绝缘监测及故障定位系统在码头岸电的应用案例
安科瑞吴智敏 来源:jf_01050661 作者:jf_01050661 2022-12-13 14:05 次阅读
摘 要:传统船舶使用柴油发电机供电,船舶靠岸时,为了节省能源和减少环境污染,应由码头岸电供电。随着船舶大型化,电力系统容量变大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高。绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持。船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网络是否绝缘良好的工作量。
关键词:码头岸电;绝缘监测;故障定位,绝缘监测系统
0 行业背景
码头岸电系统是建设绿色,智慧港口的重要组成部分。近20年来,我国码头岸电的应用和发展比较迅速,岸电系统的组成和配置方案比较灵活。相关国家标准和行业标准的实施,对码头岸电系统的发展奠定了良好的理论和实践基础。
随着船舶大型化,电力系统容量变大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持,船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网络是否绝缘良好的工作量。
典型的岸电系统主要分高压岸电系统和低压岸电系统2 种。 全球常用的的码头船舶岸电系统输出的电压和频率主要为6kV/50Hz和400V/50Hz。低压岸电的受电系统如下图所示。
97706f588ca54745bb345d47680106d8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671516254&x-signature=WqNRcYas%2FMBSb6n2u%2BJgRbgRyJ4%3D
其中,变电所为两路10kV进线,经过10/0.4kV变压器到低压系统,低压母线输出多路馈线,分别接入到多个岸电箱,当船舶靠岸时,接入岸电箱,停止柴油发电机组,由低压岸电供电。
1 系统分析
当岸电电网是TN-S系统]时,船体未接专用接地线且船舶电网未与岸电零线接通,船舶电网发生单相接地故障时,人站在岸上触及船体会有触电危险,零线上可能出现高电压,单相接地电流大。当船体接专用接地线且船舶电网接入岸电零线,船舶电网发生单相接地故障时,保护装置跳闸,保障了人身安全,但是供电连续性无法保证。
当岸电电网是IT系统时,船舶电网发生单相接地故障时,单相对地短路电流取决于船舶电网对地绝缘和对地分布电容大小,短路电流较小,人站在岸上触及船体不会有触电危险。一旦船舶电网或者岸电另一相再出现对地短路故障,将会导致两相短路,引起岸电保护装置动作,有可能造成危害。所以进行绝缘监测,及时发现单相接地故障时非常必要的。
为了保证人身安全,避免火灾事故,船舶金属船体应与岸电装置中接地装置连接。岸电宜采用中性点不接地系统供电,即IT系统供电。
2 产品介绍
绝缘监测及故障定位产品可以监测码头岸电系统中低压不接地系统。该产品功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现绝缘降低或者接地故障时,能及时报警,以提醒相关人员及时排查故障。
335cd32d903543eeb17c2f0286015f05~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671516254&x-signature=z%2F0jnygzg%2FOMKp4egxigee%2Beg4c%3D
AIM-T500L绝缘监测仪可以实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;具有继电器报警输出、LED报警输出等多种故障指示方式;具有事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;具有自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;具有断线监测功能,实时监测PE/KE功能接地线连线状况;具有一路RS485接口,标准Modbus-RTU协议;
ASG200测试信号发生器可以产生定位信号并注入不接地系统,指示故障所在相线,
AIL200-12绝缘故障定位仪可以定位并指示故障所在支路,单个AIL200-12多可定位12个回路,每个IT系统多可接90只定位仪,总计定位1080回路;
AKH-0.66 L-xx系列电流互感器与AIL200-12绝缘故障定位仪配合使用实现故障定位。该系列有多种不同规格,可以按照回路额定电流选择合适孔径,可以选择圆形或者矩形互感器。如果现场不具备断电施工的条件,也可以选择开口式AKH-0.66 L-xxKN系列电流互感器。
3 系统介绍
绝缘监测及故障定位系统是专门为了监测IT系统不接地场景应用开发,拥有独立的报警显示功能,同时提供曲线和报表查询功能,方便用户通过历史数据和实时数据进行预测和判断,主要界面如下:
系统首页包含地理位置显示,项目简介,安全运行天数等信息
96a880d586fa41d1a6087776bbeed3af~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671516254&x-signature=CSb2RkhQ5YWCftIy21MUNFVrX0o%3D
系统结构包含项目所有绝缘监测设备的拓扑关系,可以清晰显示现场所有设备连接关系和通讯状态。
17a276e5698e4e5488d56455e543363a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671516254&x-signature=186mygbQVx5%2B1E0ViNu7g4LKRmQ%3D
系统接线可以显示现场配电回路和绝缘监测具体装设位置,同时具备参数和报警看板,可以直观查看现场具体的配电情况。
e0d5723478a8495db64ad7ea2c2d86c6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671516254&x-signature=dSgmOvHiSxcBFYvBaT%2BdfqqAcgw%3D
曲线报表可以直观显示当天绝缘阻值的变化,可以查看一年时间内的日报表,月报表及年报表,同时可以选择时间进行查询。
4ce4764a7145482ea9b29190b4a0af28~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671516254&x-signature=fYnJmfE91F3NvoyfyTQ0h53pTuY%3D
4 技术指标
AIM-T500L绝缘监测仪的技术指标如下
be11f0ee5afa4627a8f8a1f9ef6299e5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671516254&x-signature=JsVjPrYJFBNk%2BBCWMG1zkyJn33k%3D
5 结语
码头岸电的供电系统具有一定的特殊性,对电网要求较高。接岸电时,一方面要采用安全可靠的接地型式的电网供电,另一方面对船舶电网绝缘在线监测问题不能忽视,应注重岸电及船舶的绝缘在线监测。绝缘监测仪的使用,为岸电和船舶的安全可靠运行提供有力的支持。
参考文献
[1] 刘纯, 唐苇苇, 姚建新. 国内外码头岸电系统技术应用及发展综述[J]. 水运工程, 2020(5):5.
