有源高低音提升器
音调电路 来源:音调电路 作者:音调电路 2022-12-13 14:14 次阅读
传统的音调电路,是利用RC的选频特性,直接对原声信号的某段频率成分进行衰减,从而,让其它的频率成分得到相对的提升。这种做法虽然能够提升音调,但,却破坏了原声信号。因此,这种电路调出来的声音听起来总有些变味和不自然。
一个优秀的音调电路,它不仅要能够调节音调,而且,它还要能够保证调出来的声音真实自然和不失原味。那么,怎样去做才能保证这样的效果呢?我认为,无论怎么做,只要不去破坏原声信号和原声信号的正常播放就行。于是,我想出了一个设计方案:先将原声信号分成几支,并将其中一支用作固定不变的保留信号。然后,再利用RC的选频特性,把需要提升的信号分别从其它支路分离出来、各自放大。最后,再通过调节,添加到原声信号中去统一放大播放。
现在,我已经根据这个方案,做出了一个有源高低音提升器。
有源高低音提升器及工作原理
由于人只是对特低音和特高音的听觉不灵敏,为此,我做了一个双声道的高低音提升器。通过试听,它调出来的声音不仅真实自然、原汁原味,而且,由于信号成分变得丰富,它调出来的声音还呈现出一种特有的空间感,听起来就像是悬在空中。
当然,相比于传统的音调电路,它的确显得有些复杂,但是,这样的电路能够换来这样的效果我还是觉得很值。
从图上看,有源高低音提升器主要是由T1、T 2组成的低通放大器和由T3、T4、T5,T6、T7、T8组成的两个合成器构成。
为了提高输入阻抗、减小低通元件带来的损耗,低通放大器设计成串联负反馈复合管放大电路,它的放大量决于Rf与Rd的比(Rf/Rd),改变电阻可改变放大量。通常,低音信号不会破坏立体声效果,考虑到低音平衡和电路简化, R、L信号经过低通后,一同进入低通放大电路进行放大,放大后,再从电位器分出两支,各进入一个合成器。
合成器主要由三只C极相连的三极管和相关元件组成。高低音信号和原声保留信号分别从三个管子的b极输入、从C极合成输出。合成器各管的放大量各取决于C极公共输出电阻Rc与各管E极电阻的比。
另外,为了得到重低音的效果,低通放大电路的放大量设计得比较大,考虑到输入信号过强时,可能导致失真,因此,特在输入端设一个信号衰减开关。
审核编辑:汤梓红
  • 合成器
  • RC
    RC
  • 音调电路
    AIC3104/3105 Effects的Bass和Treble模式如何配?
    AIC3104/3105 Effects的Bass 和 Treble模式如何配,偿试使用TI 的Biquad coefficient calculator工具产生的参数效果不明显。 我打算使用AIC3104/3105的 EQ功能做一个高低音增强的功能,要求高音、低音可独
    发表于 11-06 07:04
    在TPA3116前加入单端转差分同时带前级放大遇到的疑问求解
    为了避免音频输入与TPA3116共地,想在TPA3116前加入单端转差分同时带前级放大,可有以下问题: 1、能提供一下比较常用的单端转差分芯片型号? 2、为了调节高低音,能不能先用NE5532进行
    发表于 10-30 08:30
    在PCM3070的寄存中,有哪些因素会影响到它的频率范围?
    最近在使用3070的时候,发现频率响应范围很窄,只有20-10Khz。 AP扫描如图 我是使用PCM3070EVM-K板进行测试的,工程里很简洁,只有一个音量,一组高低音控制
    发表于 10-30 07:30
    tlv320aic3105如何才能实现高低音与均衡器功能?
    音频芯片手册,很多都是直接给出寄存的表,每一位对应什么功能都可以一眼看出来,包括高低音的增益之类的,比如pt2334这款芯片的手册。但是,tlv320aic3105上并没有这么明显的信息,每个寄存我都
    发表于 10-25 07:40
    TAS5756M可以做高低音分频吗?有EQ的功能吗?
    我们现在做一款产品,想用到TAS5756m 这个数字输入的功放芯片。 我们想设计成2.1 类型的音频输出,请问, 1. 5756 可以做高低音分频吗? 2. 里面有EQ 的功能吗? 3. 高低音
    发表于 10-24 07:33
    TAS5731M在2.1模式BQ1和BQ2里面设置了high-pass,为什么会影响到低音被削掉?
    最近在用5731m做项目,在2.1模式下设置EQ调节时,有些不理解, 用BQ4a设置low pass,低音是可以的,但在设置BQ1和BQ 2highpass的时候,低音被削掉了。这是为什么呢? 2.1模式下,高低音信号不是分
    发表于 10-22 08:09
    TDA3116D2 D类功放后接的电感发声问题怎么解决?
    我使用TDA3116D2这款D类功放芯片,后面接了10uH的铁素体外壳电感,最大直流电流为5A;喇叭阻抗为4Ω,总共四个,左右高低音喇叭;VCC为18V电压。在使用这个功放电路播放音乐的时候,在
    发表于 10-22 08:08
    TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600芯片是否可以?
    如上图所示:我们TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600 芯片是否可以。
    发表于 10-18 08:23
    TAS5754M I2S输入时是否可以实现高低音的分频?
    各位大神,计划用TAS5754M做一款有源音箱,TAS5754M I2S输入时是否可以实现高低音的分频?是否有EQ调整,或者需要多加一个DSP音频可编码(如:tlv320aic3254),非常感谢!
    发表于 10-15 08:31
    TAS5805EVM使用PPC3,对高低音如何进行分频?
    我遇到了一个使用PPC3的问题:(选用mono1.1模式) 1. 对高低音如何进行分频?woofer接低音,通过crossover调节实现带通,tweetier接高音,并没有crossover选项
    发表于 10-15 07:59
    用TAS5754M做一款有源音箱,TAS5754M是I2S输入时是否可以实现高低音的分频?
    各位大神,计划用TAS5754M做一款有源音箱,TAS5754M是I2S输入时是否可以实现高低音的分频?是否有EQ调整,或者需要多加一个DSP音频可编码(如:tlv320aic3254),非常感谢!
    发表于 10-15 06:43
    低音功放用数字还是模拟
    对于低音功放的选择,数字功放通常比模拟功放更适合用于加强低频信号,提升低音效果。以下是对两者的比较: 数字功放 低频信号控制 : 数字功放采用数字信号处理技术,可以很好地控制低频信号。通过精确
    的头像 发表于 10-10 09:39 810次阅读
    TAS5805M高低音分频点附近扫出的频响曲线不一致是怎么回事?
    (TAS5805MEVM AMPS038A版本)按地址分别加载*.ppc3文件,问题依旧。 (4) 单独只输出低音或只输出高音,断电后扫出的频响曲线没有测到不一致的情况。 (5) 对比所有寄存值。把
    发表于 10-10 08:08
    用TAS5805M的demo板+PPC3进行调音,遇到以下两个保护关断问题
    分频对高低音单元分别驱动,但是当音量调大到一定程度低音功放就会自动关断,而关断前用示波器看到的输出信号大小最多也就100mV,想请教下为什么输出信号这么小功放就会关断保护?总是这样保护的话实际产品根本
    发表于 10-09 06:46
    TAS5822M功放损坏的原因?如何解决?
    我们有一款机型使用了单颗TAS5822M,机器带有高低音调节功能,我们测试时把高音和低音调到最大时,总音量播放最大,播放“两年等一次”歌曲会出现部分机器功放拉伤问题。我们采用的DC电源供电,供电
    发表于 09-27 08:03
