现代化的城市是不能少了绿化的,灌溉作为绿化的日常维护,需要得到重视。为了高效率地进行园林绿化灌溉作业,出现了基于物联网的智慧园林灌溉解决方案,改变传统灌溉由人力为主的方式。
针对传统园林养护中的诸多不足,比如灌溉用水量大、巡查维护难度高、人工成本逐年上涨、人工管理园林效率低、灌溉不均匀美观等,同时,受限于灌溉方式,无法满足大面积、多层次、垂直绿化的管理需求。智慧园林灌溉解决方案,基于物联网、传感器、自动控制、无线通信等技术,用系统代替人工来作业。
系统组成:
智慧园林灌溉系统解决方案,由管理云平台、电磁阀、土壤水分传感器、气象观测站、智能控制柜等设备所组成。通过3G/4G、LORA、WIFI等无线网络通讯,由控制云平台统一管理。运行原理是由感知设备获取灌区的实况,通过无线网络将数据上传到智能控制柜,中转后到云平台,结合云平台设定好的灌溉参数,自动执行灌溉作业,实现灌溉,科学、高效管理灌区。
对园林管理,实现智能感知、自动预警、智能分析、智能灌溉及管理,为管理者提供精细化培育、可视化管理、智能化决策等方面技术支持。
系统功能:
利用物联网技术,系统可自行实时监测土壤湿度绝对值、土壤养分含量等,监测地表的温度、湿度、风速、风向、降雨量、光照度等要素,以此实现智能精准浇灌 、合理用水、多样化喷淋提升小区景观效果,也可实现植物异常(缺水缺肥)预警、自动浇灌,并为绿植提供养护方案建议。
智慧园林灌溉系统可通过物联网平台进行远程控制管理、环境数据查看,并使用了无线传感、太阳能供电、内置电池等多方案,同时利用了最新低功耗的无线通信技术,让安装与使用更便捷、智能。
清洁人员可坐在控制室里,对采集上来的气象资料、田间土壤水分等数据进行综合分析,调整修改灌溉参数,足不出户地对整个灌溉区进行灌溉。同时,对存储的历史数据,进行时段查询、表格下载、打印Excel等资料,主要为感知设备获取的土壤湿度、灌溉设置、灌溉进程、灌溉作业记录等数据。
感知层数据可视化:利用传感器采集如土壤温度、湿度,日照、热量等农作物信息,上传到云平台后变成可视化数据,通过对数据的对比、分析,对农作物进行定时定量精准灌溉。
灌溉系统自动化:通过对灌溉系统电磁阀开/关控制,实现远程定时定量灌溉。即使是无人值守的情况下,也能精准地控制用水,节约人力、水资源成本。
远距离传输,超低功耗:传感器自备电池可续航5-10年;LoRa网关信号覆盖可达3公里,支持多个传感器数据上传,不使用时可进入休眠模式,管理者免于频繁更换电池的烦恼。
节能增产:针对滴灌、喷灌等节水灌溉模式,对其进行自动化控制管理,从而进一步提升其节水效果,可高达节水60%。
智慧园林灌溉系统的应用,旨在提高灌溉管理水平,减少灌溉劳动力,同时逐步建立起园林环境数据库,走向园林管理的数据化、智能化。节省人力成本的同时,合理利用水资源,也大大减少了园林维护成本。
审核编辑 黄昊宇
灌溉系统
101浏览量
14783
