Linus Torvalds宣布Linux 6.1 内核系列正式发布! Linux 6.1 内核系列集成了改进的页面回收代码的多代 LRU (MGLRU) 、初始的 Rust 语言支持(仍在构建中)、新的 AMD 平台管理框架、各种开源图形驱动程序改进、Btrfs 性能优化、Kernel Memory Sanitizer、Maple Tree 数据结构的引入以及许多其他硬件驱动程序工作。 有关每项Linux 6.1新功能的细节(点击文末阅读原文查看各项详情):
初始的 Rust 基础设施已被合并到 Linux 6.1
Linux 6.1 内核合并面向 LoongArch 架构的 CPU 特性
Linux 6.1 将迎来 MGLRU 和 Maple Tree 支持
Linux 6.1 迎来 Btrfs 异步缓冲写入补丁,吞吐量翻倍
Linux 6.1 引入新功能,更容易辨认出故障的 CPU
Linux 6.1 引入 VirtIO 块 “安全擦除”、vDPA 功能配置
Linux 6.1 Perf 新增 AMD CPU 内存报告和 Cache-To-Cache 功能
此外,公告中并没有提及 Linux 6.1 是否是 LTS 版本。按照Linux 内核维护者 Greg Kroah-Hartman 的说法,Linux 内核的 LTS 通常会选取每年的最后一个内核版本(last kernel of the year),如今 Linux 6.1 赶在年末发布了,按照规矩它将会是 LTS 版本。 但 Carl Dasantas 提出了不同的看法,他表示 Linux 6.0 或 5.19 更合适作为 LTS 版本。因为 Linux 6.1 有 Rust,很多社区都对 Rust 犹豫不决,如果有一个除了 5.15 之外不支持 Rust 的 LTS 会更好,可以让 LTS 过渡更加顺利。 但目前尚不清楚最后会选择哪一个,kernel.org上的longterm (LTS)版本也还没有更新。
审核编辑 :李倩
Linux
87文章
11354浏览量
210669 -
数据结构
3文章
573浏览量
40251 -
Rust
1文章
230浏览量
6681
原文标题:Linux 6.1正式发布,带有MGLRU、初始Rust支持
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飞凌嵌入式i.MX8M Mini核心板已支持Linux6.1
![飞凌嵌入式i.MX8M Mini核心板已支持<b class='flag-5'>Linux6.1</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/83/wKgZO2eAfkKARj8_AAC2sHG54ME203.png)
腾讯云内核团队修复Linux关键Bug
deepin社区亮相第19届中国Linux内核开发者大会
详解linux内核的uevent机制
linux驱动程序如何加载进内核
freebsd和linux哪个好用
Linux内核中的页面分配机制
![<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>中的页面分配机制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/F5/wKgaomazJ8-AL_POAAAOtG0PZQM563.png)
欢创播报 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核
Linus Torvalds选用Ampere AArch64系统取代Apple Silicon MacBo
使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 Linux 内核
![使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>内核</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/81/pYYBAGQiWjaAbkZoAACBrWp1TiE766.png)