[2] GB 50054-2011 低压配电设计规范
[3] GB/T 51305-2018 码头船舶岸电设施工程技术标准
[4] JTS 155-2019 码头岸电设施建设技术规范
审核编辑黄昊宇
  • 监测
  • 定位
    工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    瑞工业绝缘监测故障定位产品主要应用于工业领域,如矿井、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、
    的头像 发表于 11-27 10:29 143次阅读
    工业IT<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>解决方案
    绝缘监测装置及故障定位产品IT系统中的应用
    变压器负荷及其温度状态,并在故障时发出声光报警信号; 3.当IT系统发生绝缘故障时,能定位故障所在回路; 4.具有RS485通讯,可通过报警
    的头像 发表于 11-11 13:21 195次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>产品<b class='flag-5'>在</b>IT<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    深圳蛇口集装箱码头电能效管理系统
    。 项目方案 安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643 本工程由一台容量为400kVA的10kV变0.4kV的变压器输出低压IT系统,由IT系统箱供电。根据IT
    的头像 发表于 11-07 18:08 179次阅读
    深圳蛇口集装箱<b class='flag-5'>码头</b><b class='flag-5'>岸</b>电能效管理<b class='flag-5'>系统</b>
    绿色港口“神器”——安科瑞船舶
    船用行业定义 船用技术是指在船舶停靠码头阶段,替代传统的船上柴油发电机供电方式,转而利用陆地上的电力网络为船舶的电气
    的头像 发表于 10-10 15:03 264次阅读
    绿色港口“神器”——安科瑞船舶<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>
    安科瑞码头船舶设施绝缘监测装置AIM-T300 断线监测、自检功能
    ,集智能化、数字化、网络化于一身。仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的IT配电系统中,实时
    的头像 发表于 09-11 10:03 414次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>码头</b>船舶<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>设施<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置AIM-T300 断线<b class='flag-5'>监测</b>、自检功能
    工业IT系统绝缘故障定位的方法
    工业IT绝缘监测的功能: 1.工业用绝缘监测装置主要用来监测IT系统(不接地
    的头像 发表于 09-09 15:44 237次阅读
    工业IT<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>绝缘故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的方法
    汇川技术携手河北港口集团打造移动系统,助力绿色港口新时代
    推动港口绿色发展的道路上,汇川技术再次迈出坚实一步!近日,我们携手河北港口集团曹港集团联运码头,成功研发并试运行了全国首套纯自行移动式高低压
    的头像 发表于 05-17 10:14 490次阅读
    汇川技术携手河北港口集团打造移动<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>系统</b>,助力绿色港口新时代
    浅谈海上平台低压配电盘设备绝缘在线监测定位系统及产品选型
    电气设备绝缘性能会降低,为低压母排发生绝缘度低或单相接地故障时能锁定故障点,需要增加一套在线绝缘
    的头像 发表于 04-08 16:33 741次阅读
    浅谈海上平台低压配电盘设备<b class='flag-5'>绝缘</b>在线<b class='flag-5'>监测定位</b><b class='flag-5'>系统</b>及产品选型
    AIM-T系列工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等。通常装设绝缘监测仪用来 实时监测
    的头像 发表于 04-02 10:22 515次阅读
    AIM-T系列工业IT<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>解决方案
    安科瑞船舶用绝缘监测系统
    的安全,系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),
    的头像 发表于 03-21 13:36 936次阅读
    安科瑞船舶用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用
    具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用 张颖姣 【摘要】海上平台低压
    的头像 发表于 03-14 10:42 394次阅读
    具有<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>功能的<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>在海上平台配电<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用
    的数学模型在此基础上研制出微机直流绝缘监测故障定位综合装置。实际应用表明该装置工作可靠运行准确。 主题词 :发电厂 ;直流系统 ;
    的头像 发表于 03-13 10:46 553次阅读
    浅谈直流<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>及接地点<b class='flag-5'>定位</b>综合装置的设计与应用
    浅谈海上平台低压配电柜绝缘在线监测定位系统及产品选型
    系统本文中,将具体分析绝缘监测系统,同时分析绝缘在线监测
    的头像 发表于 03-13 10:43 583次阅读
    浅谈海上平台低压配电柜<b class='flag-5'>绝缘</b>在线<b class='flag-5'>监测定位</b><b class='flag-5'>系统</b>及产品选型
    Acrel-2000A/L船舶用绝缘监测系统
    多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来
    的头像 发表于 03-13 09:32 316次阅读
    Acrel-2000A/L船舶用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    医用IT系统绝缘监测故障定位
    故障定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗2类场所对配电系统绝缘监测故障
    的头像 发表于 02-21 14:35 963次阅读
    医用IT<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>
