观海微GH8555BL-XX OTP后回读确认烧录次数寄存器及相关说明
5. 烧录是否成功查看
烧录是否成功有2种方法:
1.烧录后在不reset的情况下,读page1 的b0~b3地址:
当某个bit的值为1时,表示此块otp烧录的值与寄存器内的值不同。
如:cmpr_gm=1, 表示gamma烧录的值与寄存器里面写的值不一样
1. 烧录后reset后,读page1 的 0xa0~0xa5 地址:
如:en_id3=1, 表示ID 已经烧录过3次
审核编辑黄昊宇
举报投诉
IC
35文章
5607浏览量
173746 -
寄存器
30文章
5183浏览量
118344 -
烧录
8文章
230浏览量
35273
TC3XX寄存器读写时间过长怎么解决?
我目前在做TC3XX底层代码优化,经过之前多次测试目前可以确定该系列芯片对单个寄存器地址的读写耗时超过100us。请问对于寄存器读写耗时你们官方有没有确切的文件说明?还有就是既然
发表于 01-25 06:56
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式?
VTHD这个寄存器的数据格式是?3.21带符号格式是什么格式?没有找到相关说明,那位高人给兄弟指点下,非常感谢!
发表于 12-27 07:56
回读AD7689的CFG寄存器的值,回读的值是在写入寄存器后的下一次的DATA中吗?
在应用AD7689时,想回读CFG寄存器的值,看是否CFG写入成功。请问回读的值是在写入寄存器后
发表于 12-15 06:13
对AD7091r-8进行寄存器写,读回都正确,唯独进行数据采集是没有输出是为什么?
对AD7091r-8进行寄存器写,并读回都正确,唯独进行数据采集是没有输出,发出采集命令0x00XX后,sdo返回为0;对CHANNEL S
发表于 12-14 07:49
使用AD5420输出电流时,回读不出数据是怎么回事?
我在使用AD5420输出电流时,在写控制寄存器后,回读数据,但是没数据出来读出来的是0xff,因为我该脚是上拉的,感觉AD5420没输出数据一样,程序我是按照官网程序移植的。附件是我的电路图和程序
发表于 12-14 06:53
使用FPGA通过SPI总线控制AD9266寄存器,可以回读寄存器默认值,但是无法改变寄存器值怎么解决?
使用FPGA通过SPI总线控制AD9266寄存器,可以回读寄存器默认值,但是无法改变寄存器值。
不知道有没有人遇到过同样的问题。
程序是
发表于 12-13 08:29
调试AD7124-8驱动时,对各寄存器配置之后再次读各寄存器的值,多个寄存器的值都为fffffffd是为什么?
在调试AD7124-8驱动时,对各寄存器配置之后再次读各寄存器的值,多个寄存器的值都为fffffffd,这是为什么?
看参考程序里面对各寄存器
发表于 12-07 08:29
寄存器开发,HAL开发和LL开发的区别和参考代码
,而不依赖高级的抽象层。以下是寄存器级开发的一般步骤和示例:1.包含头文件在程序中包含与目标微控制器系列相关的寄存器定义头文件。#include"stm32f4xx.h"
![<b class='flag-5'>寄存器</b>开发,HAL开发和LL开发的区别和参考代码](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
OTP操作是什么样子的
OTP操作的大概样子 OTP寄存器和FLASH数据区域很类似,1能被改写为0,但0永远也不能写成1.如果有一个32位的OTP寄存器,出产的值
如何使用带安全库功能的AT32 MCU实现类似OTP寄存器的功能
在内部提供了一种特殊的寄存器:OTP(One Time Programmable)寄存器,该寄存器只可以编程一次,并且编程后再也无法修改。用
发表于 10-24 08:12
CPSR寄存器和APSR寄存器的组成
程序状态寄存器的作用就是反映处理器的状态信息。在程序运行期间我们可以通过查看程序状态寄存器的状态位来进行程序的分支跳转处理,或者我们可以设置程序状态寄存器的模式位来改变处理器的运行模式,或者我们可以设置程序状态
![CPSR<b class='flag-5'>寄存器</b>和APSR<b class='flag-5'>寄存器</b>的组成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/81/wKgaomUx9ouAWofzAAALnAx1HZw790.png)
基于DWC2的USB驱动开发-DOEP接收相关的DMA寄存器详解
前面我们详细介绍了发送即DIEP相关的一些寄存器,这一篇我们来看看接收即DOEP相关的一些寄存器。形式上DOEP和DIEP寄存器是类似的。不
![基于DWC2的USB驱动开发-DOEP接收<b class='flag-5'>相关</b>的DMA<b class='flag-5'>寄存器</b>详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1A/wKgZomS2o6WAD4e3AAFbNB37Wh0844.jpg)
基于DWC2的USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解 (qq.com) 前言 如下寄存器DIEPxxx,对应IN端点,和发送数据
![基于DWC2的USB驱动开发-发送<b class='flag-5'>相关</b>的<b class='flag-5'>寄存器</b>DMA<b class='flag-5'>寄存器</b>详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DB/wKgaomSzrSiAGPKLAAE26HSudps200.jpg)
