Vant 4.0 上周发布了正式版。发布公告写道,这是 Vant 自 2017 年开源以来发布的第四个重要版本。
在本次迭代中,Vant 支持了深色模式,增加五个新组件,改善工具函数 API 并重构 Picker 等组件,同时继续在轻量化和易用性方面做出改进。
支持深色模式
Vant 4.0 支持切换所有组件为深色模式。
只需要把ConfigProvider 组件的theme
属性设置为dark
,即可切换为深色模式,将页面上的所有 Vant 组件变成深色风格。
<van-config-providertheme="dark">
van-config-provider>
同时,Vant 4.0 文档也已支持切换为深色模式:几个新组件
Vant 4.0 包含以下新组件:-
BackTop 回到顶部:返回页面顶部的操作按钮。
TimePicker 时间选择器:用于时间选择,包括时、分、秒。
DatePicker 日期选择器:用于日期选择,包括年、月、日。
PickerGroup 选择器组:用于结合多个 Picker 选择器组件,在一次交互中完成多个值的选择。
Skeleton 骨架屏子组件:通过 SkeletonTitle、SkeletonImage、SkeletonAvatar 等子组件来自定义骨架屏。
保持轻量
Vant 4.0 的安装体积降低 30%,包体积保持轻量。随着 npm 生态的发展,node_modules 正在吞噬我们的磁盘空间。为了缓解 node_modules 黑洞、加快安装速度,我们对 Vant 的 npm 依赖和构建产物进行了优化。相较于 Vant 3.6.2 版本,Vant 4.0.0 版本的安装体积由 7MB 下降至 5MB。作为对比,社区中主流组件库的安装体积普遍在 15MB ~ 80MB。你可以通过packagephobia来查询 npm 包的安装体积。在包体积上,本次更新依然加量不加价,Minified + Gzipped 后的体积保持在 70KB 以下:统一主色调
Vant 4.0 统一了所有组件的主色调。在之前的版本中,Vant 组件有两种主色调,部分组件采用蓝色#1989fa
作为主色调,另一部分则采用红色#ee0a24
。为了保持色彩规范的一致性,我们在 Vant 4 中对主色调进行统一,所有组件均采用蓝色作为主色调。统一主色调后,主题定制会变得更加容易。比如,你可以覆盖--van-primary-color
这个 CSS 变量,将所有组件的主色调设置为绿色:
:root {
--van-primary-color: #07c160;
按需引入方式调整
Vant 4.0 不再使用 babel-plugin-import 实现按需引入。在早期,组件库大多使用babel-plugin-import
实现按需引入,这意味着组件库会强依赖 Babel 编译。从 Vant 4.0 开始,将不再支持babel-plugin-import
,主要带来以下收益:-
不再强依赖 Babel 编译,项目可以使用 SWC、esbuild 等现代编译工具,进而提升编译效率。
不再受到
babel-plugin-import
的 import 限制,可以从 Vant 中导入除组件以外的内容,比如 Vant 4 中新增的showToast
方法,或是buttonProps
对象:
import { showToast, buttonProps } from 'vant';
在包体积方面,移除babel-plugin-import
对项目的 JS 体积不会有影响,因为 Vant 默认支持通过 Tree Shaking 来移除不需要的 JS 代码,而 CSS 代码可以通过unplugin-vue-components插件实现按需引入,详细用法请参考「快速上手」。样式变量类型提示
Vant 4.0 提供了样式变量的类型提示。Vant 提供了 700 多个样式变量,你可以通过 CSS 代码或ConfigProvider
组件修改这些样式变量。在 Vant 4.0 中,我们新增了ConfigProviderThemeVars
类型,以提供样式变量的类型提示。因此在编写 TypeScript 代码时,你可以通过类型提示来补全主题变量名称:Picker 组件重构
Vant 4.0 重构了 Picker 组件,以及基于 Picker 的 Area 和 DatetimePicker 组件。在之前的版本中,Picker
组件的 API 设计不够合理,导致大家在使用时经常遇到问题,比如:-
Picker 的 columns 数据格式不合理,容易产生误解。
Picker 的数据流不清晰,暴露了过多的实例方法来对数据进行操作。
DatetimePicker 的逻辑过于复杂,经常在边界场景下出现 bug。
Picker
组件进行了重构,同时也重构了基于Picker
派生出的Area
和DatetimePicker
组件。如果你的项目中使用了这三个组件,请阅读「升级指南」进行升级。组件工具函数调整
Vant 4.0 调整了组件工具函数的用法,使其更符合直觉。Vant 3 提供了一些组件工具函数,比如调用Dialog()
