻传感器 物联网系统中使用薄膜型压阻传感器的原因主要基于其独特的性能特点和广泛的应用价值。以下是详细的分析: 薄膜型压阻传感器的性能特点 1、高精度
    的头像 发表于 09-24 14:47 908次阅读
    物联网中的<b class='flag-5'>高精度</b>低成本压力检测方案分享_<b class='flag-5'>薄膜</b>型压阻传感器
    金属化薄膜电容氧化时方阻会变大吗
    金属化薄膜电容器的氧化会导致其表面形成一层氧化物膜。这层氧化物膜通常是绝缘性质的,且比金属本身的电导率低。因此,当金属化
    的头像 发表于 08-05 14:13 776次阅读
    高精度表面贴装 TCXO DSB1612WA 全面剖析
    的头像 发表于 07-25 15:47 460次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>表面</b>贴装 TCXO DSB1612WA 全面剖析
    锂电池隔膜测量的理想之选:高精度薄膜测厚仪
    随着电动汽车的快速发展,锂电池已成为其核心组件。而在锂电池制造过程中,隔膜的厚度和质量是至关重要的。那么,如何实现对其精确测量呢?今天,我们将为您详细介绍一种理想之选——高精度薄膜测厚仪. 原来它可
    的头像 发表于 07-11 12:07 677次阅读
    锂电池隔膜测量的理想之选:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>薄膜</b>测厚仪
    赛默斐视X射线薄膜测厚仪与薄膜表面缺陷检测
    现代工业生产中,薄膜材料被广泛应用于包装、电子、光学和其他领域。然而,薄膜制品在生产过程中常常会出现一些表面缺陷,如气泡、杂质、裂纹等,这些缺陷可能会影响产品的质量和性能。因此,对
    的头像 发表于 04-17 15:52 435次阅读
