近期运动圈悄悄刮起了一阵新兴耳机的风潮,大家纷纷把装备升级成了骨传导耳机。那什么是骨传导耳机?骨传导耳机到底好不好?
所谓骨传导耳机,就是利用"骨传导"这个原理来进行发声的耳机。传统耳机被称为气传导耳机,以空气为介质来传播,传播途径为 声源>鼓膜 >耳蜗>听到声音。骨传导耳机通过颅骨传递声音,直接将听觉信号传递到内耳,从而引起内耳听觉。这是每个人口中的骨传导耳机。
由此可以轻松得出“骨传导耳机好不好”这个答案,相比传统耳级来说确实有很多好处的。
那选择一款好的骨传导耳机需要注意几点?
1.漏音越少越好?
因为骨传导耳机不需要戴在耳朵里,而是使用振动声音,所以在工作中也会驱动空气一起振动,产生声音泄漏现象,这也是所谓的漏音,一些技术更成熟的骨传导品牌可以控制声音泄漏的减少。当我们选择骨传导耳机时,我们也应该选择小泄漏的。
2.骨传导耳机音质怎么样?
耳机的音质永远是一个不可避免的话题。骨传导耳机音质的提高也是骨传导技术的难点,因此骨传导耳机的音质差距相差较大。在选择骨传导耳机时,建议亲自听,因为每个人对音质的判断都不同,适合自己的是最好的。
- 运动耳机哪种带着最舒服?
在佩戴舒适性方面,它也更为重要。您可以从耳机的材料、重量和结构上大致了解骨传导耳机的舒适性。虽然骨传导耳机的外观和结构差距不大,但细节的影响相对较大。
4.防水性
骨传导耳机的防水等级一般都是官方标注的,防水等级越高,对水的抗性越高,所以尽量选择等级较高的。
5.不要选择有喇叭开口的假骨传导耳机
真正的骨传导耳机只依靠振动发声,所以没有喇叭开口,明显的喇叭开口是伪装成骨传导耳机小音箱。
各种价位骨传导耳机盘点
l 韶音s810
推荐评分(满分100) :93
s810搭载了Shokz TurboPitch 声学技术,低频提升比较大,听音感觉还不错。这款耳机的重量只有29g,耳机的支架材料是钛合金骨架,弹性适中,可以使耳机紧而不太夹紧,外层材料也更亲肤,上耳效果好。在漏音方面,如果周围环境不是很安静,。如果周围环境不是很安静,隐私基本不会泄露。s810的续航时间可达9小时左右,配备蓝牙5.1芯片,防水5级,不算太高。支持双设备连接。虽然产品性能不错,但是价格较高,土豪
l 赞歌G02骨传导耳机
推荐评分(满分100) :95
赞歌在骨传导耳机领域的技术在中国处于领先地位。采用独特的圈铁耦合技术,拓宽音域。能清晰地听到穿透力强的高频,中频细腻光滑,低频厚实,音质丝毫不含糊;使用IGO算法降噪不仅能保证用户在运动中听到原汁原味的音乐,还能满足运动中高清稳定的通话需求。赞歌G02外观设计是专门为中国人开发的,符合人体工程学。男女老少,短发长发戴眼镜都能兼容;机身采用高科技低敏硅胶,婴儿皮肤触感更舒适。其防水性能也达到了IP67级防水,游泳时可佩戴听歌。
l 飞利浦A6606
推荐打分(满分100):85
飞利浦A6606的机身柔韧性还不错,但是因为耳机的轮廓过于分明,所以长时间佩戴的话,还是会产生一些不适感。佩戴算是比较牢固的了,在运动途中比较大的摆动也不会掉落。耳机的防护等级是IP67,对于比较大的雨水是可以抵御的。音质方面还算不错,但是漏音方面比较严重,在安静的地方听歌的话是比较明显的。续航时间是9个小时,一周大概充电一次即可,还有一个夜跑灯的功能,晚上跑步比较安全。
这篇文章先写在这里,对于什么是骨传导耳机,相信你一定有了更深入的了解。到底骨传导耳机好不好,每个人还是要根据自己的实际需求匹配适合自己的产品,我希望这篇文章能帮助你选择骨传导耳机。
审核编辑 黄昊宇
骨传导耳机
2文章
1462浏览量
12765
