许多电子电路需要电流隔离。变压器通常用于提供这种电气分离。许多不同的拓扑结构用于通过变压器传输电能。反激式转换器是一种广泛使用的电路类型,特别是对于大约50 W或更低的低功耗。
图1所示为简单反激式转换器的原理图。当开关 S1 打开时,反激式转换器将能量存储在变压器铁芯 T1 中。当S1关闭时,存储在磁芯中的能量通过续流二极管D1通过T1的次级绕组释放到输出端。
图1.反激式转换器原理图。
从图1可以看出,除了电源路径外,还需要绿色所示的反馈路径。它用于精确调节输出电压。不幸的是,这种反馈路径相当复杂,因为在这里,反馈信号也必须通过电流隔离器传输。为此,使用光耦合器或数字隔离器模块,如ADuM3190。反馈信号也可以在初级侧检测,在这种情况下,不需要对反馈路径进行电气隔离。
使用ADI公司提供的无光产品平台的转换器,可以轻松构建小尺寸的电气隔离反激式电路。图2显示LT8301,输入电压高达42 V,最大开关电流为1.2 A。在图2所示电路中,看不到从输出电压返回到初级侧开关稳压器的反馈路径。但是,通过变压器存在隐藏的内部反馈路径。在初级侧开关的关断时间内,测量通过变压器初级绕组反射回来的电压。这允许在初级侧获得有关输出电压状态的精确信息。
图2.高度紧凑且易于使用的反激式转换器,具有无光LT8301。
除了这种电气隔离解决方案之外,还有另一种巧妙的方法来构建电气隔离的反激式电路。该技术如图 3 所示。它被称为等降压转换器。
图3.采用MAX17681的等降压转换器。
一般反激式转换器和等降压转换器的主要区别在于电容C。麚,在初级侧变压器绕组和接地之间。MAX17681中,变压器的初级侧绕组由半桥驱动。这意味着MAX17681具有高边和低边开关。在无光反激式(图2)中,只有一个开关,位于变压器的初级侧绕组和接地之间。
iso-buck可以被认为是一个简单的降压转换器,带有一个耦合电感,从而产生一个隔离电压。图3中的蓝线描绘了降压转换器。C 处的电压麚对应于该集成降压转换器的稳压。
这些电气隔离开关稳压器概念都不需要光耦合器的信号反馈。每种解决方案的优势是什么?
无光转换器(图2)不需要大的初级侧旁路电容(C麚),并通过一个开关在内部驱动。iso-buck转换器的优点是另外具有精确调节的初级侧电压。这也可以在系统中使用,例如,为初级侧电路设备的电子设备提供能量。它必须以这样的方式设置,即当使用具有相应匝数比的可用变压器时,所需的电气隔离电压V输出2生成。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17776浏览量
250800 -
变压器
159文章
7503浏览量
135744 -
转换器
27文章
8728浏览量
147443
