如何阻止柴油发电机被积碳损坏?当启动了柴油发电机,希望能够毫无问题地解决停电问题,但几个小时后,排气管开始冒出黑烟,您还注意到排气管周围有黑色软泥,你想知道发电机是否损坏,其实,出现这种问题只是柴油发电机出现了积碳。
柴油发电机积碳:它是什么
积碳意味着柴油发动机没有燃烧所有泵入气缸的燃料,并且发动机在次优温度下运行。当发动机在轻负载(发动机必须工作的阻力)下长时间运行并且没有达到指定的工作温度时,就会发生这种情况。在负载过轻的情况下运行的柴油发动机不会变得足够热,因为它们燃烧的燃料很少。所以,发动机燃烧不够热。
因此,发动机不会燃烧泵入其中的所有燃料、水分和碳颗粒(烟灰),这些未燃烧的物质要么被排出,使排气呈黑色,要么它们聚集在涡轮增压和排气系统中。
积碳的破坏性影响
如果忽略,随着时间的推移,积碳会严重损坏柴油发动机。未燃烧的燃油将开始在发动机内积聚,堵塞喷油器并降低发动机性能。沉积物同样会产生背压并降低发动机涡轮系统的效率。更糟糕的是,它们会随着时间的推移侵蚀发动机表面,从而缩短产品的使用寿命。
如何停止积碳?
积碳也会影响发动机。由于发动机运转不热,活塞不会像应有的那样膨胀与气缸壁接触。因此,气体和未燃烧的燃料会进入气缸下方的油底壳,稀释机油。这不可避免地会降低机油保护发动机的能力并导致磨损增加。
其他负面影响包括污染和排放增加、电力减少和维护增加。
如何判断您的柴油发电机是否积碳
很容易判断柴油发电机是否积碳,迹象包括:
排气管处有黑色软泥
涡轮增压器周围有黑色软泥
连续黑色排气
长时间轻载运行
在造成损坏之前修复积碳积
如何阻止积碳损坏柴油发电机?
如果柴油发电机积碳,请不要惊慌。您可以通过以最佳水平运行发电机几个小时来消除积碳,更严重的积碳可能需要对发动机进行全面检修。
为防止积碳,请采取以下步骤:
根据制造商指南定期运行发电机,换句话说,不要让发电机闲置数周或数月。
始终在使设备达到适当工作温度的电气负载下运行发电机。通常,这需要发动机以大约75%的负载能力运行。如果发电机供电的建筑物或操作不需要发电机,您可能需要一个外部负载库,这将使您的发电机在更大的负载下以最佳方式运行。或者,不要让发电机以额定输出的60%或更少运行。
加满油箱,燃料太少也会导致湿积。
如果使用柴油发电机作为主要电源(即使是短时间),可以将发电机设置为以更高的负载运行,可以将发电机设置为自动以更高的负载运行,也可以手动调整负载。
在极冷条件下运行发电机时,确保内部温度达到发电机要求。
采取这些步骤可能会防止在柴油发动机中发生积碳。但是,如果发生积碳并且没有在轻负载下运行发动机,则可能存在需要解决的问题。在这种情况下,请联系云南振邦发电机服务提供商检查和维修发电机。
审核编辑 :李倩
发电机
26文章
1658浏览量
68121 -
涡轮增压
1文章
79浏览量
5404
原文标题:如何防止积碳损坏柴油发电机?怎样避免积碳的出现呢?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电力短缺时如何使用发电机
发电机油耗与性能关系
发电机故障排除指南
柴油发电机优缺点
柴油发电机组价格因素
![<b class='flag-5'>柴油</b><b class='flag-5'>发电机</b>组价格因素](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/E5/wKgZPGdZTpeADC4JAABAj_S_0jQ728.png)
数据中心为何需大量柴油发电机组接地电阻柜?
发电机工作原理及其转换效率
电弧光保护在风力发电机中的应用
![电弧光保护在风力<b class='flag-5'>发电机</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/A7/wKgZomb5U7uAVmQAAAA5ITy_D-s478.jpg)
发电机失磁后,会出现哪些现象?
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
发电机失磁会导致逆功率吗
怎样进行发电机的空载特性曲线试验
![<b class='flag-5'>怎样</b>进行<b class='flag-5'>发电机</b>的空载特性曲线试验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/01/wKgZomZvqsyAGSRdAABvf6LN3ws160.png)
怎样测量发电机的绝缘电阻
![<b class='flag-5'>怎样</b>测量<b class='flag-5'>发电机</b>的绝缘电阻](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/EB/wKgaomZvqjSAB8GiAACLR004Lfc761.png)