函数,可以快速唤起全局的弹窗组件,而Dialog.Component
才是Dialog
对应的组件对象。
// 函数调用
Dialog({ message: 'Hello World!' });
// 组件注册
app.use('van-dialog', Dialog.Component);
以上 API 设计导致 Dialog 等支持工具函数的组件与常规组件存在用法差异,容易被误用;同时也导致unplugin-vue-components
无法自动引入 Dialog 等组件。为了更符合直觉,我们在 Vant 4 中调整了组件工具函数的调用方式,受影响的函数包括Dialog()
、Toast()
、Notify()
和ImagePreview()
。以 Dialog 为例,我们将Dialog()
函数重命名为showDialog()
,并让Dialog
直接指向组件对象。
// 函数调用
showDialog({ message: 'Hello World!' });
// 组件注册
app.use('van-dialog', Dialog);
为了便于存量代码迁移至 Vant 4.0,我们提供了兼容方案,你可以使用@vant/compat
中导出的Dialog()
函数来兼容原有代码。
import { Dialog } from '@vant/compat';
@vant/compat
中导出的Dialog()
与 Vant 3 中的Dialog()
拥有完全一致的 API 和行为,因此在升级时,你只需要修改它的引用路径,其余代码可以保持不变。在项目完成升级到 Vant 4.0 后,建议在迭代中逐步替换为新的showDialog()
等方法,并移除@vant/compat
包。事件命名调整
Vant 4.0 将事件名改为驼峰格式。从 Vant 4 开始,所有的事件均采用 Vue 官方推荐的驼峰格式进行命名。
// Vant 3
emit('click-input');
// Vant 4
emit('clickInput');
这项改动不影响原有的模板代码,Vue 会自动在模板中对事件名进行格式转换,因此你无须做任何更改。
<van-field@click-input="onClick"/>
如果你在 JSX 中使用 Vant 组件,需要将监听的事件名调整为驼峰格式,原有的中划线格式将不再生效,新的监听方式更加符合 JSX 本身的规范:
// Vant 3
<Field onClick-input={onClick} />
// Vant 4
<Field onClickInput={onClick} />
移除 Less 变量
Vant 4.0 不再支持通过 Less 变量定制主题。目前 Vant 已经支持基于 CSS 变量的主题定制,相较于 Less 定制更加灵活。因此,Vant 4 将不再提供基于 Less 的主题定制。这意味着 Vant 的 npm 包中将不再会包含.less
样式源文件,仅会提供编译后的.css
样式文件。如果你的项目正在使用旧版的 Less 主题定制,请使用ConfigProvider 全局配置进行替换。Vant Cli 5.0
本次更新同步发布了 Vant Cli 5.0 版本。Vant Cli是 Vant 底层的组件库构建工具,本次更新内容有:-
升级 Vite 到 3.0 版本,并对相关的 Vite 插件进行升级。
不再默认安装
stylelint
和@vant/stylelint-config
依赖,需要的话可以自行安装:
npm add stylelint@13 @vant/stylelint-config
不再默认安装
gh-pages
依赖,请按照如下方式更新 package.json:
- "release:site": "pnpm build:site && gh-pages -d site-dist",
+ "release:site": "pnpm build:site && npx gh-pages -d site-dist",
版本信息
目前Vant 官网和 npm latest 标签均已指向 Vant 4.0。我们为 Vant 4.0 准备了完整的升级指南,请阅读从 v3 升级到 v4进行升级。同时,Vant 3.x 也会进入维护状态,后续 Vant 各个版本的维护状态如下:名称 | 框架 | 发布时间 | 维护状态 |
Vant 4 | Vue 3 | 2022.12 | 持续迭代新功能 |
Vant 3 | Vue 3 | 2020.12 | 停止迭代新功能,bug 会被处理和修复 |
Vant 2 | Vue 2 | 2019.06 | 停止迭代新功能,重要 bug 会被处理和修复 |
Vant 1 | Vue 2 | 2018.03 | 停止维护,不再接受 PR |
组件
1文章
497浏览量
17751 -
轻量化
25浏览量
8067
原文标题:Vant 4.0正式发布,基于Vue 3的移动组件库
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
