摇表和万用表,哪个测电机靠谱?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 作者:电气自动化控制网 2022-12-13 14:13 次阅读
电机是我们常见的电气设备,那么我们怎样简单的测量电机的好坏呢?电机是我们经常接触的电气设备,也是最基础的设备,这算是一种基本技能,也可以作为一种备用手段,在相关测量工具缺失的情况下,也能开展测量,不至于耽误工作进程!
首先我们讲一下万用表测量三相电机:
将万用表调到Ω×1档,进行电阻测试、判断,操作二如下:
①测量电机是否漏电。分别测量三根线和机壳(表笔和机壳接触要良好)之间的电阻,如果阻值∞,那么绕组线圈绝缘程度良好。否则,电机漏电。
②测量电机绕组线圈是否断路。三根线两两测量,如果阻值有一个为∞,那么绕组线圈至少有一组断开。
③测量电机线圈是否匝间短路。三根线两两测量,如果三次测量的电阻值相同,那么电机是好的,并且可以确定该电机为三相电机。
④如果测量得到的三个阻值R、R′、R″,且R=R′+R″,那么电机是好的,并且可以确定该电机为单相电机,同时也可以确定单相电机的主副绕组和中心抽头。
如果测量结果与情形不相符,或者测量值为0,那么,线圈匝间短路,即电机是坏的。
一般情况下,在确定供电没有问题的情况下,电机不能启动,使用万用表打在欧姆档,红表笔接电机的一根接线柱,黑表笔接电机的另一接线柱。(在做测量判断时,最好断开电源进线,以免干扰结果)如果测的有电阻(小阻值),说明线圈是好的;如果阻值为0,说明电机线圈短路(相间短路)。测接地,用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱,另一端测电机的外壳如果万用表阻值是零的话,说明电机接地了(相地短路)。
用万用表没法确认的情况下,那么我们就只有使用摇表了,使用摇表前,需要做摇表的开路和短路检查。
开路检查:在摇表未接通被测电阻之前,将端钮L和E悬空,摇动手柄使发电机达到2r/s(每秒保持2圈)的额定转速,好表指针应该是指在标度尺“∞”的位置。
短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,好表指针应该是指在标度尺的“0”位置。
摇表都正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两相的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值都应该是接近的。
测量测量相地电阻:将摇表的端钮L接在相线端子上,E接在电机外壳上。摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,超市环境下也应该大于0.5MΩ以上,与地之间的阻值最好大于5MΩ以上。如果低于0.5Ω均是不正常的表现,即使可以使用,也用不了多久,绝缘不够。
注:㈠若相线绕组与电机外壳之间的阻值小于0.5MΩ:
①电机绕组于电机外壳绝缘不良,继续使用易损坏电机,电机易漏电。
②绕组线圈可能部分已经烧坏短路,继续使用,电机存在动力不足,或者绕组彻底烧坏。
③含水量超标等原因,容易造成电机烧坏漏电。
㈡摇表不允许长时间摇动测量阻值,因为摇表电压要高压电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险,造成短路或漏电。
㈢如果电机接线端有连接片的需要断开连接片,调速电机会有稍微不同。
用万用表判别单相电动机好坏方法
单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是;
1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
3.如果中两次测量的算术和测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了!
如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏。
审核编辑 :李倩
  • 万用表
  • 三相电机
原文标题:摇表和万用表,哪个测电机靠谱?区别是什么?其实很多电工用错了
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    指针式万用表与数字万用表对比
    在电子维修和测试领域,万用表是不可或缺的工具。它们能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。市场上主要有两种类型的万用表:指针式万用表和数字万用表。 指针式
    的头像 发表于 01-23 09:31 373次阅读
    指针式万用表和数字万用表哪个
    在电子测量领域,万用表是工程师和技术人员不可或缺的工具。它们能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。市场上主要有两种类型的万用表:指针式万用表和数字万用表。 1. 指针式
    的头像 发表于 01-22 17:28 596次阅读
    万用表的基本使用方法 万用表使用注意事项
    万用表的基本使用方法 1. 选择万用表 首先,根据需要测量的参数选择合适的万用表。常见的万用表有数字万用表和模拟
    的头像 发表于 12-03 15:14 2231次阅读
    万用表的工作原理 万用表校准的方法
    万用表的工作原理 电压测量 : 万用表通过内部电路将被测电压与标准电压(例如1.5V或9V电池)进行比较,从而测量电压值。 对于交流电压,万用表使用整流电路将交流转换为直流,然后进行测量。 电流测量
    的头像 发表于 11-01 10:31 1343次阅读
    万用表维修与保养技巧
    万用表是电子工程师和技术人员不可或缺的工具之一。它不仅能够测量电压、电流和电阻,还能检测电路中的故障。然而,不正确的使用和保养会导致万用表的损坏,影响测量结果的准确性。 一、万用表的正确使用 选择
    的头像 发表于 11-01 10:29 1177次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表。 一、显示方式 数字
    的头像 发表于 11-01 10:20 966次阅读
    万用表使用方法 如何选择万用表
    万用表(multimeter)是一种多功能的测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。正确使用和选择万用表对于电气维修和测试工作至关重要。 万用表的使用方法 1. 了解万用表
    的头像 发表于 11-01 10:19 731次阅读
    万用表怎样测电机烧没烧
    使用万用表检测电机是否烧坏,可以按照以下步骤进行: 一、准备工作 确保安全 :在进行任何电气测试之前,确保断开电源并使用绝缘手套和绝缘工具进行操作,以确保个人安全。 准备工具 :准备一台功能正常
    的头像 发表于 09-27 09:58 1375次阅读
    有刷电机转子 万用表怎么测
    使用万用表测量有刷电机转子好坏的步骤主要包括以下几个方面: 一、准备阶段 确保安全 :在进行任何电气测试之前,务必断开电源,并使用绝缘手套和绝缘工具进行操作,以确保个人安全。 准备工具 :准备一台
    的头像 发表于 09-03 11:20 1741次阅读
    如何用万用表测量电机好坏
    使用万用表测量电机好坏是一种常见的电机检测方法,可以快速判断电机是否正常工作。本文将介绍如何使用万用表测量
    的头像 发表于 07-17 09:10 6717次阅读
    胜利万用表的各个型号
    胜利万用表是一款非常受欢迎的电子测量工具,广泛应用于电子、电气、通信、自动化等领域。在选择胜利万用表时,我们需要考虑多个因素,如测量范围、精度、功能、价格等。 胜利万用表的分类 胜利万用表
    的头像 发表于 07-14 14:27 3627次阅读
    胜利万用表和优利德万用表哪个
    优利德万用表和胜利万用表各有优缺点,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定,以下是胜利万用表和优利德万用表的比较: 品牌知名度:优利德
    的头像 发表于 07-14 14:21 9892次阅读
    如何使用万用表测量电机
    电机作为电力系统中的重要组件,其稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。因此,定期对电机进行检测和维护是确保系统正常运行的关键。在电机的检测中,
    的头像 发表于 05-30 15:12 1925次阅读
    模拟万用表与数字万用表的区别
    万用表,作为电子工程师和技术人员日常工作中不可或缺的工具,用于测量电压、电流、电阻等电学参数。随着电子技术的不断发展,万用表也经历了从模拟到数字的演进。模拟万用表和数字万用表在多个方面
    的头像 发表于 05-13 17:14 1926次阅读
    指针式万用表与数字式万用表的区别
    万用表作为电子测量领域的基础工具,其重要性不言而喻。在万用表的两大类别中,指针式万用表和数字式万用表各有其独特之处。本文将对这两种万用表进行
    的头像 发表于 05-10 16:20 4813次阅读
